[159] Kamera cofania
Zasilanie kamerki podłączyłem plus do swiatła wstecznego,minus do masy.Pojedynczy chinch od kamery do gniazda kamera in w radiu(GMS6321).Po wrzuceniu wstecznego kamerka załącza się ale obraz nie przełącza się automatycznie tylko dopiero po wcisnięciu ikonki. Potrzebny jest jakiś dodatkowy kabel sterujący,żeby obraz sam się przełączał?
Ustawileś w opcjach? Wiem że w tym modelu, w ustawieniach jest jakaś tam opcja co do kamery cofania.
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
W opcjach video jest tylko funkcja parking,ale to jest do oglądania filmów
W takim razie, musiałeś źle kable zmontować... Czerwony podłączasz do różowego kabla przy radiu. Z tego co pamiętam, powinno wtedy automatycznie przerzucać na kamerę po wbiciu wstecznego.
Oczywiście zakładam, że żółty Video wpiąłeś w odpowiednią wtyczkę Video przy radiu.
Tadaaam. :) działa, ładnie wyświetla i przerzuca po wbiciu wstecznego :)
Panowie potrzebuje pomocy. Kupiłem radio Pioneer MVH Av290bt radio działa i gra rewelacyjnie w porównaniu do serii, zachciało się kamery cofania więc kupiłem ta w lampkę tablicy rej. link na dole. I problem pojawił się taki ze kamera nie daje obrazu na radio. Po wbiciu wstecznego automatycznie obraz na radiu przełącza się, diody na kamerze się zapalają ale obrazu brak.
Rca video podłączyłem oczywiście pod video out, zasilanie kamery i diody dałem z wstecznego, masa do śruby zamka tył, no i przewód do automatycznego załącznika wstecznego też pod żarówkę tył.
CZY KTOŚ MA JAKIŚ POMYSŁ?
video out jak wskazują nazwa to WYJŚCIE, pewnie na jakiś dodatkowy wyświetlacz (w zagłówku itp.). Ja w swoim radyjku mam oddzielny kabel na kamerę cofania i u ciebie też pewnie jest.
No jasne, działa że też na to nie wpadłem :) zafiksowalen się tym żółtym kolorem na radiu przy wtyczkę :) człowiek uczy się całe życie, a umiera...
zauważyłem że są kamery z dynamicznymi liniami, czy ktoś może ma taką ? interesuje mnie informacja czy jest szansa, że poprzez can uzyska sygnał z kierownicy o kącie skrętu
Oczywiście, że się da :) Musisz podsłuchać can, interpretować dane i je wykorzystać :)
Jak nie masz wiedzy z dziedziny elektroniki i programowania to tego nie ogarniesz sobie sam i nikomu nie będzie się chciało tracić czasu na ogarnięcie tego dla jednego auta, no chyba że zapłacisz mu "za godzinę pracy".
Hmm a co jeśli radio na androidzie jest dedykowane i ma dekoder can? Jeśli podłącze kamerę z dynamicznymi liniami to nie będzie działać?
Jednak się da :)
To podziel się z resztą co to za radio i jaki model dekodera CAN :)
Jak widać na załączonym przez Ciebie obrazku ktoś już za Ciebie dokonał tego o czym pisałem wcześniej.
Pozostaje kwestia kalibracji linii, aby kąt skrętu i odległości miały właściwe wartości.
Radio takie
dekoder Can był w zestawie, kamerka z dynamicznymi liniami, działa nie po kącie skrętu kierownicy a na zasadzie jakby żyroskopu w samej kamerze.
kostka D085 C pin2, tam bez problemu się wepniesz.
Gdzie znajdę schemat całej kostki?
Poszukuję masy (czarny przewód?)
Zastanawiam się czy ten lewy górny róg to kwestia brudnej kamerki (próbowałem przetrzeć) czy coś się może łapać w kadr...
Jak u Was wygląda obraz i montaż? Łapią się jakieś elementy auta w obrazie?
Schemat tej kostki znajdziesz zapewne w elearn. Natomiast masa to masa, gdzie byś się nie podpiął do karoserii to musi działać. Nawet miernikiem znajdziesz masę w aktualnej instalacji.
Ja mam zamontowaną kamerkę w identycznym miejscu i mnie nic nie łapie, co prawda jest nieco inna ale też podobny kąt w dół. Podejrzewam jakiś defekt tej co masz, można ja wyjąć oddalić od auta i wtedy sprawdzić co pokazuje a jak to samo to najlepiej wymienić jeśli przeszkadza i masz taką możliwość.
Przetarłem, podłączyłem już na gotowo i problem z ciemnym narożnikiem znikł :)
Nadal widać chyba dolny narożnik tablicy ale to mi już ni przeszkadza.
Zastanawiam się jak i czy się da wyłączyć te linie pomocnicze wbudowane w kamerkę.
Na przewodzie od kamery są wyprowadzone dwie żyły na wierzch.
Wnoskuję że do zmiany konfiguracji. Nie wiem tylko czy nie do obracania obrazu bo ponoś ma taką funkcję ta kamera.
Niestety sprzedawca potwierdził moje obawy. W tej kamerce się nie da.
Te linie pomocnicze konfigurowalne w radiu są o wiele fajniejsze.
Daj linka do kamery :)
Moja kamerka była kupiona na allegro za 59,99 PLN: LINK
Widok w środku dnia.
Cofanie do płoty z roślinnością.
Po lewo włączone światła (podświetlenie tablicy LED), po prawo zgaszone.
Teraz kupiłbym taką bez linii pomocniczych bo da się w radiu włączyć i skalibrować.
Pokaż załącznik 270140
Pokaż załącznik 270138 Pokaż załącznik 270139
Pokaż załącznik 270134 Pokaż załącznik 270135
Pokaż załącznik 270136 Pokaż załącznik 270137
Możesz usunąć, przecinając odpowiedni kablek w wiazce kamery
