Strona 14 z 18 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 179
Temat: wymiana tulejki wahacza przedniego
  1. #131
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar pejta333
    159 1.9JTDM 16V SW
    Zajrzałem z ciekawości pod auto i tak jak kolega mówił, bez pneumata śruby są nie do ruszenia. Znaleźć od reki chętnego mechanika też było niełatwo bo "łopanie to trzeba zawieszenie rozbierać" ale w końcu raz na zawsze mam spokój z szarpaniem podczas przyspieszania
  2. #132
    Rzeszów
    159 8v
    Chciałem się w najbliższych dniach zabrać za wymianę tylnych tulei na obydwoch wahaczach więc z racji, że dzisiaj miałem podniesiony samochód spróbowałem ruszyć te śruby. I nie poluzowalem żadnej wchodzącej w cukierek. Na lewarku ciężko też o dłuższą dźwignię. Pneumat sobie załatwię ale przecież tam nie ma dojścia na klucz. Z jednej strony poducha silnika, z drugiej skrzynia. Macie na to jakiś patent czy dla świętego spokoju oddać to mechanikowi, który ma podnośnik?
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  3. #133
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Oddać mechaników
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
  4. #134
    Użytkownik Świeżak Avatar gibson
    szczecin
    AR 159 SW High Ti
    Domyślnie tylne tuleje wahaczy przednich
    Będę się powoli przymierzał do wymiany tylnych tuleji wahaczy przednich stąd pytanie jakiej firmy wybrać i jakie koszta i gdzie kupione.
    Przed założeniem nowego wątku używamy wyszukiwarki.
    - magil
    Ostatnio edytowane przez magil ; 09-05-2019 o 16:02
  5. #135
    LRA
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM 16V/ Triumph Daytona 675
    Przy wymianie wahacza dolnego przedniego trzeba demontować zwrotnicę, coś jeszcze czy da się wyciągnąć sam wahacz bez demontażu niczego więcej z zawieszenia. W eLearn demontaż zwrotnicy z półosią itd. Zastanawiam się czy to konieczne i nie da się bez tego wyciągnąć i włożyć wahacza??? Trzeba zaznaczać pozycję wahacza dolnego zawieszenia przedniego w stosunku do ramy zawieszenia przedniego, jest tam jakaś możliwość przestawienia tego?
  6. #136
    Wolsztyn
    Cytat Napisał pawko3000 Zobacz post
    Zwrotnicy nie musisz demontować i nie musisz zaznaczać pozycji wahacza. Jedynie śrubę która przechodzi przez widelec zaleca się dociągać na opuszczonym aucie choć na kilkaset sprzedanych wahaczy może 3 razy widziałem żeby ta tuleja się gomuś uszkodziła
  7. #137
    Dębica RDE - podkarpackie
    Na opuszczonym aucie to górne się dokreca
  8. #138
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Jak są wahacze nieoryginalne czyli maja klasyczne silentbloki - to tak
    Jak są oryginały to nie ma znaczenia kiedy się dokręca
  9. #139
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Witam, ostatnimi czasy słyszałem z zawiasu dziwne skrzypienie i na przeglądzie wyszło, że mam rozwalona tuleje wachacza ta tylnia, czy to może być powodem skrzypienia czy przygotować się na wymianę całego wachacza?
  10. #140
    Wolsztyn
    Cytat Napisał Omkaaa Zobacz post
    Jesli mowisz o dolnym to wymiana wahacza. Tuleja raczej nie skrzypi
  1. Wymiana tulei wahacza przedniego dolnego.
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 09-10-2015, 21:49
  2. [145] Wymiana Tulejki wahacza przód
    Utworzone przez Gizmo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 20:47
  3. Wymiana dolnego wahacza przedniego. Pilne
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 19:45
  4. Wymiana wahacza przedniego
    Utworzone przez ksawery166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 19:10
  5. [156] wymiana przedniego dolnego wahacza
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2008, 19:35
