• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] wymiana tulejki wahacza przedniego
Wkładam właśnie Moog-a. Dają rade ale po 3-4 latach parcieje guma.
Z zamiennika nie ma wielkiego znaczenia co kupisz.
Np kupując Swag-a będziesz miał w pudełku FebiBilstein
Ja po ok.roku/2 lat miałem pęknięcia i to bardzo duże. MOOG to badziewie przynajmniej te tuleje
No jednak nie do końca. Poprzednią alfą zanim ją rozbiłem zrobiłem 60 tyś na nich i były ok.
Najlepsze były ori z pierwszego montażu i z racji tego że miały owalne otwory na śruby wbrew temu co twierdzą w warsztatach szło na nich wyregulować kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
Witam.
Na spokojnie wymienisz, chociaż nie wiem ile musisz rozebrać z zawieszenia. Jeżeli rzeczywiście tylko to jest do wymiany to nie potrzeba całego wahacza: Nr Meyle:
15-14 610 0004 - prawy
15-14 610 0005 - lewy.
Piszecie lewa i prawa tuleja, a ja zastanawiam się gdzie jest ta różnice pomiędzy nimi.
Mam jedną pod ręką i wygląda, że można ją stosować zamiennie stronami. Czy to faktycznie są dwie różne tuleje, czy to tylko "chłyt" marketingowy?
Zależy o jakiej tulei piszesz. Tylne duże tuleje prawa i lewa są inne
Wysłane z mojego moto e6s przy użyciu Tapatalka
O tych dużych właśnie. Czym się różnią?
Ok już widzę różnicę. Teraz pytanie: moja jest lewą czy prawa?
To też już wiem, jest na lewą stronę, że też tego nie zauważyłem wczesniej.
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
Witam, Czy tuleje wahaczy tylnego zawieszenia są takie same w ośce i q4 jtdm?
Ok, dzięki dowiem się co z tym wzdłużnym może tylko wahacz jest inny a tuleja ta sama.
Telepie mi coś z tyłu wiec zdecydowałem się na komplet. Byłem na kilku stacjach kontroli i nie dali rady diagnozy postawić. Widziałem ze gumy są spękane ale luzu nie było według diagnosty wiec polecił wymianę tulei.
Sprawdź zwrotnice. Szczególnie tuleje wahliwą która wchodzi w dolny wahacz może dawać takie objawy.
Panowie czy ktoś z forum handluje nowymi częściami zawieszenia do 159?
[MENTION=26927]Gepard[/MENTION] z autosklep24
Czy można kupić tulejkę wahacza przedniego dolnego tzw "cukierek" poliuretanową?
