Strona 15 z 18 PierwszyPierwszy ... 56789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 179
Temat: wymiana tulejki wahacza przedniego
  1. #141
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Cytat Napisał Omkaaa Zobacz post
    Witam, ostatnimi czasy słyszałem z zawiasu dziwne skrzypienie i na przeglądzie wyszło, że mam rozwalona tuleje wachacza ta tylnia, czy to może być powodem skrzypienia czy przygotować się na wymianę całego wachacza?
    U mnie skrzypiał łącznik stabilizatora. Chociaż rozumiem, że masz na myśli wahacz z tyłu?
    Miałem podobnie jak temperatura spadła poniżej 0, pomógł WD-40 z teflonem. Niestety zawieszenie w 159 to bardzo dziwna kwestia, skrzypieć może wszystko.
  2. #142
    signiore Giuseppe Busso
    Cytat Napisał lucassith Zobacz post
    Zamienniki to szajs. Tylko ori i zapominasz co to zawieszenie na 150-200 tyś. Policz ile wydasz w tym czasie na te gówniane zamienniki i zastanów się czy warto.
  3. #143
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Chodzi mi o wachacz lewy przód jest wywalona tuleja wachacza i nwm czy wymienić tylko tuleje czy cały wachacz odrazu
  4. #144
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Czemu mnie cytujesz, czy ja kiedykolwiek napisałem żeby używać zamienników?
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. #145
    Cały wahacz, na forum jest gościu który zajmuje się wprasowywaniem tulei, ale podobno straszny szajs. Kupuj oryginal ew. Mayle HD.
    PS. na pierwszy montaż szly TRW ale podobno AR miało inne wahacze bo gołe TRW nie wytrzymują tyle co OEM TRW. Trochę to dziwne ale rzeczywiście tak jest.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 27-02-2020 o 21:47
  6. #146
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Jak ma kupic Meyle HD jak takie nie wystepuja na dole w ofercie.Co do postow wyzej ,zawieszenie w 159 jak ori, to napewno nie skrzypi.
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
  7. #147
    Tylko ze na przeglądzie twierdził ze wszystko jest okej tylko ta tuleja wymienialna co jest od strony progu, nie ta co trzeba wyprasowywac
  8. #148
    ALBA
    A jak chcesz ja wyjac i zamontowac z powrotem?Wczoraj sie dowiedzialem ze sa tuleje w przedniej zwrotnicy w 159.Warto czasami poczytac forum ,ogladnac zdjecia a nie pisac byle co,bo ludzie to czytaja ktorzy byc moze szukaja informacji itd.
    155 1.7 TS- Byla
  9. #149
    Cytat Napisał salatin Zobacz post
    Normalnie chce wyciągnąć i wymienić raczej nic trudnego tylko ja miałem inne pytanie, czy wymienić sama tuleje czy cały wachacz
  10. #150
    ALBA
    Zalezy w jakim jest stanie i ile jest na nim przejechane.
    155 1.7 TS- Byla
  1. Wymiana tulei wahacza przedniego dolnego.
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 09-10-2015, 21:49
  2. [145] Wymiana Tulejki wahacza przód
    Utworzone przez Gizmo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 20:47
  3. Wymiana dolnego wahacza przedniego. Pilne
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 19:45
  4. Wymiana wahacza przedniego
    Utworzone przez ksawery166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 19:10
  5. [156] wymiana przedniego dolnego wahacza
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2008, 19:35
