• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] klapy wirowe
Czyli ktoś (poprzedni właściciel) komu wpadły te klapy musiał regenerować lub wymieniać turbosprężarkę ?
taki cieniutki plastik może się w silniku spalić bez zniszczeń ? wydaje mi się, że jest to możliwe aczkolwiek mechanikiem nie jestem :)
plastik? klapy sa metalowe
Klapy w kolektorze plastikowym są bardzo cienkie ale nie są plastikowe tylko metalowe i są zgrzane z ośka od nastawnika klap. Jak miał farta to mogą przykleić się do tłoka i tak sobie żyć. Ale to wszytko gdybanie, jak nie ma ich w kolektorze a silnik dziwnie pracuję to trzeba zacząć ich szukać. Nie oszukujmy się ale jak się komuś klapy urwały i coś popsuły w silniku to 90% sprzedających słowa nie powie o tym.
Uwaga!!! bo może koledzy znów podsuną pomysł i za ich usuwanie będą mandaty lub coś gorszego jak za DPF-a. Zwłaszcza poza Polską.
To taki żarcik na początek dnia:)
Kolego klapka jak się urywa i wpada do środka, to robi niemałe spustoszenie a ślady tego różnie sie kończą. Czasem tylko zmasakrowany tłok i głowica a czasem trzeba szukać innego silnika. Tyle w temacie i to juz było wiele razy wałkowane. To się też dzieje w innych samochodach nie tylko w Alfach 159. Także w BMW AUDI itd.
Skoro są metalowe to czemu podczas czyszczenia mojego kolektora okazało się, że dwie z nich są nadtopione? Auto jest z 2006r. ale w 2008r. był kolektor wymieniany w ramach akcji serwisowej.
Oprócz klap nadtopił się też czujnik doładowania - do tej pory nie wiem co spowodowało taką wysoka temperaturę w kolektorze.
Ale przecież na zdjęciu które wkleiłem widać, że są stopione. Organoleptycznie też jak sprawdzałem i czyściłem to materiał sprawiał wrażenie jakiegoś chropowatego tworzywa.
słabo czyściłeś :-)
pod tym nagarem jest metalowa klapka.
ps. a po co czyściłeś zamiast wywalić ? czekasz aż Ci wpadną do środka ?
To mam rozumieć, że część blaszanej klapki się stopiła? Na innym zdjęciu z tego tematu widzę, że w klapce jest widoczne wybrzuszenie na ośkę a u mnie obydwie strony klap są płaskie. Może występowała inna wersja? Wiem, że napewno kolektor był wymieniany bo po sprawdzeniu VIN'u jest wpis o jego wymianie na gwarancji.
Zauważ, że gdyby te klapki były plastikowe, nie byłoby silników do remontu.
To skoro to metal to dlaczego w moim kolektorze brakuje 30% jednej klapki (po jej zamknięciu jest otwór co widać na zdjęciu) i około 20% drugiej? Metal się stopił? Pozostałe dwie są całe.
Cuda Panie, cuda.
Albo jesteś jeden jedyny, który miał kolektor z plastikowymi klapkami. Może założyli jakiś chiński no name zamiast oryginału?
No to wygląda na cuda...
Poniżej zdjęcie z regeneracji klapek takiego kolektora jak jest u mnie.
Info ze stronki w jakich modelach montowany jest ten kolektor:
Alfa Romeo - 939A200 (1.9 MultiJet JTDM 16V 110 kW / 150 PS)
147 - 1,9 JTDM 8v 2005+ [HP 120]
147 - 1,9 JTDM 16v 2005+ [HP 150
147 - 1,9 JTD 16v 2004+ [HP 136]
156 - 1,9 JTD 2003-2005 [HP 126]
156 - 1,9 JTD 2004-2005 [HP 150]
156 Sportwagon - 1.9 JTD 16v Q4 2004-2006 [HP 150]
156 Sportwagon - 1.9 JTD 2005-2006 [HP 150]
156 Sportwagon - 1.9 JTD 2003-2006 [HP 126]
159 Limousine - 1.9 JTDM 8v 2005+ [HP 120]
159 Limousine - 1.9 JTDM 8v 2005+ [HP 115]
159 Limousine - 1.9 JTDM 16v 2005+ [HP 136]
159 Sportwagon - 1.9 JTDM 8v 2006+ [HP 120]
159 Sportwagon - 1.9 JTDM 8v 2006+ [HP 115]
GT - 1,9 JTD 2003+ [HP 150]
Fiat - Enigines M91 und M92
Croma - 1,9 D Multijet 2005+ [HP 150]
Stilo - 1.9 D Multijet 2005+ [HP 150]
Stilo Multifunktionswagen - 1.9 D Multijet 2005+ [HP 150]
Vauxhall - Motoren Z19DTH & Z19DTJ
Astra Mk V (H) - 1,9 CDTi 2004-2009 [HP 150]
Astra Mk V (H) - 1,9 CDTi 2004-2009 [HP 120]
Astra Mk V (H) Nachlass - 1.9 CDTi 2004-2009 [HP 150]
Astra Mk V (H) Sportschraube - 1.9 CDTi 2004-2010 [HP 150]
Astra TwinTop Mk V (H) - 1,9 CDTi 2006+ [HP 150]
Astravan (H) - 1,9 CDTi 2005+ [HP 150]
Signum - 1.9 CDTi 16v 2004-2008 [HP 150]
Vectra MK II (C) - 1,9 CDTi 16v 2004-2005 [HP 150]
Vectra MK II (C) GTS - 1,9 CDTi 16v 2004-2005 [HP 150]
Zafira MK II (B) - 1,9 CDTi 2005-2011 [HP 150]
Saab - Motoren Z19DTH & Z19DTJ
9-3 Limousine - 1.9 TiD 2004+ [HP 150]
9-3 Cabriolet - 1.9 TiD 2006+ [HP 150]
9-5 Limousine - 1.9 TiD 2006+ [HP 150]
9-5 Nachlass - 1.9 TiD 2006+ [HP 150]
w kolektorze z tworzywa wystarczy wyłamać klapy reszta swobodnie może działać i nic nie trzeba spawać ;)Pokaż załącznik 86483Pokaż załącznik 86484
Tak ale po pewnym czasie uszczelniacze osi mechanizmu klap tracą szczelność i cały kondensat wydostaje się na zewnątrz i zaczyna spływać po tylnej ścianie silnika wiem to bo u mnie tak było , dlatego konieczne jest rozebranie mechanizmu wyjęcie osi klap i zaślepienie otworów śrubami po nich.
