Strona 21 z 22 PierwszyPierwszy ... 111213141516171819202122 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 215
Temat: Jakie świece żarowe
  1. #201
    Użytkownik Świeżak Avatar Conda
    Bydgoszcz
    ALFA ROMEO 159 2.4 JTDM Q4 SW 252KM 531Nm
    Czyli Beru GN069 156,5 mm będą ok??
  2. #202
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał Conda Zobacz post
    Wystarczy przeczytać poprzednia stronę. To takie ciężkie?
  3. #203
    Bydgoszcz
    Chyba ciężko o konkretna odpowiedz!!
  4. #204
    Kup beru 069 i tyle. Ja takie kupowałem
  5. #205
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    Witam panowie i przepraszam za odgrzewanie kotleta ale również nie dokonać zrozumiałem z postów wyżej ! skoro według katalogu świeca ma mieć długość 109 mm. To można w miejsce jej włożyć jak wyżej kolega pisał świece GN069 156,5 mm ? Również prosił bym o konkretną odpowiedź ponieważ jestem zmuszony kupnem bo Alfka na zimnym ciężko ma załapać i odpalić z góry dziękuję i proszę o wyrozumiałość
  6. #206
    signiore Giuseppe Busso
    Do 1.9 jtdm 8V świeca ma mieć 109 mm.
  7. #207
    Fiat Stilo 1.9 JTD 8v 115KM
    Jakie świece polecane do JTD 8V? Wiem że było pewnie 100 razy, ale raz że wątek długi, a dwa że co mi po informacjach sprzed 10 lat, jak jakość mogła się ostro zmienić.
    Spaliła mi się jedna, wyciągnąłem wszystkie i były 3x Bosch i 1x Denso. Kupiłem świece od Iskry (słoweńskie) i niby jest ok, ale nie odpala tak jak rok temu. Wtedy łapał na wszystkie gary jednocześnie i to mimo zdechniętego akumulatora, a teraz musi się trochę potelepać i odpala po prostu brzydko. Nie wiem czy nie jest to spowodowane podmienionymi wtryskami (na starych kopcił na czarno), ale te które kupiłem były sprawdzone na maszynie i wszystkie wyszły ok (do każdego mam protokół z testu). Może te Iskry są jakieś lipne, długość się zgadzała (identyczne jak stare) ale może nie grzeją się jak trzeba. Podłączałem do akumulatora te Bosche i Denso które wykręciłem z auta, to Bosche grzeją się zauważalnie dłużej i robią się po prostu czerwone, a ta jedna Denso nagrzewa się w mig i po chwili robi się niemal pomarańczowa i świeci tak mocno, że można by nią oświetlić pokój w nocy. Jednak po odłączeniu prądu Bosche dłużej stygną, a Denso niemal tak szybko jak się rozgrzewa.
    Lepiej być młodym i biednym, niż bogatym i starym.
  8. #208
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    A po wymianie wtrysków wpisałeś nowe kody IMA?
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  9. #209
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    Chyba nie ten wątek
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
  10. #210
    Jak najbardziej ten. Przeczytaj jeszcze raz post kolegi wyżej
  1. Świece żarowe-jakie
    Utworzone przez anabana4 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 18:54
  2. [159] Świece żarowe
    Utworzone przez benderas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 14:59
  3. Jakie świece żarowe?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 10:02
  4. Jakie świece żarowe??
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 08:40
  5. 2,4 M-Jet 175 KM - jakie świece żarowe?
    Utworzone przez Qki w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 20:28
