Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: 2.0 JTDM 170km vs 2.4 JTDM 210km Wady/Zalety ??Pomoc w wyborze
    Użytkownik Ogier Avatar Nitro
    Białystok
    Była AR 147 1,9 jtdM 16v 140km, Jest 159 2.4 JTDm Q4
    Domyślnie 2.0 JTDM 170km vs 2.4 JTDM 210km Wady/Zalety ??Pomoc w wyborze
    Cześć.
    Chce przesiąść się z alfy 147 1.9 jtdm 16V 140km na alfe 159 ale dostaję metliku od szukania informacji na temat 2 silników i tutaj prośba o opinie/rady:
    159 2.0 jtdm 170km czy jtdm 210km ??
    chodzi mi głównie o mniejszą możliwą awaryjność,niestety alfa jest używana na dojazdy do pracy w mieście i raz/dwa razy na miesiąc dłuższe trasy po kilkaset km. Benzyna mnie nie interesuje gdyż mam do czynienia aktualnie z silnikiem 2,5 170km v6 ale w innej marce i charakter diesla w AR bardziej mi odpowiada.
    Rocznik od 2009 w górę
    Może jakieś zestawienie wad i zalet obu silników ? mysle ze 170 km wystarczy póki co ale zauwazylem ze zazwyczaj 2.4 sa lepiej wyposazone z dostepnym napedem 4x4 a i spalanie nie jest kolosalnie wieksze .
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Powiem tak: 2.0 JTDm został wyprodukowany ze względu na ograniczenie emisji spalin blablabla ekoterroryści. U nas problemu z jakimiś dodatkowymi podatkami nie ma- jedyne co to OC będzie ciut większe, ale ja za swoją zapłaciłem około 590zł za rok- więc jest dobrze.
    Wiem z kilku źródeł, że 170KM w porównaniu do 200-210 wypada bardzo blado.
    O awaryjności za dużo nie powiem z własnych doświadczeń, gdyż auto mam dopiero 4 miesiąc, ale jest dobrze. Ma swoje wady, o których na forum dużo było pisane, ale są to generalnie silniki trwałe, jeśli się wie na co zwracać uwagę. W skrócie- wywalisz DPF, zaślepisz EGR i ew. usuniesz klapy wirowe i pojedziesz na mały tzw. chiptuning... będziesz zachwycony. Lej dobre paliwo i zmieniaj olej co 10-15kkm i to będzie tyle na temat obsługi silnika.
    Ja bym na Twoim miejscu się nie zastanawiał, 2.4 ma większego kopniaka, lepsze zabawki w środku i jest to już wypróbowana konstrukcja przez niemalże 15 lat.
    P.S. 170 koni może by wystarczyło w aucie ważącym 1300-1400 kilo, ale nasze tłuste krówska mają około 200 kilo więcej
    Ostatnio edytowane przez AirAjti ; 14-10-2012 o 15:23
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Jeździlem 2,4 200/210 i 2,0 170.W realu 2,4 200 i 2,0 170 jadą podobnie,nawet bym powiedział,że 2,0 ,nieco lepiej.210 jest żwawsza i to sporo od 170/200.Natomiast serwis 2,0 będzie sporo tańszy (rozrzad,sprzegło,dwumasa,turbo,brak wady kolektora ssącego ,który notabene nie ma klap wirowych).Zużycie paliwa też bedzie mniejsze.Soft i w 2,4 200 mamy około 230km,w 170 220-230,2,4 210 240-250km.Prowadzenie według mnie najlepsze ma 2,0 przez znacznie mniejsza mase w stosunku do 2,4.Sam mocno zastanawiam się własnie nad 2,0.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sothis
    Pawłowice/Jastrzębie Zdr
    była 156 1,9 JTD, teraz 159 2.0 JTDm 170KM '09r
    Nie jeździłem 2,4 także porównania nie mam ale seryjne 170 KM w 2.0 szału nie robi, auto ciężkie i czuć to. Wywaliłem dpf, mam zrobiony mod na 196 KM i 412 Nm i wrażenia z jazdy jak najbardziej pozytywne.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kraków, Poland
    156SW 2.4 175@218KM Powerd by Cinsoft.pl
    To jest porównanie 5 cylindrów vs 4 cylindry.
    Generalanie silniki więcej cylindrowe są fajniejsze do jazdy.
    Lepiej rozwijają moc. Są łagodniejsze w okiełznaniu.
    Bardziej przyjemnie jeździ się autem o większej liczbie cylindrów (większej pojemności).
    Większość ludzi, który jeździli 2,4 a przesiadli się na 1,9(2,0) woli 2,4 nawet jak 1,9 jest silniejsze. Mówię tutaj o normalnej jeździe a nie starty od świateł i ganianie po 200
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał jarzabek Zobacz post
    200km/h AR 159 to wcale nie jest gnanie. Przynajmniej się takie nie wydaje
    6biegowa skrzynia robi swoje
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Białystok
    Czyli za 2.0 JTDM przemawia póki co :
    -mniejsza masa , brak klap wirowych w kolektorze , tansza obsluga , spore możliwości chiptuningu , kulturalniejsza praca , mniejsze spalanie (to akurat duzego znaczenia nie ma ale zawsze cos) ? cos jeszcze ?
    1.czy turbina jest ta sama co w 2.4 ?
    2.jak z wtryskami ?bo z tego co slyszalem to sa inne nawet w wersji 2.4 200 i 210 konnej ale czy na plus ta zmiana wyszla?
    3.Co z DPfem , czy jest w jakis sposob zmodyfikowany / ulepszony czy ten sam co we wszystkich JTDM? jak on sie spisuje w eksploatacji typowo miejskiej ?
    było 159 SW 08, 2.4 Jtdm, jest Giulietta 1.4 MA 170 km
    Ja wybierałem między 2.0 i 2. 4 i miałem następujące odczucia:
    - 2,4 inna skrzynia, zdecydowanie dłuższy I bieg, w 2,0 jedynka nadaje się tylko do ruszenia z miejsca
    - 2,4 dużo cięższy przód, niżej siedzi i odczuwalnie mniej zwinna niż 2.0
    - Po wskazaniach komputera różnica w spalaniu jest spora i odczuwalna, na korzyść 2.0
    - Dźwięk 2,0 to po prostu traktor - komfort akustyczny bez porównania na korzyść 2,4
    - Dynamika - podstawowa różnica - po prostu dwa rożne samochody - 2,4 zdecydowanie szybsza i bez problemu osiąga np. 180 jako prędkość podróżną, gdzie obroty na VI biegu są stosunkowo niskie, w kabinie jest w miarę cicho etc.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Nigdy
    Okolice Oświęcimia
    159 Sportwagon 2.4JTDm Q-Tronic
    Ja wprawdzie miałem wybór nie między 2.0, a 2.4, lecz 1.9 do 2.4 i odczucia bardzo podobne do szymku: 2.4 to zupełnie inna kultura pracy silnika. Nie klekocze jak stary esiok, wkręca się świetnie przy różnych obrotach itd. No i te dwie rury z tyłu Jak to mówi mój znajomy: "Ma dwie rury! Bedzie szybki!"
    Nie można jednak wspomnieć o wadach: dołożony cylinder powoduje znaczne utrudnienia przy serwisie. Części również są zwykle droższe niż te do mniejszej jednostki. No i w 2.0 nie ma już obawy o te nieszczęśliwe klapy wirowe. Warto wspomnieć też o spalaniu: 2.4 z wiadomych względów ma swój apetyt.
    Podsumowując: jeśli kierujesz się portfelem- bierz 2.0. Jeśli jednak ważniejsze są dla Ciebie walory podczas jazdy i radość z jazdy- 2.4 Moim zdaniem lepiej wziąć oryginalne 210KM niż później bawić się w chiptuning.
    Grajewo,podlasie
    Cytat Napisał Nigdy Zobacz post
    Ja bym tego nie nazwał zabawa.Często taki chiptuning jest zdrowszy dla jednostki ,niz seria.
    Niech zainteresowany przejedzie sie obiema wersjami i sam sobie wyrobi zdanie na ich temat.Niby to samo auto,ale jednak sa spore róznice akustyczne,ekonomiczne,jezdne.
  1. Pomoc w wyborze 159SW 1.9 JTDm 2007-08r.
    Utworzone przez hotheaded w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-12-2014, 14:48
  2. Wielka Prośba o pomoc-opinie AR 159 2,0 JTDm 170KM, 2011r
    Utworzone przez wojshadow w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 10-07-2013, 10:12
  3. [159] Pomoc przy wyborze między 1.9 a 2.4 JTDM - opinie o 2.4 JTDM
    Utworzone przez R-Y w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 12:46
  4. Wady i zalety AR 166 2.0 TS
    Utworzone przez apacz84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-12-2007, 18:52
  5. 145/146 TD wady i zalety
    Utworzone przez mick w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2007, 15:12
