Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    warbro1
    Domyślnie Alfa 159- sprzęgło czy skrzynia??? a może coś innego..
    Witam serdecznie, szukałem i szukałem ale nie znalazłem. Otóż jest alfa 159 1.9 JTDM 150KM 2008r. kombi, przebieg 160 tys do tej pory jeździła jak złoto a tu nagle dziwne wibracje sie pojawiły tak jakby tarka podczas ruszania na 1 i na niskich obrotach przy zmianie biegu. Mam wrażenie również jakby występował spadek mocy ale do momentu jak załącza się turbina bo potem jest ok. Oddałem do serwisu i panowie mówią że bez zdemontowania skrzyni biegów nie można stwierdzić czy to sprzęgło ( koło dwumasowe) czy jakiś wałek nietypowy dla tej skrzyni biegów bo podobno to częsta przypadłość w sportwagonach. Jeśli to sprzęgło to pół biedy ale jak okaże się że coś ze skrzynką to podobno procedura jest .. wymiana skrzyni!! Czy ktoś miał taką alternatywę albo czy możecie poradzić czy decydować się na demontaż skrzyni aby coś stwierdzić? może jest jakaś mniej inwazyjna metoda. :x
    › Więcej...: Alfa 159- sprzęgło czy skrzynia??? a może coś innego..
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar losdamianos
    Sosnowiec
    Z tego co opisujesz to wszystko wskazuje na koło dwumasowe ale z doświadczenia wiem,że nie ma jednej skutecznej metody na ocenę jego stanu bez jego wyjęcia. Współczuje bo to drogi temat w zakupie i wymianie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0, Giulietta 1,6
    Miałem coś podobnego.
    Moja skrzynia charczała podczas rozgrzewania i jak już miałem dość
    to wymieniłem na inną .
    I jet OK przynajmniej na razie.
    Niestety ale skrzynie M32 (oplowskie) są do bani. Stukają, klikają, szumią.
    Bez zrzucenia skrzyni się nie obejdzie a to droga zabawa (500 zł).
    Wtedy da się ocenić również stan dwumasy.
    Pozdrawiam i powodzenia w poszukiwaniach.
    warbro1
    Cytat Napisał arturo132 Zobacz post
    dzięki, wtakim razie widzę że bez zrzucenia skrzyni się nie obejdzie. Wiesz może czy ta oplowska skrzynka pasuje 1:1 czy trzeba coś przerabiać na łaczeniach? Ile musiałas zapłacić za wymianę
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dymo
    Newport
    AR Mito 0,9 TwinAir 105KM 2014r.
    Cytat Napisał warbro1 Zobacz post
    Koledze chodzilo o to ze skrzynie w alfach 159 są oplowskie.
    AR 155 1.9TD 90KM 1992 - byla
    AR 146 2.0 Ti 150KM 1996 - byla
    AR 156 1.9Jtd 115KM 2002 - ciagle jest
    AR 159 1.9Jtdm 150KM 2007 - byla
    AR Mito 0.9TwinAir 105KM 2014 - jest
    AR Giulietta 2.0 120KM 1981 - w trakcie remontu
    AR Spider 2.0 150KM 1999 - jest!
    Opole
    Dokładnie skrzynie w Alfach pochodzą od GM (Opla).
    Musi to być jednak skrzynia ze 159 1,9 JTDM 16V.
    Jesli chodzi o koszty skrzynia używana to koszt 1000-2000 zł robocizna 500 zł.
    Musisz jednak pamiętać, że różnie ze skrzynią możesz trafić.
    Moja choć w zasadzie pracowała poszła na złom ale mogła trafić taka sama na Alledrogo.
    Wszyscy sprzedający dają gwarancję rozruchową ale koszty robocizny to już twoja sprawa.
    Podejdź to tematu spokojnie wiele osób z tego forum jeździ z wyjącymi lub charczącymi skrzyniami od dłuższego czasu.
    Podobno ten typ tak ma.
    Użytkownik Romeo Avatar Tomek_KRK
    AR 159
    No to chyba nie jesteś na bieżąco z cenami. Konia z rzędem, jak Ci się uda używkę, w pełni sprawną, za 1000 PLN dostać.
    Z racji padliwości tych skrzyń ceny trochę podskoczyły i teraz trzeba położyć c.a. 2000 PLN za skrzynię z jakąś gwarancją, niektórzy zaczynają już po 3000 wołać za ten element.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    podepnę się pod temat - Tomku jak Twoim zdaniem z trwałością skrzyni manual w 2.4jtdm? Chyba nie jest to ta sama skrzynka co w 1.9jtdm?
  1. sprzęgło, dwumas a może coś innego ?
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 19:14
  2. Sprzęgło? a może coś innego? 1,9jtd 115km
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 02:09
  3. sprzęgło czy skrzynia? a może coś innego? 2.0 ts
    Utworzone przez brill7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 19:32
  4. 147- sprzęgło czy cos innego?
    Utworzone przez walle w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-08-2011, 10:59
  5. Czy to jest jeszcze Alfa Romeo, czy może już coś innego?
    Utworzone przez Hammer w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-06-2009, 08:48
alfa romeo 159 charczenie
Amortyzatory Hamulce
