Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Błąd przy starcie i dziwne dzwięki przy kręceniu kierownicą
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    Domyślnie Błąd przy starcie i dziwne dzwięki przy kręceniu kierownicą
    Panowie mam pytanie, otóż zaczęło sie od piątku: rano odpaliłem auto i pojawił sie komunikat że abs nie działa, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu więcej sie nie pojawiał. Pózniej koło 22 znów go odpaliłem i znów komunikat o ABS - zgasiłem i odpaliłem ponownie bez błedów.
    I wczoraj w niedziele odpaliłem i jakis taki komunikat którego nie zapamiętałem: cos było napisane ala expressive radiators (pewnie coś przekręciłem) coś tam i dalej turn off engine i jeszcze jedno zdanie. Jak komunikat zniknął to pojawił sie następny "cruise controle is off"
    Zgasiłem auto, ponownie odpaliłem - i znów bez błedu i póki co odpala bez żadnych błedów.
    Co proponujecie z tym ? Podjechać i podłączyc go pod kompa żeby to sprawdzic ? Można jakoś wejsc w historie wyświetlanych błedów żeby zobaczyć jak dokładnie brzmiał ten komunikat ?
    I mam też drugie pytania, przy kręceniu kierownicą (bardziej chyba słychać na wstecznym) słychać jakieś dzwięki, nie wiem jak to opisać ale tak jakby się coś naprężało albo tak ocierało. Słychać bardziej przy mocniejszym skręceniu kierownicy - jak myślicie co może być powodem ?
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    1) komputer
    2) albo przekładnia albo to tylko zbiorniczek ( na forum mnóstwo o tym było - poszukaj )
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Dębica RDE - podkarpackie
    1)skacze ci moze temp. na 130 *C i odrazu opada na 0* przy odpalaniu i ten komunikat expressive radiators ??Ja cos takiego mam od czasu do czasu.
    2)tak jak napisal Karmal no chyba ze jeszcze cos przy zawieszeniu
    Co do pierwszego problemu to bym obstawiał na 95% słaby akumulator. Przy spadkach napięcia przy zapalaniu komputer łatwo łapie błędy . Z własnego doświadczenia zaobserwowałem właśnie głównie ABS, VDC i excessive radiator temperature + wskazówka temperatury leci na 130 i zapala się na chwilę czerwona kontrolka temperatury.
    Albo doładuj akumulator prostownikiem, albo zrób jakąś dłuższą traskę i zobacz co wtedy. Jeśli będzie to dalej występowało to ja bym zmienił akumulator na nowy, bo stary już może ledwo dychać.
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    1 raz tylko miałem ten błąd póki co i szczerze powiem że nie zwróciłem uwagi na wskazówke temperatury - ale dzięki sprawdze to. Fakt może być to kwestia aku bo chyba od nowosci jest nie wymieniany.
    A co do przekładni lub tego zbiorniczka - Moze ktoś co przybliżyc o tym zbiorniczku ? tzn. za mało info żeby znalazł jakiś temat bo nie mam pojęcia o jaki zbiorniczek chodzi
    edit: czy to chodzi o zbiorniczek na płyn do wspomagania ?
    ja mam nowy aku a problem ze skaczaca temp na 130*C zdaza sie czasami
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    mogę się domyślać tylko że w programie ECU ustawili za mały czas(lub nie dali wcale) w jakim komp ignoruje wskazania z czujników zaraz po starcie., stąd łatwo łapie się te błędy przy słabym aku, a może i niektórzy nawet przy dobrze naładowanym sporadycznie je widzą.
    z własnego doświadczenia napiszę że mi przez 2 lata, na starym aku, sporadycznie temperatura leciała na 130. A zeszłej zimy, jak miałem problemy z zapalaniem, i rozładowałem aku tak że już słabo kręcił, to notorycznie łapał dodatkowo błędy ABS/VDC/ESR.
    Założyłem nowy aku i od blisko roku (17tys km) ani razu nie wyświetlił mi żadnego błędu przy rozruchu.
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    Patrzyłem na zbiornik od wspomagania, ale nic w nim nie bulgocze ani nic takiego. A jak poznać że co sie dzieje z maglownica ?
    i drugie pytanie bo zobaczyłem że poziom płynu od wspomagania mam na minimum - można dokupić jakiś płyn i po prostu dolać czy trzeba wymienić cały płyn ? Jesli tak to jaki płyn polecacie ?
    pozdro
    Ostatnio edytowane przez prv87 ; 24-10-2012 o 19:29
  1. [159] Odgłos przy skręcaniu / kręceniu kierownicą
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2018, 08:30
  2. metaliczny dźwięk przy kręceniu kierownicą.
    Utworzone przez dastin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 07:44
  3. Piski przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez Alabaster w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 17:04
  4. Chrupie przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez czarlz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 08:35
  5. [156] buczenie przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez ***mach*** w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 06:48
