Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    Poznań
    159 TI
    Domyślnie Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
    Od kilku tygodni przy porannym rozruchu silnika (zwykle, jak jest sucho, czasem tez, jak jest wilgotno) z prawej strony komory silnika slysze krotkie skrzypniecie. Ten sam odglos slychac w pierwszej fazie przyspieszania (zaraz po dodaniu gazu) na 1, 2 i 3 biegu i czasem przy przejezdzaniu przez dziury i garby. Mysle, ze może miec to zwiazek z zawieszeniem silnika. Uszkodzona poduszka?
    Byłem z tym u mechanika ale nic nie znalazl. Prosze o Wasze porady.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    koło pasowe dwumasowe się kończy?
    Poznań
    159 TI
    Kali, nie strasz mnie. Alfa ma niecale 100 tys oryginalnego przebiegu. Kupilem ja od kumpla, ktory wiem, ze o nia dbal.
    Zadnych szarpniec i odlosow typowych dla dwumasu nie mam. Tylko to skrzypienie podobne to odglosu zuzytego wahacza.
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1.9JTDm 16v '08
    Miałem identyczny objaw (przy przebiegu 20tys), u mnie występowało tylko przy niskich temperaturach, skrzypienie przy odpalaniu też, ale głownie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu, także na dziurach. Usunęli mi to na gwarancji w ASO, dopiero za drugim razem, podobno nie dosmarowany był przegub wewnętrzny prawa strona. Przez rok się nie pojawiło więc jak na razie chyba skutecznie.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Kali pisał o kole pasowym wału korbowego,nie dwumasie.
    Może guma w nim zaczyna się już rozwarstwiać.
    Poznań
    159 TI
    dzieki koledzy! czytalem w pospiechu i dlatego zrozumialem, ze chodzi o dwumas. Moge sam sprawdzic stan tego kola pasowego, czy trzeba do mechanika jechac? Jaki jest miej wiecej koszt wymiany?
    Piter80, zawsze uruchamiam silnik z wcisnietym sprzeglem, wiec wydaje mi sie, ze to nie moze byc przegub, bo przeciez zadne sily sie wtedy na niego nie przenosza
    Poznań
    159 TI
    Bylem wczoraj u mechanika ale jak na zlosc nic nie bylo slychac. W ogole ostatnio skrzypienie pojawia sie raz na kilka dni przy uruchamianiu zimnego silnika i ewentulanie przez pierwszych kilka kilometrow podczas przejezdzania przez dziury.
    Mechanik obstawia poduszke pod silnikiem od strony rozrzadu albo to kolo zamachowe od napedu alternatora. W tej chwili jednak trudno stwierdzic, bo zewnetrzenie oba elementy wygladaja ok. Co Waszym zdaniem jest bardziej prawdopodobne?
    Poznań
    159 TI
    Dzisiaj znowu zaczelo skrzypiec. Jeszcze raz dokladnie opisze objawy i mam nadzieje, ze cos mi doradzicie, bo juz mnie to strasznie irytuje!
    1) Uruchamianie zimnego silnika - trwajace około sekundy skrzypniecie w komorze silnika po prawej stronie w ostatniej fazie uruchamiania. Dzwiek podobny do skrzypienia starego tapczanu
    2) Pierwsze 5 km jazdy - to samo, krotkie skrzypniecie podczas przejezdzania przez dziury oraz po wcisnieciu gazu na 1, 2 i 3 biegu. Jak testowo jechalem z mala predkoscia na 1 biegu i mocno wciskalem i puszczalem gaz to po kazdym wcisnieciu skrzypialo
    ALFA 159 1,9JTDm 150KM
    Koło pasowe raczej nie jeżeli na nierównościach też Ci skrzypi.
    U mnie jest tak samo skrzypi jak stara kanapa Przy ruszaniu(dodaniu gazu) na 1-biegu oraz na nierównościach np. zjazd do garażu podziemnego po takich wypustkach wtedy skrzypi najbardziej. Co dziwne jak pada deszcz jest mokro to jest cichutko.
    Przestałem szukać o co chodzi bo stwierdziłem, że musi to być jakaś guma ocierająca o metal gdy jest mokro ma "smarowanie" i jest ok.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Jeśli na mokrym nie skrzypi to jakaś guma pewnie. Może poducha silnika?
    [edit] Moje koło pasowe wyglądało tak, ale nic nie skrzypiało:
Nazwa:	P1020632.jpg
Rozmiar:	136.3 KB
ID:	78821Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1020633.jpg
Rozmiar:	100.4 KB
    Ostatnio edytowane przez lobov ; 30-11-2012 o 12:38
  1. [159] Nierówna praca i kopcenie przy uruchamianiu silnika
    Utworzone przez domelmen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2015, 12:09
  2. Migająca kontrolka świec żarowych przy uruchamianiu silnika
    Utworzone przez icekiller2121 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:28
  3. [159] Niespotykany problem przy uruchamianiu silnika (2.2 JTS)
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 20:57
  4. Zgrzyt przy uruchamianiu silnika
    Utworzone przez piter1706 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 17:03
  5. [159] Szarpnięcie przy uruchamianiu silnika
    Utworzone przez dran w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 10:37
