Strona 13 z 13 PierwszyPierwszy ... 345678910111213
Pokaż wyniki od 121 do 129 z 129
Temat: Centralny zamek nie dziala z pilota
  1. #121
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm 8V 2006 155KM
    Wymiana stacyjki pomogła. Założyłem z 2008 roku i problem zniknął. Jakby ktoś szukał magika od tego w okolicach Wrocławia to polecam C-TRONIC w Żernikach. Zrobili w 10 minut za 250pln.
  2. #122
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lotek900
    Płaza
    Były: Alfa Romeo 156 1.6 T.S, Alfa Romeo 156 1.9 JTD, Alfa Romeo 166 3.0 V6, Alfa Romeo 156Ti
    Odkopię trochę. Miał ktoś taki przypadek? Wczoraj wracam z pracy jest wszystko ok, podjeżdżam po zakupy zamykam auto pilotem jest ok, wracam i otwieram pilotem jest ok. Wkładam kluczyk do stacyjki, kontrolki i radio się zapalają, wskaźniki od temperatury i paliwa podnoszą i nagle cisza, wszystko zgasło, i kontrolki i radio, jedynie wskazówka od temperatury i paliwa się zatrzymały na swojej pozycji (nie na 0).
    Przyciski zamykania, otwierania i od bagażnika na pilocie też bez reakcji. Próbuję przycisk start zero reakcji. Wyciągam i wkładam kluczyk jeszcze raz i dalej nic. Dopiero odpięcie aku na chwile pomogło i po włożeniu kluczyka do stacyjki ożyło wszystko poza pilotem centralnego. Na dodatek wkładka zamka w drzwiach chyba długo była nie używana przez poprzedniego właściciela i nie da się zamknąć auta (nie pomagają żadne preparaty typu WD40, dziś walczyłem z wkładką i nie puściła) W rezultacie mogę jeździć autem, ale nie mogę go zamknąć bo nie działa ani pilot ani wkładka. Dzwoniłem do Pana z Katowic polecanego kilka stron wcześniej, powiedział że może spróbować to zrobić ale nie jest pewny czy to coś da bo mówił że wszystkie przypadki jakie naprawiał to były z problemem przy minusowych temperaturach, a nie jak u mnie. Ktoś ma jakiś pomysł co zrobić?
    P.S po wszystkim baterie w pilocie wymieniłem, aku doładowałem i nic nie pomogło.
  3. #123
    Mrozy
    159, 1.9TDI 150KM
    Cześć. Maly_777 możesz odezwać się w temacie na priv? Mam podobne objawy i chciałabym to poprawić. Pozdr.
  4. #124
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Do wszystkich kolegów którzy maja problem ze stacyjka przy minusowych temperaturach .
    Pan który robi to w Katowicach jest bardzo drogi ! Niespełna miesiąc temu przerabiałem temat ze stacyjka. Pan z Katowic powiedział 350 zł z moja stacyjka , bądź 450 z jego stacyjka .
    Ze względu na to , ze jestem skąpy , postanowiłem poszukać dalej . Tak oto kupiłem stacyjkę za 50 zł, podjechałem do gościa z moich okolic i przeprogramowal mi wszystko za 100 zł w ciągu 10 minut . Stwierdził ze jest to prosta rzecz . Także polecam poszukać w swoich okolicach speców którzy programują kluczyki , dorabiają kluczyki . Świat się nie kończy na Panu z Katowic , który swoją droga jest bardzo drogi w tym temacie . Jeśli chciałby ktoś namiar na speca w okolicach Częstochowy to proszę się odzywać
  5. #125
    Płaza
    [MENTION=80484]siejson[/MENTION] daj namiar na tego fachowca. Do Częstochowy mam kawałek ale lepiej mieć jakąś alternatywę.
  6. #126
    Cytat Napisał Lotek900 Zobacz post
    Serwis Elektroniki Zbigniew Nitecki
    Elektronika samochodowa
    ul. Południowa 1, 42-270 Kłomnice śląskie
    tel:502 448 661
    Naprawdę polecam gościa
  7. #127
    Płaza
    Dzięki. Namiary zapisane na wszelki wypadek.
  8. #128
    Alfa 159
    Cytat Napisał siejson Zobacz post
    [lang=en]Hello,
    How was made the key and TEG reader programming? Was made with FiatEcuScan (Multiecuscan)? Or is needed another soft?
    I have the same problem with the central locking and I bought a TEG from a 2009 Alfa.
    Thank you.[/lang]
  9. #129
    Alfa Romeo Giulietta
    Podepne się u mnie 156 była zawilgocona centralka wysuszyłem i wszystko wróciło do normy. Mam nadzieję że pomogłem
  1. [GTV] Centralny zamek z pilota.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 15:31
  2. Centralny zamek nie dziala. potrzebna instrukcja
    Utworzone przez yezus89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 07:48
  3. nie dziala centralny zamek
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2012, 11:15
  4. nie dziala centralny zamek AR 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 18:34
  5. [156] centralny zamek raz dziala raz nie
    Utworzone przez Doman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2008, 12:55
