Strona 3 z 13 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 129
Temat: Centralny zamek nie dziala z pilota
  1. #21
    lukasb4
    Ja miałem ten sam problem, ale po wymianie baterii na nową na razie wszystko działa jak należy.
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciej69
    Kielce
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 08r, Chrysler Crossfire, Lincoln Navigator mk3, Chevy Astro Starcraft
    Może w jakiś sposób jest to wina immobilisera? Osobiście w Belli nie miałem takiego problemu ale za to w Hyundaiu i30 z niefabrycznym alarmem miałem tak, że auto się nie otwierało z centralnego a alarm się rozbrajał. Albo kręcił rozrusznikiem ale nie odpalał (odcięta pompa paliwa).
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 JTDm 150 KM
    Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem Alfy 159 i nowym członkiem forum. W mojej Belli również występuje opisywany przez Was problem z centralnym zamkiem. Na obecną chwilę wymieniłem akumulator i baterie w pilocie-niestety bez rezultatu. Trochę złości mnie ta sytuacja, ale pocieszam się że jak będą plusowe temperatury problem sam ustąpi. A u Was coś się zmieniło w tej kwestii-u mnie ewidentnie to jest spowodowane niskimi temperaturami.
  4. #24
    Użytkownik Embrion Avatar Krzysiek571
    Nisko, Poland
    alfa 159
    wina lezy w jakims ukladzie ktory przymarza(odpowiedz serwisu) ale oczywiscie nie wiedza co z tym zrobic. Temperatura wzrosnie powyżej zera i wszystko bedzie dzialac jak ta lala.
  5. #25
    Użytkownik Ogier Avatar dobry
    Łódź
    AR 147 1,6TS(EL147ME), Chrysler 300c 5,7HEMI
    Witam, nie jestem pewien czy coś wniosę do sprawy ale sie postaram. Czytając o waszych problemach przestudiowałem trochę schematy elektryczne i niestety jednoznacznie nie jestem w stanie określić co odpowiada za odbiór fal z pilota ale sądzę że body komputer czyli centralka umieszczona pod bezpiecznikami w kabinie pod kierownicą.
    Może jednak ktoś to inaczej zinterpretuje(pod warunkiem że uda mi sie załącznik wkleić):
    Chyba się udało ale jeszcze dla wścipskich dodam opisy.
Nazwa:	Skan_025.jpg
Rozmiar:	55.3 KB
ID:	84715   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Skan_038.jpg
Rozmiar:	103.8 KB
ID:	84721   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Skan_037.jpg
Rozmiar:	103.0 KB
    WWW.TMIN.PL - ELEKTROMECHANIKA, KLIMATYZACJA, WULKANIZACJA(WYM.OPON), ALARMY , AKCESORIA ORAZ CZEŚCI TEL. 501-545-779
    AUTA: jest 147 1,6TS, CHRYSLER 300C
    była 145 1,4TS, 156 2,4jtd, 159 SW Ti 2,4 jtdm Q4, 156 2,5 V6
  6. #26
    Użytkownik Embrion
    Obawiam się że niestety nawet plusowa temperatura którą mamy w tej chwili nic nie pomaga. Centralny zamek z pilota działa mi, jeżeli pojeżdżę Bellą tak długo, aż temperatura silnika osiągnie 90 stopni a w środku też się zagrzeje, to po wyłączeniu silnika i zamknięciu z pilota, wszystko działa jakieś 2 godziny a po tym okresie przestaje reagować na pilota.
  7. #27
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa Romeo 156
    spowodowane jest to zastygającym smarem w zamku przy niskich temperaturach po prostu jakiś tam siłowniczek nie ma siły otworzyć tego zamka . Jedyną rada jest ściągnąć boczek w drzwiach i dokładnie wyczyścić i przesmarować wd-40 cały zamek wiem bo kolega miał tak w swoim aucie co prawda nie w alfie ale tak zrobił i juz drugą zime ma spokój . Ja w swojej ALFIE też mam ten problem ale nie rozbierałem boczku bo nie chce mi się tam szarpać tych plastików żeby nie trzeszczało mi coś potem.
  8. #28
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Tu jest mowa o innym problemie, przy niskich tem. pilot nie łączy sie z centralką, kluczem wszystkie drzwi otwierają się normalnie. W moim przypadku zaraz po otwarciu zamków kluczem pilot działa normalnie, zawsze zamyka, ale po dłuższym postoju z zamkniętymi zamkami na mrozie b. często z pilota nie otworzy, pilot (nowe baterie i nowy aku.) nie łączy się z centralką bo nie ma reakcji na zamkach i kierunkach.Jak jest ciepło ten problem nie istnieje.
  9. #29
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    Alfa Romeo 156
    może źle opisałem ja mam identyczny problem jak kolega powyżej opisał
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Witajcie doszedł ktoś co z tym fantem zrobić ?strasznie mnie to wkurza, a co się stanie jak i zamek w drzwiach zamarznie? czekać mam do wiosny... ? trochę to głupie i śmieszne. Co robić ?? owinąć body czymś by nie zamarzał ? Może ktoś zagadkę rozwiązał ?
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
  1. [GTV] Centralny zamek z pilota.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 15:31
  2. Centralny zamek nie dziala. potrzebna instrukcja
    Utworzone przez yezus89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 07:48
  3. nie dziala centralny zamek
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2012, 11:15
  4. nie dziala centralny zamek AR 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 18:34
  5. [156] centralny zamek raz dziala raz nie
    Utworzone przez Doman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2008, 12:55
