U mnie dźwięk jest nieco inny, dokładnie tak jak tutaj:
http://www.youtube.com/watch?v=xk0_AM5us8o
http://www.youtube.com/watch?v=cgIB3AX7Jws
Filmiki nie są mojego autorstwa.
I w mojej 159-ce od zakupu chyba turbina lekko gwiżdże do ok.1500obr. (mniej jak w AR z 1-szego linku podanego wyżej). Przejechałem z tym 8kkm i dżwięk nie zmienia się, autko sprawuje się dobrze, ma swoją moc,pali w normie,oleju nie bierze. Czy w trybie pilnym trzeba coś z tym robić?
Passat przegwizdał tak już kilkadziesiąt tysięcy kilometrów... zostaw w spokoju swoje turbo.
Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
"We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
Jeszcze co do gwizdu na zimnym silniku. Mój mechanik zerknął na to przy okazji wymiany świec. Nie rozbierał ale posłuchal i stwierdził żeby się nie martwić tylko jeździć. Zapocenie rur turbiny to ponoć standard a gwizd- jeśli nie jest głośny też nie kwalifikuje turbiny od razu do roboty. W kolektorze też nic niepokojącego nie zauważył.
Tak więc na razie tak jeżdżę, obiecał w cieplejszy dzień umyć całą turbinkę i jej okolice i wtedy zobaczymy, czy będzie się dalej brudzić i w jakim tempie.
Wkurza mnie ten syf pod maską, ale w dieslu z większym przebiegiem to chyba nieuniknione. Wiosną wymyje cały silnik i powymieniam opaski na wężach na skręcane, może to coś da. Jak tylko przyjdzie wreszcie wiosna...
Pytanie do forumowiczow z wawy i okolic. Czy jest u Was ktos co by ogarnal temat urwanych szpilek wydechu ? Czy konieczna wizyta na poludniu ???
Pablo. powienien ogarnąć temat , poszukaj na forum albo w necie kontakt, pablogarage , miejscowosc 05-307 Dobre
Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
Panowie mam pytanie - od 2 dni podczas jazdy słyszę taki gwizd/świst ale jest to troche inny dzwięk niż w tych nagraniach które są tutaj wyżej podane. U mnie dzwięk jest identyczny jak przy jezdzie na wstecznym gdy da się trochę wiecej gazu. I słychać to zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku - czy to kwestia urwanych szpilek czy raczej może być coś innego?
A ten temat po co założyłeś??
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ania_gazu.html
Panowie mam to samo u siebie w GT. Najwyraźniej urwane szpilki. Pytanie czy można z tym normalnie jeździć czy trzeba lecieć jak najszybciej to naprawić ? Piszczy mi tylko na zimnym jak wyjeżdżam z domu dosłownie przez około 500 m. Później cisza. Ewentualnie jak postoje w korku i znowu ruszam to też czasami zapiszczy.
Konsekwencja jazdy z urwana szpilka sa wygiecia/pęknięcia głowicy i krzywe kolektory wydechowe.
