Strona 1 z 22 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 220
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar smiertek
    159 2.4 sedan
    Domyślnie urwane szpilki kolektora wydechowego.
    Pytam czysto z ciekawosci chociaz nie wykluczam ze ta wiedza nie bedzie musiala byc w niedlugim czasie wykorzystana. Jak to jest z tymi szpilkami kolektora wydechowego w 2.4? Duzo przy tym roboty? Jek ktos to u siebie robil to jaka jest orjentacyjna cena operacji?
    › Więcej...: urwane szpilki kolektora wydechowego.
    BURATINO
    Urywanie sie szpilek mocujacych kolektor wydechowy w motorku 2.4 JTDm to standartowa przypadlosc.Mialem 2 Alfy 2.4 JTDm i w obydwu ta sama usterka-urwane sruby.W 1 chyba 3,w obecnej 2.Roboty przy tym jest sporo.Praktycznie calkowicie trzeba zdemontowac przod w aucie,a potem albo da sie wykrecic te sruby,badz i to gorsza mozliwosc trzeba je rozwiercac.Kolektor do planowania,ewentualnie nowy.Akurat w obecnej mam nowy.Cena w ASO-okolo 2400zl.Nowa uszczelka itd.Problem spowodowany slaba jakoscia zeliwa uzytego do odlania kolektora.Rozmawialem gdzies z jakims fachowcem metalurgiem i naswietlil mi ta sprawe.Mianowice chodzi o sezonowanie zeliwa,powinno dojrzewac okolo 2 lat,wowczas osiaga pelne parametry.Najprawdopodobniej kolektory odlewane dla Alfy sa sredniej jakosci.W zwiazku z tym pod wplywem temperatury zaczynaja sie odksztalcac,powodujac naciaganie sie szpilek,w efekcie koncowym szpilki pekaja.
    A tak wyglada grzebanko przy kolektorzeMysle ze co niektorzy rozpoznaja warsztat???Załącznik 80370
    Przy okazji jest to rowniez dobra okazja do zrobienia geometrii turbinki bo i tak na jest na wierzchu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pankuś
    Kędzierzyn Koźle
    AR 159 1.9 JTDM 16V
    Moim zdaniem to wina słabej jakości szpilek. Żeliwo jest w miarę odporne na działanie wysokich temperatur. Do 400* nie dzieje się nic a później wartość rozszerzalności cieplnej wzrasta tylko trochę. Szpilki są wykonane z innych stopów które odkształcają się wcześniej i mocniej niż żeliwo, parametry (szpilki-kolektor) różnią się w takim stopniu że pod wpływem temp pękają.
    159 2.4 sedan
    No dobra. A jakie sa objawy i ewentualne skutki takiej awarii ? Myslicie ze kazdy warsztat sie tego podejmie czy trzeba jechac z tym w Polske ?
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    159 SW 1.9 16v jtdm, Giulia Veloce Q4
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    Co to znaczy "zrobić geometrię"? Da się coś zrobić z turbem przy okazji – gdy jest na wierzchu?
    Piekary Śląskie
    GT
    Rozebrac i Wyczyścić można dokładnie.
    BURATINO
    www.youtube.com/watch?v=7v94DGI2h7I
    www.youtube.com/watch?v=CbdY1rymBJg
    AR 159
    Cytat Napisał smiertek Zobacz post
    Objawy? Śmieszny gwizd przy przegazowaniu, najpierw pojawia się na zimnym silniku, potem też gwizda na ciepłym. Gwizd wydobywa się z okolic kolektora wydechowego. Można sobie wtedy pooglądać mocowanie kolektora - czasem da się zauważyć brak jednej ze szpilek krańcowych, oraz charakterystyczne czarne okopcenie.
    Nie polecam naprawy w pierwszym z brzegu warsztacie. Naprawa trwa 2 dni robocze, trzeba demontować cały przód samochodu (zderzak, pas przedni, kolektor z turbiną) - na zdjęciu kolegi Buratino widać, do jakiego stopnia zostaje doprowadzone auto. Potem dopiero rozwiercanie i gwintowanie otworów pod nowe szpilki, planowanie kolektora i składanie. Jest parę pułapek, które mogą w trakcie naprawy mocno skomplikować sprawę. I łatwo wygenerować sobie extra koszt naprawy rzędu 1000-2000 PLN, jak mechanik nie zwróci uwagi na parę istotnych detali.
    159 2.4 sedan
    Ok. A gdybym trafil do Krakowa do mechanika ktory ma z tym doswiadczenie to jakiego kosztu moge sie spodziewac? I jeszcze jedno. Czy podczas jazdy przy mocnym przygazowaniu i tym gwizdzie moze mi szarpnac samochodem ?
    Thx. Trudne nie jest, ale chyba kluczowe dla powodzenia całej operacji jest poprawne ustawienie... nie wiem jak to nazwać.. początkowego wychylenia geometrii? Dobrze rozumiem, że źle ustawiając można mieć ciągle przeładowane/niedoładowane auto?
    Swoją drogą czy nie uważacie, że przyczyną tej awarii (typowej dla naszego silników JTDm w 159) jest wypalanie DPF – czyli nieodporność kolektora na bardzo wysokie temperatury spalin podczas wypalania? Czy raczej nie ma to związku?
  1. Demontaż kolektora wydechowego 3.0 V6
    Utworzone przez lampart214 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 17:50
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 15:59
  3. Demontaż kolektora wydechowego
    Utworzone przez teck1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 23:48
  4. [145] polerowanie kolektora wydechowego
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 17:38
  5. [33] Rura kolektora wydechowego
    Utworzone przez lord_wojt w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-11-2008, 21:29
urwana szpilka kolektora wydechowego objawy
naprawa urwanej szpilki
szpilki koektora wydechowego punto 1 2
alfa romeo 2.4 szpilki kolektor
szpilki punto kolektor
zerwane szpilki turbo cdti
szpilka kolektor alfa 159
ulamana szpilka od turbiny
kolektor wydechowy 2.4 jtdm
urwana szpilka w kolektorze wydechowym
kolektor wydechowy alfa 159
urwana szpilka kolektora koszt
kolektor wydechowy bez szpilki
urwane szpilki wroc
czy mozna jezdzic bez szpilki w kolektorze
szpilka kolektora
sruby kolektora 1.9 alfa 159kolektor wydechowy szpilki w jakiej temperaturze hartowacnaprawa kolektora wydechowegokolektor wydechowy szpilkiproblema flessibile scarico alfa 159 2 4urwana szpilka turbiny braknmocynaprawa szpilki urwanej na kolektorzealfa 159 manifold studurwana szpilka kolektora 1.9 cdtimontaz rury wydechowej od kolektora opel vectra curwana sruba od mocowania tlumika przy kolektorze wydechowym w suzukiszpilka kolektora alfa 159fiat zapocony kolektor wydechowyczy moze byc urwana jedna szpilka kolektora wydechowegoszpilki alfa 159 1.9 jtdmszpilki kolektora wydechowego grubosc alfa 159urwane szpilki alfa 159szpilka kolektora wydechowego m8urwanie szpilki w kolektorze wydechowym przyczynaczy kolektor wydechowy moze byc nieszczelny przez urwana szpilkeplanowanie kolektora wydechowego cenaalfa 159 2.4 jtdm kolektor wylotowy zdjeciekoszt planowania kolektoraurwane szpilki od mocowania wydechuobjawy odkreconego korektoraszpilki kolektora multiairjak uszczelic kolektor wylotowy bez demontazudlacego penkaja szpilki od kolektora wydechowego opel dlacego penkaja szpilki od kolektora wydechowego szpilki kolektora wydechowego alfa 159
