Pokaż wyniki od 1 do 10 z 50
Temat: Regulacja docisku ramienia wycieraczki?
    Użytkownik Świeżak Avatar Artorius
    Legnica
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V Distinctive Grigio Titanio
    Domyślnie Regulacja docisku ramienia wycieraczki?
    Pytanie jak w temacie,istnieje taka regulacja docisku ramienia?.
    Wycieraczka od strony kierowcy centralnie na wysokości oczu nie ma docisku do szyby,na początku myślałem że wycieraczki dokończyły żywota ale wymieniłem na na drugi nowy komplet i bez zmian.Sprężyna wydaje się stawia odpowiedni opór i teoretycznie dociska prawidłowo ramię do szyby ale w praktyce po uruchomieniu wycieraczka nie zbiera brudu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomekleczycki
    węgrów
    159 2,2 jts
    witaj
    tez tak mialem i u mnie winne bylo pekniecie elementu calego mechanizmu. zdejmij kratke podszybia i sprawdz...pozdr.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    nie wiem jak w 159 ale w innych autkach ramię dociska/dociąga sprężyna
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    tak jak pisze tomekleczycki, najbardziej prawdopodobne jest ulamanie sie plastykowego elementu w mechanizmie.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Jak koledzy wyżej sprawdż mechanizm i sprężynę w ramieniu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Rozwiązaniem bardzo doraźnym, aczkolwiek u mnie skutecznym było... delikatne wyprostowanie ramienia samej wycieraczki.
    Wywnioskowałem iż samo ramie (u mnie motgum) jest za mocno zakrzywione i tym samym dobrze przylega bokami a środkiem już mniej. Po zmniejszeniu zakrzywienia działa dobrze. Zdecydowałem się na ten krok, bo poprzednie wycieraczki działały dobrze, w sensie rownomiernego docisku, więc nie kombinowałem z mechanizmem.
    Legnica
    Cytat Napisał tomekleczycki Zobacz post
    witaj
    Musiałeś wymienić cały mechanizm wraz z silniczkiem czy wymieniłeś pęknięty element plastikowy?.
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    Sprawdzałem tę opcję,bez zmian.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cytat Napisał Artorius Zobacz post
    Miałem u siebie taki przypadek, musiałem wymienić cały mechanizm z silniczkiem. Koszt 150zł za używkę i do tego musiałem kupić ściągacz do wycieraczek za 40zł bo bez tego bym ich nie zdemontował.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    ja miałem podobnie, dogiąłem ramię (nie pióro) i spokój, zbiera bardzo dobrze.
    węgrów
    159 2,2 jts
    ja naprawiłem...dwa dlugie wkrety do gipsu, cienkie wiertło i wkretarka działa juz trzy miesiace...
  1. Regeneracja sprzęgła/docisku czy nowe ?
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 08:59
  2. Sprężyny docisku jtd
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 20:22
  3. Wymiana ramienia od pompy
    Utworzone przez witoldsyta w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 10:36
  4. Regulacja docisku sprzęgła.
    Utworzone przez tomekdominik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 23:10
