ja ostatnio wymieniałem krzyżak. Po rozpięciu opasek kielich należy delikatnie obstukiwać młotkiem dookoła po jego brzegach, bedzie wtedy stopniowo krzyżak wyskakiwał z kielicha, przy montażu należy delikatnie stukać w krzyżak żeby wskoczył do kielicha i to wszystko.
Panowie, a skąd mogą brać się wibracje, którym towarzyszy dźwięk "chrobotania" w przedziale 1000-1200 obr/min? Nie są silne, ale wyraźnie słyszalne w momencie delikatnego przyspieszania.
ja wymieniłem prawą półoś całą nową zamowiłem w salonie 1160 zł, auto miodzi zero stuków przy skrzyni i hamowaniu silnikiem, kielich był uszkodzony....banan na twarzy, bo nie powiem trzęsło troche juz budą przy przyśpieszaniu...
Ja mam u siebie taki objaw: jak dodaję gazu to na każdym biegu (od 1-go do 4-go włącznie) przy ok. 2 500 obr/min czuje drgania, a raczej bardziej je słysze niż czuje; co prawda podwoziem ani budą nie trzęsie, bardziej przypomina to tak jakby nieprawidłowo spasowaną deskę rozdzielczą czy szybę po prawej stronie. Jakby coś z plastików we wnętrzu skrzypiało.
Dodam tylko, że turbo miałem regenerowane, rozrząd i koło dwumasowe wymienione niecały rok temu. Miałem za to wymienianą piastę i łożysko po prawej stronie z przodu bo "genialny" mechanik przy wymianie tulei i regeneracji sworzni wahacza uszkodził mechanicznie piastę i łożysko.
Czy może to być wina felgi, zbieżności czy wcześniej opisywanych kielichów i przegubu wewnętrznego? Prosze o poradę ...
Elo, odgracę lekko stary temat. Czy na osi powinien być lekki luz 2-3mm? Ostatnio w trasie zaczęło mi telepać paką i szukam winowajcy i tu kolejna część pytania, dojadę z uszkodzonym przegubem/osią 20km do mechanika jestem umówiony to bym mu do listy dołożył odrazu.
