Jakbyś miał być w Krakowie to zadzwoń tu:
http://enigmaserwis.pl/
Za 700 zł miałem w 20 minut nowy, w pełni działający klucz. Wariant z otwieraniem z grota zdaje się, że też mieli.
Witam, możesz mi napisać kiedy się kontaktowałeś ze mną bo nie pamiętam?
Mogę zrobić kluczyk z pilotem i bez pilota (sam chip, ale rozbierz sobie obudowę, zobacz że tam jest za mało miejsca żeby ten chip zmieścić w górnej części obudowy, a sygnał z kluczyka do stacyjki musi być mocny)
Kup używany kluczyk na allegro, ja go wyzeruję i dopiszę do auta.
Ostatnio edytowane przez Kykv ; 07-07-2021 o 15:33
Kykv, można poznać cenę całości od ciebie ??
Mam także tylko 1 kluczyk i muszę ogarnąć drugi chyba bo z 1 coś się dzieje i nie reaguje auto na kluczyk od paru dni.. a wszystko już sprawdzałem wiec chyba zostaje 2 kluczyk ogarnąć
zauzmy ze kupiłbym obudowę ale co z kluczykiem do drzwi ?
Daj komuś do przelutowania cewkę albo newralgiczne punkty na płytce.
300 + koszt kluczyka. Jeśli mam przygotowane odblokowane kluczyki na stanie to po 300 za sztukę w nowych obudowach z nowym grotem.
Jeśli nie mam, to kupujesz sobie używkę którą "wyczyszczę/odblokuję/wyzeruję" na miejscu + nową obudowę z nowym grotem (należy zwrócić uwagę żeby elektronika kluczyka nie była zalana przez uszkodzoną baterię bo i takie już się trafiały)
Metalowy grot docinam na wzór starego (lub wg kodu z karty kodowej jeśli posiadasz), koszt +30zł.
159/Brera/Spider - jeśli wszystkie klucze zgubione - robię wysyłkowo z działającym pilotem - trzeba wysłać stacyjkę.
Dotyczy to także Fiata Cromy (ale używany kluczyk trzeba dostarczyć we własnym zakresie, nie magazynuję kluczyków do Cromy bo zainteresowanie jest słabe)
Jeśli to ma być kluczyk zapasowy trzeba najlepiej przyjechać autem do mnie. Dlatego ze względu na odległość raczej obsługuję auta ze swojej okolicy.
Mogę też wyzerować każdą ilość używanych kluczy wysyłkowo. 50zł/szt + odsyłka, a co wy z tym zrobicie to już wasza sprawa. Bo to jeszcze trzeba zakodować.
Ostatnio edytowane przez Kykv ; 07-07-2021 o 20:28
Nie wiem czy mój ten kluczyk jest oryginalny na kluczyku (tym złotym) nie ma wyrytego "Ricambi" w poprzedniej 159 miałem 1 kluczyk z takim napisem i raczej byl oryginalny.
Co to przylutowania boje się ze ktoś to spier* i nie będę miał wgl dostępu do auta... czasami zareaguje np po 15 wkładaniach.
To może zacznijmy od początku
Czy masz przygotowany kluczyk?
Raczej używałbym go jako główny kluczyk
Ps nie mam karty kodowej.
Kluczyki są 2-3 szt aktualnie. Nie trzeba karty kodowej
No to biorę
Daj jakiś kontakt?
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Witam! Kykv kontakt był w tamtym roku jeszcze, nie pamiętam dokładnie, tak jak pisałem przez stronę internetową. Możliwe że ty tego nie obsługujesz tylko jakiś twój pracownik i mnie zlał. Nie wiem czy dubluje się kontakt w odpowiedzi na maila z którego pisałem (tak jak na allegro co przychodzi powiadomienie jak zadasz pytanie sprzedającemu) bo wtedy w mailu bym znalazł dokładną datę. No chyba że to nie było do Ciebie ale wątpię żeby w okolicach Jasła był drugi taki serwis specjalizujący się w alfach. Mam taki kluczyk (atrapę, obudowę) kupiony na allegro chyba za ok. 70 zł. Wyfrezowany jest kluczyk mechaniczny (grot) - to potrafili mi zrobić na podstawie oryginalnego kluczyka i to i jedynie to działa.
Czyli jak zatrzasne kluczyki to od biedy otworzę auto i wydostanę oryginalny kluczyk, problem by był jakbym zgubił oryginalny. Wtedy nie bardzo jest jak nawet przepchnąć auto
bo blokada kierownicy trzyma. Myślałem że do tej atrapy (obudowy) która nie ma płytki z elektroniką wystarczy dołożyć immobilajzer czyli tę kosteczkę i ją zaprogramować (dopisać itp) tak jak np. w grupie vw. To by się tam chyba zmieściło bo ta obudowa to jest chyba podróba ale na wzór oryginału. Chyba że w alfie z tym immo to tak nie jest? Tak mi powiedział gość w Rzeszowie co frezował kluczyk. Mówił że samo immo nic nie da bo i tak nie odpalę auta. Jeśli trzeba oryginalny kluczyk z innego auta ( taki do wyzerowania z oryginalną elektroniką) to nie problem bo mogę kupić na allegro, patrzyłem są za ok 150, 170 zł. Nawet obudowa już nieważna bo przełożyłbym to do tej nowej. Pytanie tylko czy jest szansa żebyśmy się jakoś mogli umówić że podjadę do ciebie i mi to zrobisz. Bo jak nie to wybulę 170 zł i zostanę z kluczykiem co mi do niczego nie będzie potrzebny.
Mógłbym podjechać bo do Jasła mam niecałe 70 km to nie jest daleko i poczekał bym, gdzieś się pokręcę, przejdę się po sklepach a ty byś miał spokój że ci się nie będę kręcił w pobliżu. Karty kodowej nie mam, tylko jeden kluczyk. Auto było sprowadzone z Włoch to tam rzadko kiedy jest wszystko w komplecie a przeważnie nigdy, nie to co z niemiec gdzie nawet płyty do fabrycznej nawigacji z audi 2002 r są dodawane w komplecie nie mówiąc już o kluczykach.
Pozdrawiam!
Dzięki tomegm za info i namiar. W sumie do Krakowa nie mam jakoś strasznie daleko a może się trafi że bedę jechał gdzieś w okolice to zapytam.
Kurde, nie zaglądam tu, a powiadomienia o tym temacie lądują w spamie, piszcie priv wtedy mam powiadomienie i prywatnej wiadomości.
Mogę zrobić ten kluczyk na poczekaniu, tylko pisz priv.
