mam taki sam problem tylko ze w fiacie stilo. udalo ci się moze rozwiązac ten problem ??? z góry dziekuje
Odgrzewam kotleta bo w Alfie 159 brata występuje taki właśnie problem. Błąd C1103 Zmieniona konfiguracja. Auto było sprowadzone z Francji i taka usterka tam już była. Nie wiem co to ma oznaczać??? Dla pewności zrobiłem osiowanie proxy i wszystkie moduły są obecne i działają. Jak testuję moduł ABS to słychać takie coś jakby pompa pracowała i po chwili znów wyskakuje ten sam błąd.
Czy miał ktoś taki już problem???
Ewentualnie co może być przyczyną występowania tego błędu???
Hejka
Nikt nie miał podobnego problemu???
Sam borykałem się z podobnym problemem, podczas próby kasowania błędu czujnika ciśnienia DPF przy użyciu jakiegoś oprogramowania "uniwersalnego" na Androida, zapaliła się choinka i na stałe został C1103, podobnie jak u kolegów nie było możliwości jego wykasowania.ABS oraz wszystkie pochodne nie działały.
Magicy elektroniki samochodowej rozkładali ręce...padało podejrzenie pompy ABS , ECU etc.
Po półrocznej walce postanowiłem spróbować w chwili wolnej podmienić graty z auta kolegi.
Biorącą została moja Alfa 159SW 1.9 jdtm 16v 2006 (136 koni z rynku belgijskiego dawca to 1.9 16v 150koni)
Przerzuciłem: ECU,BC,immobiliser, centralkę blokady kierownicy, tą skrzyneczkę z bezpiecznikami która znajduje się obok akumulatora. Operacja zajęła 2piwa i jakąś 1h45min
Po zrobieniu Proxy alignment udało się usunąć bład C1103
Ucieszony myśle ECU pewnie....teraz poszukam sobie taki zestaw startowy na jakimś Alledrogo i po temacie ... Ale uwaga po wrzuceniu moich gratów i zrobieniu proxy błąd nie wrócił
