[159] Problem z czujnikami parkowania
89ozzy
BMW E39 530i
Witam mam problem w mojej 159, a mianowicie nie działają czujniki parkowania...po wlączeniu auta wyświetla się tylko napis "parking help not avaible", a po wlączeniu wstecznego tylko długi pisk i koniec. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić ?
Mam to samo, po podpięciu pod kompa wywala info że lewy tylny zewnętrzny brak sygnału. Prawdopodobnie styku nie ma, zaszło wilgocią albo lodem. Kiedyś też miałem taki błąd to okazało się że rozłączył się brzęczyk przedni i dlatego nie działał cały system. Wystarczyło docisnąć wtyczkę. Musisz podpiąć się pod kompa inaczej nie będziesz wiedział co szwankuje.
A kolega w swojej 159 z 2009 ma tak, ze nie ma zadnego komunikatu ale nie pika. Czy jest jakis glosniczek tych czujnikow i jak mozna go sprawdzic?
Wysłane z mojego Samsung Galaxy Note
U mnie przy obecnych temperaturach też wariuje. Raz pokazuje że przeszkoda a raz że w ogóle nie działa.
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Widze ze nie tylko ja mam problemy z czujnikami :) Na szczescie mam tak tylko chwile po odpaleniu auto po nocy...Potem wszystko wraca do normy
u mnie w Alfie z 2009 na pewno są 2( przód i tył). Przód umieszczony bodajże pod pokrywą osłony bezpieczników(koło kierownicy) , tylny chyba po prawej stronie gdzieś w bagażniku.
89ozzy
miałem taki sam problem , okazało się rozpiął(poluzowała się wtyczka) się jeden z czujników w przednim zderzaku.Prosta naprawa-podpięcie i wszystko śmiga.
I mnie dopadł problem z czujnikami:/ Poprzednia zima bez większych problemów (zaraz po odpaleniu potrafił zapiszczeć ale po 2s wszystko było OK), a teraz po włożeniu kluczyka informuje że parking help not avaliable... po podpięciu fesa dostaje informacje że prawy skrajny czujnik cały czas sygnał high. Acz nie ma na nim ani grama śniegu ani nic...
Ja mam to samo, nie działał od momentu kiedy kupiłem auto, aż tu nagle pewnego gorącego dnia przy około 33 stopniach na dworze zaczął działać. Na drugi dzień już nie działał. Potem podczas pobytu w Chorwacji działał cały czas, tam codziennie była temperatura około 35 stopni. Po powrocie nie działa do teraz. Nie wiem co to może być, macie jakieś sugestie gdzie zerknąć?
Otóż rozwiązanie jest prostsze niż się wydaje. Wystarczy podłączyć się examinerem lub FES/MES do komputera czujników parkowania, odczytać który czujnik szwankuje i wymienić go (ewentualnie wcześniej wykluczyć okablowanie czujników zamieniając 2 dowolne czujniki miejscami). Roboty sporo, bo do wyjęcia czujników trzeba zdjąć tylne lampy, zderzak.
ja miałem co jakiś czas taki sam problem. podpiąłem się kabelkiem i w FESie odczytałem że problem jest z przednim lewym czujnikiem. przy okazji wizyty u mechanika, gdy auto było na podnośniku, zaglądnąłem za zderzak, zdjąłem wtyczkę z czujnika, prysnąłem kontakt-sprayem i z tego co pamiętam podgiąłem styki - jak narazie już prawie od roku nie mam z tym problemów.
I ja mialem problemy z czujnikiem (z przodu) caly czas pokazywal przeszkode przed autem, o maly wlos go nie wymienilem!!
Ale po kilku podejsciach i dlugim glowkowaniu znalazlem przyczyne. Tablica rejestracyjna jest bardzo blisko czujnika a z racji tego ze jest na zagietej czesci zderzaka po prostu zaczela delikatnie odstawac i widzial ja jako przeszkode:) Po dogieciu tablicy wszystko dziala jak nalezy.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Zaczekajcie do dodatnich temperatur nim cokolwiek zaczniecie robić z czujnikami.
Zima ma to do siebie że jest wrogiem włoskich aut.
czy da się kupić czujnik parkowania w konkretnym alfoskim kolorze?
mam jeden padnięty, działa powyżej 18 stopni na dworze dopiero,załatwiłem go zeszłej zimy na myjni bezdotykowej, może to być też kostka, ale jak ma mechanik się bawić w zdjęcie zderzaka (czego się obawiam) to już wole mieć na wymianę.
jak dociskałem pod kątem czujnik ostatnio to działał, jednak wczoraj trochę przegiąłem :D
Uploaded with ImageShack.us
na allegro widzę same czarne, mam na oku taki http://allegro.pl/czujnik-cofania-alfa-romeo-159-166-okazja-4ws-i3523485228.html
Ja tez mam podobnie wcisniety czujnik, lecz nie tak gleboko;-) siostrzencowi sie spodobalo i jakos wcisnal go w zderzak... ale u mnie dziala normalnie... chociaz jednak wizulanie to jesli sie przygladnac to chcialbym cos z ttm zrobic, tylko pewnie to wymagaloby sciagniecia calego zderzaka:-\
Wysłane z TapaTalk S4
Kochani, gdzie sie zczytuje w FES te bledy czujnikow, bo chyba jestem slepy? :)
Dzieki:confused:, ale oczywiscie kolejny problem, Mam FES 3.6 i ELM 327. Laczy mi sie tylko z ECU. Z zadnym innym, w tym Valeo. Kaze mi sprawdzic polaczenie i kabel. Co jest grane?
dobra, juz widze, ze musze miec przejsciowke lub wywalony rezystor..
