chce dokonać całkowitej wymiany i tam się miesci tylko 3 litry?
Przy wymianie aktywnej ok 11 litrów bo płuczą całą skrzynię
Wymiana oleju w skrzyni automatycznej co drugą wymianę oleju w silniku to już przemoc :-). Wystarczy co 60-80tkm.
K.Gajda(cra3y)
problem tkwi w tym iż mam najechane 177 tys. i nie wiem, czy poprzedi wlaściciel wymieniał olej w skrzyni. Do aso mam nie po drodzę, więc muszę kupić z neta jakis olej i podjechać do mojego mechanika.
Jeżeli twój mechnaik robił już dynamiczną wymianę oleju w automatach to ok, jak nie to lepiej poszukaj specjalistycznego warsztatu.
W aso przy całkowitej wymianie oleju demontują skrzynie i wymieniają tez filtr i na pewno jest to bardziej kosztowne niż wymiana dynamiczna. Przynajmniej tak robia w ganimex-e.
Do wymiany dynamicznej jest potrzebna specjalistyczna pompa ( oczywiście można to zrobić i na chodniku pod blokiem - info z forum volvo )a tego aso nie ma.
Jestem właśnie po wymianie oleju w ASB, wymiana statyczna , przy temperaturze oleju w skrzyni 35C weszło około 4.2l. Po wymianie np. wyraźnie odczuwalna różnica, tzn. o wiele lżejsza i płynna praca lewarka przy przełączaniu z P na D.
Mam pytanko odnośnie adaptacji/resetowania skrzyni, czy jest jakiś trik czy należy wykonać to poprzez podłączenie interfejsu?
Ostatnio edytowane przez btomek ; 22-03-2013 o 13:48
Wymieniałem w Autotechnice w Porosłach, co do resetowania po prostu chciałbym swoją skrzynię oduczyć nawyków jakich nauczyła się na zachodzie na autostradach
