Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Praca EGR 2.0 JTDm
    AR Giuelietta 1.4 TB, AR 159 2.0 JTDm 170 KM
    rożnica jest praktycznie niezauważalna w nagrzewaniu.
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    A ile ta rożnica wynosi?
    Czytałem ze różnica dobicia do 90 stopni to kilka kilometrow a to juz dla mnie dużo gdyz w zimę może mi braknąc tych paru km zeby dogrzac silnik.
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    Odswieżę trochę temat.
    Coraz bardziej zaczyna mi szarpac silnikiem w okolicach 2000obr.
    Czyściłem juz zawór egr 2 razy i nie przynosi to za bardzo efektów.
    Ogólnie zawor jest czysty.
    Mam identycznie.
    Przy 2000 szarpie.
    EGR wyciągałem i czyściłem.
    Bez rezultatu. Dalej szarpie.
    Moje auto poniżej 2000 po prostu nie jedzie.
    Naprawdę, starym Fiatem z JTD bym bez problemu ją przegonił.
    W mieście to katorga jest jakaś.
    Na szczęście robię 90% tras.
    Ja prawdopodobnie będę programowo wyłączał. Zastanawiam się tylko nad żywotnością jednostki po tym, bo mam plan dość sporo nią jeszcze pokonać km (chodzi mi o temperaturę spalania przy małym obciążeniu). DPF bym zostawił, bo działa póki co.
    Jak masz wyczyszczony EGR i się domknął, to nie ma co tu zaślepiać.
    Jedynie program.
    criss
    Trzeba jedną komorę zaworu zalać benzyną i wtedy dowiesz się czy jest szczelny, jak puści do drugiej tzn ze nie jest szczelny i programowe wył nic nie pomoże
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
    Małopolska
    Czy jazda z odpiętą wtyczką EGR wpływa jakoś negatywnie na silnik? (nie licząc świecącego checka)
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Mam identycznie.
    Przy 2000 szarpie.
    Jedynie program.
    Klonek, poradziłeś sobie jakoś z szarpaniem przy 2k rpm?
    LRA
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM 16V/ Triumph Daytona 675
    Da się sprawdzić wiązkę przewodów we wtyczce EGR. Ma ktoś schemat wtyczki egr i co można pomierzyc multumetrm. A w EGRZe które przewody od cewki? Mi wywala błąd P0490?
    LRA
    Cytat Napisał khropek Zobacz post
    U mnie się nic nie zmienia. Jedynie podczas wyłączania silnika skoczy do 2% potem na 137% i koniec na tym
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Otwarcie zaworu EGR: 128 %
    Zmierzona pozycja EGR: -0,03 mm
    Pozycja oczekiwana EGR: -0,40 mm
    Sterowanie EGR: OFF
    Zawór wyłączenia wymiennika EGR: OFF
    Temperatura wody: 87,96 °C
    Napięcie sondy lambda: 0,0000 V
    Zawartość tlenu lambda: 0,061 %
    Zatkanie filtra cząstek stałych: 25,57 %
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Otwarcie zaworu EGR: 2 %
    Zmierzona pozycja EGR: -0,01 mm
    Sterowanie EGR: OFF
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Zmierzona pozycja EGR: 0,00 mm
    Sterowanie EGR: OFF
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Otwarcie zaworu EGR: 137 %
    Sterowanie EGR: OFF
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Sterowanie EGR: OFF
    Temperatura wody: 87,76 °C
    Ja mam identyczne parametry EGR i nic sie nie zmienia, wywala błąd P490, ale jedzie normalnie, trochę dół słaby. Check gaśnie po odpaleniu. U Ciebie świecił cały czas?
  1. [159] 2,4 JTDM nierówna praca silnika
    Utworzone przez phontastik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 252
    Ostatni post / autor: 06-10-2020, 21:11
  2. [159] 2,4 JTDm Nierówna praca po odpalaniu gdy jest ciepło.
    Utworzone przez dominiq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 05-09-2014, 16:14
  3. [159] Nierówna praca na niskich obrotach ar159 2,4 jtdm
    Utworzone przez Fiedor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-06-2014, 15:45
  4. JTDm - nierówna praca na zimnym motorze
    Utworzone przez czarek145 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 17:32
  5. [1.9 JTDm] Praca zimnego silnika
    Utworzone przez Krajcok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 11:05
