Strona 163 z 172 PierwszyPierwszy ... 63113153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,621 do 1,630 z 1711
Temat: jaki wahacz górny
  1. #1621
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Przeginasz. Zacznij pisać merytorycznie i kulturalnie
    Wskaż, co w tym wpisie jest niemerytorycznego i niekulturalnego - czekam!
    to jest ostatnie ostrzeżenie.
    Ostatnie ostrzeżenie, przed czym???
    Dawaj nr posta, w którym Jasiu napisał, że montuje nowy sworzeń.
    Jak rozumiem, masz problemy z korzystaniem z wyszukiwarki, pomimo, że podałem już chyba nawet dwukrotnie, cytat, no ale znaj moje dobre serce - #835
  2. #1622
    Czytam tą Waszą konwersację i chyba czegoś nie rozumiem...
    Skoro Jasio napisał, że nowy jest tylko wkład sworznia (czyli jak dobrze rozumiem ten element z tworzywa sztucznego) to sam sworzeń jest stary, ze starego wahacza? Czy jednak się mylę?
  3. #1623
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Podczas regeneracji ze starego wahacza pozostaje jedynie odlew.
    Czy to nie jest odpowiedź, na Twoje pytanie?
    Brakuje mi tu głosu, jasia, ale być może chciał uniknąć tego typu sytuacji:
  4. #1624
    Dębica RDE - podkarpackie
    Smoczku leżę i śmieje z ciebie
  5. #1625
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał dragon65 Zobacz post
    Nikt niczego nie unika. Jak bede robil nastepna partie wahaczy od 159 wrzuce fotki jak wyglada caly proces regeneracji. Ogolnie mam subiektywne wrazenie ze kumus na forum popsulem biznes bo wahaczy dolnych i gornych w sumie zrobilem ponad 1000 sztuk. I wiecie ile mialem przypadkow ukrecenia sworznia? Trzy z czego jeden jest magila, dwa dotycza poliftow jeden przedlifta i wiecej samo mialem przypadkow kiedy ludzie w nowym orginale ukrecili sworzen przez dokrecanie kluczem udarowym. Dotyczy to tylko gornych wahaczy bo dolny jest tak gruby ze zeby go ukrecic nalezaloby chyba uzyc 3 metrowej przedluzki.
    Jakos nie chce mi sie wierzyc ze robie gowniana garazowa robote skoro kilkuset alfaholikow na tym jezdzi i jakos nikomu sie nie urwal sworzen w czasie jazdy poniewaz nie ma takiej możliwości technicznej z nastepujacych powodow:
    - wahacz gorny w 159 podobnie zreszta jak w 156 i 166 nie przenosi obciazen pionowych z racji konstrukcji zawieszenia i odpowiada tylko i wyłącznie za kat pochylenia kola, innaczej nie moglby byc zamykany od gory kapselkiem
    - jedyne obciazenie jakie na niego dziala to sily poprzeczne a pionowo jedynie opor tulei metalowo-gumowej czyli obstawiam max 50 kg i to z duza gorka
    - nawet jak sie odkreci srube od sworznia sprobujcie swobodnie wyjac sworzen ze zwrotnicy, trzeba ostro walic mlotkiem zeby go wyjac wiec gadanie o wypadnieciu w czasie jazdy jest bzdura. Nie zmienia to faktu ze przeciągnięty sworzen przy montazu moze sie ukrecic przy demontazu i w poliftach jest to nagminne.
    Jakbys [MENTION=25095]magil[/MENTION] podszedl do tematu rzetelnie nalisalbys ze poliftowy sworzen jest hartowany powierzchniowo dlatego w przeciwienstwie do przedlifta jest czarny co znaczy ze jest twardszy ale mniej odporny na ukrecenie, nie jest to sruba m10 bo sruba jest tak mocna jak jej najsłabszy punkt czyli w przypadku polifta jest to ok 6mm.
    Porownajcie sobie jakosc wykonania sworznia w zamienniku i w orginale. Choc nie zmienia to faktu ze w gornym wahaczu obojetnie z jak gownaniej bylby wykonany stali patrzac na konstrukcje zawieszenia w 159 szanse na jego urwanie w czasie jazdy sa zerowe, innaczej to wyglada w przypadku dolnych bo biorac pod uwage ze np w 2.4 waga przodu to 1150 kg wiec jeden wahacz przenosi 575kg.
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
  6. #1626
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    To musisz strasznie głupio wyglądać, no ale pewnie dla Ciebie pozycja horyzontalna, to norma - uważaj na uszy, żeby Ci się "banan" dokoła "zatyczki" nie zrobił
    Po za tym, śmiech to zdrowie, a więc jak rozumiem, piszesz to z wdzięcznością
    Smoczku
    Czarny, nie wiem czemu, zawsze kojarzy mi się z karawanem, a ten z pozycja horyzontalna, ale delikwentowi na pewno nie jest do śmiechu
    Koniec osobistych wycieczek.
    - magil
    Ostatnio edytowane przez magil ; 28-08-2020 o 16:27
  7. #1627
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Niemerytoryczne są wycieczki i zaczepki słowne nie związane z motoryzacją. To jest dział techniczny.
    Brak kultury to chamski wpis zarzucający mi kłamstwo i oczernianie bez wystarczającej wiedzy w temacie.
    Jakbys @magil podszedl do tematu rzetelnie nalisalbys ze poliftowy sworzen jest hartowany powierzchniowo dlatego w przeciwienstwie do przedlifta jest czarny co znaczy ze jest twardszy ale mniej odporny na ukrecenie, nie jest to sruba m10 bo sruba jest tak mocna jak jej najsłabszy punkt czyli w przypadku polifta jest to ok 6mm.
    Nie interesuje mnie z czego zrobiony jest ten sworzeń.
    Nie miałem zamiaru też Ciebie nigdy oczerniać.
    Nie pisałem nic o regenerowanych przez Ciebie wahaczach dolnych.
    Zwracam tylko uwagę, że moim zdaniem nie powinieneś z taką pewnością sprzedawać ludziom górnych wahaczy, w których zostawiasz stary uzywany, wielokrotnie dokręcany (nie wiesz jak i czym) sworzeń. Nie jesteś w stanie mi udowodnić, że ten sworzeń ukręciłem ze swojej winy. Na codzień zajmuję się mechaniką i potrafię dokrecać śruby z wyczuciem. Tak samo jak nie jesteś w stanie zweryfikować jakości używanych sworzni, które sprzedajesz. Dlatego uważam, że Twoja pewność w tym temacie jest nieuzasadniona. Oczywiście, moja reakcja jest podyktowana faktem, że sam kupiłem od Ciebie wahacz, który z dużym prawdopodobieństwem posiadał wadę. W momencie składania zamówienia na wahacze (pamiętam że kupiłem też dolny) nie byłem świadomy, że sworznie zostawiasz stare. Mądry Polak po szkodzie.
    Dragon65 wielu rzeczy nie potrafi zrozumieć i stąd ta gównoburza oraz niepotrzebne wycieczki.
    Nie mylisz się, sworzeń zostaje stary.
  8. #1628
    Nie, nie jest, bo napisał wyraźnie - tuleje i wkład sworznia.
    W innym miejscu, że tylko odlew zostaje.
    Natomiast magil twierdzi, że zostaje stary co się zgadza, że słowami Jasio, że tylko wkład wymienia.
    Dlatego chciałbym jednoznacznej odpowiedzi, czy zostaje stary czy nie?
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
  9. #1629
    WLKP.
    Krótkie pytanie do magila. Dlaczego przyniosłeś mój wpis? Naparzacie się tutaj, a mój niby nie był merytoryczny? Bawicie się chłopaczki niezbyt ładnie... Szkoda.
  10. #1630
    Wolsztyn
    Zeby to tylko Twoj, przeniesione zostalo kilka moich postow bez zadnego wyjasnienia
  1. [156] wahacz górny
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 09:51
  2. Wahacz górny
    Utworzone przez marian813 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 21:45
  3. Wahacz górny
    Utworzone przez amdi92 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 15:21
  4. Górny wahacz
    Utworzone przez mbudzik83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 08:23
