Strona 41 z 44 PierwszyPierwszy ... 3132333435363738394041424344 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 401 do 410 z 438
Temat: SWAP zacisków brembo przedniej osi w Alfie 159 16V
  1. #401
    była 159 1.9JTDM SPORTWAGON Jest 159 2.0JTDM SPORTWAGON 159 2.4 Q4 SPORTWAGON
    Domyślnie Duże brembo
    Witam wszystkich, pytanie jest takie, czy ktoś z użytkowników ma w swojej 159 zamontowane duże brembo do aluminiowych zwrotnic? W mojej są zamontowane do żeliwnych czy tam do staliwnych czort wie. Chciałbym zmienić na lżejsze.
  2. #402
    Żegocina
    Każda poliftowa 159 ma zwrotnice aluminiowe.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  3. #403
    Mam 2011 2.0jtd żeby nie było "m" z pakietem drobnym ti. I jest tak, zwrotnice staliwo czy tam żeliwo i małe brembo. To coś nie tegos z tym poliftem.
    Sory, trochę mi się pomieszało, mam stopowe zwrotnice i małe brembo. Kupiłem duże brembo ze staliwo/żeliwo. No i pytanie czy duże się utrzymają na tych z amelinium? Pozdrawiam
    Przed założeniem nowego tematu używamy wyszukiwarki. Posty przeniesione do istniejącego wątku.
    - magil
    Ostatnio edytowane przez magil ; 26-12-2019 o 19:18 Powód: Moderacja
  4. #404
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał setka Zobacz post
    Tak. Masz takie szczęście, że wystarczy wymienić tylko zaciski i tarcze/klocki.
  5. #405
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bllondas
    Nierada
    ALFA ROMEO 159 2007R 1.9 JTDM 16V 174KM Bez dpf i egr po programie
    Fajnie ze znalazłem ten post bo miałem kupić zaciski że 159 Ti, będę szukał tych że 166, jak widzę napisałeś że pasuje z 2.5 v6 a czy ze 159ti 2.4 czy z 1.9 Ti jeśli się weźmie zaciski w obu przypadkach trzeba zmieniać zwrotnice..
    RAFAŁ ...
  6. #406
    Żegocina
    Cytat Napisał Bllondas Zobacz post
    Trochę namieszałeś.
    Jeśli chcesz zaciski z 166 to nie musisz wymieniać zwrotnic.
    Jeśli chcesz zaciski z 159 2.4 albo z 159 TI (w obu przypadkach to ten sam zacisk pod tarczę 330mm, różniący się jedynie kolorem) to musisz wymieniać zwrotnice.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  7. #407
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Jak wcześniej było małe Brembo to przy zmianie na duże ze 159 to nie trzeba zmieniać zwrotnic.
    Kolor nie jest zależny od wersji, w ti były czerwone to fakt, ale w 2.4 czy też Tbi można było wybrać szare lub czerwone malowanie
    Wysłane z mojego moto g(7) przy użyciu Tapatalka
  8. #408
    Nierada
    Może pomożesz, mam możliwość kupić cały zestaw razem ze zwrotnicami cieńszymi aluminiowymi tarcze i klocki i cały jakby swap z mocniejszej wersji Alfy 159, czy to wystarczy....???
    RAFAŁ ...
  9. #409
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak. Upewnij się, że w tym zestawie będą tuleje dla sworznia dolnego wahacza oraz sworznia końcówki drążka kierowniczego.
  10. #410
    Nierada
    Jednak kupiłem pięknie odrestaurowany komplet same zaciski za naprawdę śmieszne pieniądze bo za komplet 300zl jak nowe wyglądają, powiedzcie co muszę jeszcze teraz dokupić, bo te zaciski kupione są z Alfy z Angola i właściciel niby mówił że wystarczy założyć tarcze 305mm i nic nie trzeba zmieniać ani zwrotnic itd, czy to prawda, jeśli nie to co jeszcze muszę kupić do zamontowania, przypomnę że mam Alfe z 2007 i zwykle hamulce. Dzięki za pomoc
    Masz jeszcze te zwrotnice
    RAFAŁ ...
  1. adapter zacisków Brembo do 156
    Utworzone przez wkamil w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 08:35
  2. Wymiana zacisków hamulcowych na Brembo
    Utworzone przez bmcmateusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 14:10
