Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Migający przebieg i brak temperatury powietrza
    Użytkownik Świeżak Avatar Nicola Romeo
    Katowice
    ’17 Giulia 2.0, ’86 Spider Veloce, ’96 GTV 2.0 TB
    Domyślnie Migający przebieg i brak temperatury powietrza
    Koleżanki i Koledzy,
    Mam dziwny problem, przestał mi dzisiaj działać termometr zewnętrzny, licznik przebiegu miga, nie działają elektrycznie sterowane szyby oraz gdy zamykam drzwi z pilota, zamykają się wszystkie oprócz drzwi kierowcy.
    Wszystko przestało działać w jednym momencie, konkretnie po wyłączeniu silnika, wymianie żarówki przedniego reflektora i ponownym odpaleniu silnika.
    Miał ktoś z Was podobny przypadek? Kwestia bezpiecznika, modułu komfort czy komputera?
    Opole
    Alfa 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V 120KM
    Na początek odłącz aku na kilka minut - może pomoże
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    migajacy przebieg to znak ze pojawił sie kod błedu w bodykompie, jesli zauwazyłes ze brajuje tep zew, to na bank jest zwiazaby z wyswietlanym kodem
    pozostaje odczytac bład, i na jego podstawie sprawdzic dlaczego nie dziala czujnik temp.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    Miałem to samo dwa miesiące temu.
    Najgorsze, że akurat jechał A4 płatną i musiałem wyskakiwać z auta aby zapłacić Wiocha na całego
    Przestały działać przełączniki na drzwiach kierowcy - szyby, lusterka, zamykanie drzwi z konsoli środkowej... Nie zamykały się z pilota drzwi kierowcy...
    Rozebrałem boczek drzwi kierowcy, wszystkie wtyczki rozłączyłem połączyłem i działa. Czysta magia...
    Dodam, że boczki zmieniałem więc i wtyczki (nie wszystkie) były ruszane choć wszystko działało jak należy później po zmontowaniu.
    Problem wystąpił jakiś miesiąc później
    Najpierw spradź to co zmieniałeś może najpierw
    Ostatnio edytowane przez seba_css ; 27-02-2013 o 22:20
    Katowice
    Cytat Napisał seba_css Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź!
    Nigdy nic nie kombinowałem, nie rozkręcałem i nie wymieniałem, no.. poza wspomnianymi żarówkami . Nie sądzę również, żeby to żarówka spowodowała taki kłopot, bo po pierwsze: podejrzewam, że to zupełnie inny układ, a po drugie, nawet gdyby spowodowała jakieś zwarcie, spaliłaby się, tymczasem świeci.
    Odpięcie minusa z akumulatora nie dało nic oprócz zresetowania zegarka i trip b, a podłączenie do kompa nie ujawniło żadnych błędów. :/
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar raZZorfish
    Tychy
    AR 159 JTDM 2006 150KM
    Cytat Napisał Nicola Romeo Zobacz post
    .. Nie sądzę również, żeby to żarówka spowodowała taki kłopot, bo po pierwsze: podejrzewam, że to zupełnie inny układ, a po drugie, nawet gdyby spowodowała jakieś zwarcie, spaliłaby się, tymczasem świeci.
    Wymieniales zarowke i klucz byl w stacyjce? Auto bylo wylaczone? Rozne rzeczy sie dzieja przy takich manewrach. Wystarczylo, ze dotknales na chwile czegos jakims kablem ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Sprawdzałeś w body kompie i zegarach?
    Podłącz się pod ICP i BCM (nazwy z MES) i tam zobacz. Dziwne że niema żadnego śladu usterki. :/
    Licznik km mruga, gdy komputer nie odnalazł na magistrali CAN któregoś modułu. Padł Ci moduł, więc nie steruje szybami i nie odpowiada na magistrali.
    Giulia
    Witam, Sprawdz bezpieczniki któryś się obluzował lub przepalił pod tymi wszystkimi rzeczami kryje sie jeden bezpiecznik
    pzdr.
    Michał
    slask
    tak jak pisałem, połącz sie z bodykompem i tam szukaj kodów błedu.
  1. [159] Migający przebieg kilometrów
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 17-04-2024, 09:44
  2. Migający przebieg
    Utworzone przez karolsgn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 10:40
  3. [MiTo] Migający przebieg
    Utworzone przez lukaszm w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 20:00
  4. [159] Migający stan przebiegu oraz brak wyświetlania temperatury otoczenia
    Utworzone przez jerzykman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:23
  5. [159] Nie działajace USB i migający przebieg.
    Utworzone przez mista w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 20:43
