Strona 3 z 19 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 190
Temat: mocowanie przy linkach skrzyni biegów 1,9 16V
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Karmal jak już kupujesz używke to zmien tylko ta końcówkę która jest przykrecana bo po co zmieniać całe linki skoro lepsze od Twoich nie bedą a żeby je całe zmienić to kupa roboty, a tak to tylko 10-15min
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał Tomek1986 Zobacz post
    Jak będzie się dało zmienić tylko końcówkę to pewnie że tak zrobię
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  3. #23
    Bristol UK
    Karmal tak sobie mysle, ze jak chcesz kupowac uzywke to juz lepiej bedzie jak wkleisz ta plastikowa wkladke w to gniazdo dobrym klejem silikonowym i bedzie trzymac jak trzeba.
    Ja wkleilem byle jak bez rownego rozprowadzenia i bez oczyszczenia powierzchni stykajacych a byl to tylko super glue ktory jest twardy i lubi pekac. Jezdzilem tak prawie miesiac zanim zmienilem linki i nic sie nie dzialo z tym. Jestem pewien, ze gdybys to zrobil tak jak wyzej opisalem to rezultat bylby lepszy i pewniejszy niz kupowac uzywana koncowke ktora juz moze miec luz lub bedzie go miala nie dlugo.
    Moim zdaniem jest to najlepsze rozwiazanie jesli nie chcesz zmieniac calych linek, a 150-200zl zeby zmienic sama koncowke uzywana troche mija sie z celem.
    Ale oczywiscie zrobisz jak uwazasz
  4. #24
    Częstochowa
    Już zamówiłem linki z wybierakiem wczoraj, priorytetem miały przyjść dzisiaj i g... przyszło :/
    Wk... jestem bo bez auta siedzę a tu kolega z forum mi dziś napisał, że samą jedną linke by mi wysłał.
    No ale zawsze tak jest jak Ci zależy na czasie - zostajesz z niczym.
    Następnym razem jak mi ktoś powie, że pocztą polską coś mi priorytetem wysyła to od razu mu powiem, że albo kurierem albo w ogóle.
  5. #25
    Częstochowa
    10minut mechanikowi zajęło wymiana tej końcówki
    Tam taka tulejka jest i ją wyrobiło.
    Po kłopocie - alfa śmiga jak dawniej
    Biegi chodzą lepiej - bez oporów wchodzą
  6. #26
    Dębica RDE - podkarpackie
    a gdzie kupiles i ile taka koncowka kosztuje??Pytam z ciekawosci zeby wiedziec jak cos
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar YoJin
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 159, 2007, 1.9 JTDm 16V 150 KM
    Właśnie walczę z tym problemem u siebie. Podobno samych końcówek nie ma, tylko komplet linek (ponad 680 zl). Jest juz tak luźno ze wypada po włożeniu. Mój mechanik powiedział, ze najlepiej, jesli sie nie chce wymieniac, to dac jakas grubsza folie pod to i zacisnac, mowi ze juz tak kilka razy robil i nawet na 1,5 roku starczalo
    Ja dzisiaj po walce z tym gównem, wzialem zwykłą linke do bagażnika (taka gumowa z dwoma metalowymi hakami), skróciłem i zaczepilem podciagając cała linke do góry. W sumie fajniusio chodzi, tylko ciekaw jestem jak dlugo ta guma to wytrzyma. Ot poprostu boli mnie mysl wydania 700 zł za cos co dalej jest tak beznadziejnie dopracowane. Ot wystarczyłoby zrobić mocowanie od góry i nic by nie wypadało, a tak.... znowu jakis inżynierek od siedniu boleści wział kase za nic
  8. #28
    Użytkownik Embrion Avatar tomwpr
    Pruszków
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002 (środek po lifcie)
    To samo spotkało teraz mnie. Co prawda problem mam w 156 1.9 JTD 115 ale zasada ta sama. Spotkał się ktoś z samymi końcówkami?
  9. #29
    Częstochowa
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Kupiłem wybierak skrzyni biegów z linkami na allegro
  10. #30
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar ChrisTopher159
    Mińsk Mazowiecki
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Cześć Panowie.
    W niedzielę przydarzyło mi się to samo, czyli po prostu linki spadły z tej metalowej kulki na wybieraku, zdarzyło się to na 4 biegu. Byłem 70km od miejsca zamieszkania i niestety w końcu musiałem się zatrzymać. Skończyło się miękkim holem i obolałą nogą (przez półtorej godziny musiałem trzymać sprzęgło)
    Wczoraj się za to zabrałem i póki co dla prowizorki ściągnąłem wybierak oraz linki za pomocą plastikowej opaski.
    W zasadzie sporo zostało już powiedziane, ale do czego dążę. Jeśli się komuś z Was zdarzy taka sytuacja to pamiętajcie, że zawsze można się dotoyczyć samochodem do mechanika bądź domu wrzucając bieg za pomocą tego wybieraka i np. wrzucić bieg 2 gdzie zawsze z takiego przełożenia jest możliwość powolnego ruszenia.
    Czyli taka sytucja nie zawsze musi się kończyć lawetą, a to już spory wydatek.
  1. Brak jakiejś części przy skrzyni biegów - 1.6 TS 105 KM
    Utworzone przez miszczr1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 13:10
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 12:14
  3. [159] Uszkodzony materiał przy gałce skrzyni biegów
    Utworzone przez Evo666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 01:08
  4. Mocowanie lewarka skrzyni biegów
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 20:31
  5. poduszka silnika przy skrzyni biegów
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:39
