Strona 18 z 19 PierwszyPierwszy ... 8910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 190
Temat: mocowanie przy linkach skrzyni biegów 1,9 16V
  1. #171
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    W 1.8 MPI 140km świetnie sprawdza się ten topran 721308 i wygląda na bardziej wytrzymały, nie ma jakichkolwiek drgań.
  2. #172
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Topran na pewno jest mocniej zbudowany (odlew z gumy) i w 1.9 JTDM w stosunku do oryginału brakuje mu właśnie tego (luzu) kompensacji drgań, a określając to bardziej precyzyjnie kasowania ruchu lewarka podczas zmiany biegów i dodawaniu gazu. W innych skrzyniach biegów i wersjach silnikowych może to być mniejszy wpływ i w rezultacie prawie niezauważalne, a diesel na pewno wytwarza więcej drgań i momentu. Ja w sumie tez nie narzekałem na Toprana, ale teraz po zmianie na oryginał widzę różnicę na plus.
  3. #173
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    Potwierdzam. Jabłuszko od Punto o tym numerze co kolega podał rozwiązuje problem drgania gałki na 3i4. Kombinowałem poduszki itd a wystarczyło jabłuszko. Dziękuję koledze za pomoc
    Cytat Napisał maroz Zobacz post
    Po dłuższym użytkowaniu zamiennika Topran dla spokoju sumienia zamontowałem cięgno z Grande Punto o numerze 55230719, faktycznie jest identyczne jak oryginał. Zamiennik mimo, że pasuje bezproblemowo ma jednak mimo prawidłowego ustawienia delikatne ruchy lewarka szczególnie na 4, nie było to coś tragicznego jednak działo powoli na "ego". W oryginale są one kompensowane właśnie na tym cięgnie, które ma fabrycznie delikatny luz promieniowy, a zamiennik jest całkowicie sztywny. Dlatego też prz zamienniku ruch przenoszony jest z układu napędowego na lewarek przy dodawaniu gazu jak i zmianach biegów (sytuacja bardziej się uwypukla przy większym zużyciu elementów zawieszenia silnika i skrzyni), regulacja na pewno pomaga, ale nie jest w stanie skompensować tego ruchu. Oryginał kompensując ten ruch w pełni daje nam brak ruchów lewarka, chyba że występują inne dodatkowe problemy np. uszkodzenia wspomnianych elementów zawieszenia skrzyni i silnika cz też skrzyni biegów. Podsumowując zamiennik jest Ok jeśli ktoś nie jest szczególnie przewrażliwiony na drobne niuanse na pewno wszystko mechanicznie będzie OK, ale dla "alfaholików" polecam drugie rozwiązanie czyli linkę 55230719.
  4. #174
    mazowieckie
    Smile
    Cytat Napisał grzegorz113 Zobacz post
    Po to tu jesteśmy. Pozdrawiam.
  5. #175
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzmot
    Przemyśl / Lublin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Jakiego rodzaju drgania to były? Przy dodawaniu, odejmowaniu gazu? Mam taką przypadłość u siebie, że na 3 biegu jak puszczę gaz to w okolicach 2,1k obrotów zaczyna drżeć lewarek i przy ok 1,8k przestaje. Zauważyłem to tylko na 3 biegu i tylko przy puszczonym gazie.
  6. #176
    Cytat Napisał Grzmot Zobacz post
    Dokładnie taki właśnie ruch. Chodzi o drgania lewarka. Podczas jazdy powinien stać jak zaklęty
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  7. #177
    Dębica RDE - podkarpackie
    Ja tak tylko orientacyjnie pytam jaki koszt tej końcówki czy jabłuszka jak to nazywasz?
  8. #178
    Świdnica
    AR 159 1.9JTDm 16V. AR GT 2.0JTS. Mini Cooper 1.6
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Ja tak tylko orientacyjnie pytam jaki koszt tej końcówki czy jabłuszka jak to nazywasz������?
    Samego "jabłuszka" nie dostaniesz, trzeba sprawić sobie niestety całą linkę od Grande Punto i wyszabrować z niej tylko tą końcówkę, koszt to 128zł.
    Pozdrawiam Tomek.
  9. #179
    Cytat Napisał rytom Zobacz post
    Pozdrawiam Tomek.
    Dzięki. Pytam na zaś w razie W
  10. #180
    I kurde potrzebuje i ja. Dziś laweta po raz drugi
  1. Brak jakiejś części przy skrzyni biegów - 1.6 TS 105 KM
    Utworzone przez miszczr1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 13:10
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 12:14
  3. [159] Uszkodzony materiał przy gałce skrzyni biegów
    Utworzone przez Evo666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 01:08
  4. Mocowanie lewarka skrzyni biegów
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 20:31
  5. poduszka silnika przy skrzyni biegów
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:39
