Korbowód i tłoki nie były ruszane nigdy, więc odpada. Wydaje mi się, że to musi być coś z hydrauliką skoro była cisza przez jakis czas po założeniu nowych popychaczy hydraulicznych.
tak czy inaczej głowica w góre, i sprawdz połaczenie korbowód tłok, tylko zlokalizuj najpierw który to tłok
były opisane tu przypadki pekniecia tłoka.
pzd.
mam to samo w mojej alfie 159 1.9 jtdm 150ps tez z prawej strony obok korka wlewu oleju!!! Takie zegotanie tylko na cieplym silniku nie mam pojecia co tak robi
U mnie chyba to samo nie mam pojecia co to prawa strona silnika kolo wlewu oleju tu nagralem http://www.youtube.com/watch?v=30xmI...ature=youtu.be pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez sotik ; 11-03-2013 o 22:43 Powód: pomylka z korkiem oleju
Patrze na te wasze filmiki, słuchałem swojej i to samo. Teraz wypadało by żeby ktoś w końcu się za to zabrał i zdiagnozował. Nie wybiera się jakiś kolega ze swoją włoszką do warsztatu w celu wyeliminowania tego problemu?
Trochę nas już jest z tym rzężeniem. Potem ładny manual w dziale zrób to sam
Na jakich olejach jeździcie ? chodzi mi o osoby u których występuje ten dźwięk.
Oj jest nas troche z tym rzezeniem na forach jest wiele pytan o to! Ale nik tego jeszcze nie opisal co to powoduje i jak to usunac pozdrowiena
kolega nich sprawdzi koło pasowe wału bo ten dzwiek jest taki sam przy rozwulkanizowaniu sie koła pasowego sam to przerabiałem. Podczas obciążenia koło dostaje drgań i zaczyna stukać i u mnie tez to było słychać w kabinie w tym samym zakresie obrotów. Wyłącz wszystkie odbiorniki prądu stukanie powinno sie wyciszać lub zrób odwrotnie stukot powinien się bardziej nasilić
teraz zalalem mobil 1 0w40 wczesniej mialem chyba 10w40 i dalej to samo. zmienione filtry oleju, paliwa, powietrza itp., rozrzad,kolo pasowe, pompa wodna,napinacz,pasek klinowy!Kupilem 2 tygodnie temu i tak jest caly czashttp://www.youtube.com/watch?v=30xmI...t=HL1363115331
Ostatnio edytowane przez sotik ; 12-03-2013 o 20:11 Powód: link
kolego ale u ciebie jest inny dźwięk niż u markarp79 a to co jest u niego będzie raczej związane z kołem pasowym. Ps. u mnie też tak terkocze z tego co sprawdzałem jest to w rytm otwierających się wtryskiwaczy (czuć to jak ręką sie dotyka poszczególnych przewodów do wtryskiwaczy) w końcu wtryskiwacze otwierają się kilka razy na jeden cykl pracy. A teraz niech ktoś napisze u kogo tego dzwieku nie ma
oj nie bardzo kolego od wtryskow bo slychac to z prawej strony. No i po rozgrzaniu. Ja zamienilem miejscami wrtyski 3 i 4 z pierwszym i drugim. Glos zostal dalej z prawej strony.
