Strona 36 z 41 PierwszyPierwszy ... 26272829303132333435363738394041 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 408
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #351
    Rzeszów/Bydgoszcz
    159 1,9jtdm
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Uszkodzone świece nie mają nic wspólnego z kręceniem rozr. Sprawdż wszystkie połaczenia masowe od aku. Daj dodatkowy przewód masowy aku - silnik i sprawdż, czy rozr. kręci.
    Ale kręcił, próbowałem odpalić z 5 razy i było OK. A Dziś jak temp spadła to ani drgnie. Pojedyncze cyknięcie i tyle co ma mi do powiedzenia Stąd pytanie o ten bezpiecznik i centralke/przekaźnik
  2. #352
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Jeżeli słychać "cyknięcie"i rozr. nie kręci, to albo elektromagnes rozrusznika nie przekazuje prądu na szczotki rozr, lub zanika napięcie pod obciążeniem (słaby kontakt na zaciskach aku. czy przewodach,uszkodzony rozr, słaby aku, przyczyn może być wiele) Takie coś powinien ogarnąć raczej każdy mechanik. Swiece żarowe do kręcenia nie mają nic wspólnego.
  3. #353
    Rzeszów/Bydgoszcz
    159 1,9jtdm
    Rozrusznik jest nowy. Aku również. Kontakty przewodów ost czyscilem.
    A błąd swiec/centralki nie ma tu nic do rzeczy?
  4. #354
    Kąty Wrocławskie.
    Czy pod podstawą aku też czyściłeś styki przewodów masowych?. Ten bład nie powinien wpływać na działanie rozrusz. Połącz grubszym przewodem "-" aku z jakąś częścią metalową silnika i sprawdż, czy będzie kręcił.
  5. #355
    Rzeszów/Bydgoszcz
    159 1,9jtdm
    Tak, czyściłem, choć nie było tam ani rdzy, żadnego syfu. Spróbuje jutro coś wykombinować, a jak nie to laweta. Pod blokiem za dużo nie zrobię.
    Dzięki za pomoc.
  6. #356
    Rzeszów/Bydgoszcz
    159 1,9jtdm
    Zastanawia mnie tylko jedno. Błąd swiec/centralki świeci się przy zapłonie, zanim próbuje odpalić silnik. Czy aby na pewno nie jest odcina to prądu do rozrusznika?
  7. #357
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał grzesio13 Zobacz post
    Na pewno.
  8. #358
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Witam, mam pewien problem mianowicie od tygodnia wywala mi kontrolkę od świec. Auto odpala od strzała, a gdy jest ciepło albo silnik rozgrzany kontrolka już nie wyskakuje. Świec nigdy niewymieniane, 12 lat sprawne. Dziś chciałem zmierzyć oporność świec i spotkałem się z pewnym problemem. Ni jak nie mogę i nie potrafię wyciągnąć tych plastikowych końcówek wiązki, które wchodzą na świecę. Użyłem znacznej siły i ani drgnie a boję się targać na chama, żeby czegoś nie uszkodzić. Jak mam się za to zabrać, żeby niczego nie popsuć. Jest na to jakiś patent? Na ostatniej wiązce, gdy lekko dotknąłem tej rurki plastikowej, która osłania przewód ukruszyła się. 1 Fotka koncówka, która nie chce zejść żebym dostał sie do świecy. Na 2 zdjęciu ostatnia końcówka od prawej widac zielony kabel tam ukruszyła sie ta rurka plastikowa.
    Ostatnio edytowane przez Drimacus ; 16-10-2019 o 20:22
  9. #359
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Nie ma na to patentu , kostka jest wciskana .
    Najlepiej popsikaj czymś w rodzaju wd40 potem lekko pokreć w prawo w lewo zeby się ruszało , a na koniec poprostu ciągniesz do góry... musi zejsć.
    Ja ostatnio wymieniałem święce i jedna się ukręciła
    aha jak chcesz zmierzyć tylko oporność świec , to nie musisz tego zdejmować do się dostać miernikiem
    Ostatnio edytowane przez Jambo ; 16-10-2019 o 22:39
  10. #360
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Chyba bez ściągania nie ma mowy aby pomiar był dokładny.
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
