Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wyjęcie wtryskiwacza w 1.9 8v- jakieś pomysly?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Domyślnie Wyjęcie wtryskiwacza w 1.9 8v- jakieś pomysly?
    Witajcie
    Chciałem sobie zrobić "dobrze" przed świętami i wymienić uprzednio zanabytą końcówkę wtryskiwacza na 2 cylindrze, bo mi korekty odjeżdżają na nim średnio na 1.6...
    Wcześniej zasięgnąłem lektury wymiany końcówki w 1.9 16v autorstwa kolegi pampika, jednak, jak zwykle w 8v jest z dostępem kiepsko.
    Do rzeczy:
    Zablokowalem się na wyciągnięciu wtrysku- odkręciłem łapkę, była luźna ale wtryskiwacz zapieczony nie ruszy. Nie ma go za co złapać, bo poza obrys dekla zaworów wystaje tylko główka cewki. Udało mi się, wantując się delikatnie o dekiel zaworowy, doprowadzić do sytuacji że wtryskiwacz minimalnie się kiwał. Nie można go chwycić za ten dziwny gwint (klucz między 26 a 27) bo nie ma dostępu. Główkowałem, kombinowalem i... w końcu dałem sobie siana bo stwierdziłem że mogę więcej strat narobić niż korzyści. Poskładałem wszystko tak jak było.
    Pytanie:
    Są jakieś patenty na wyciągnięcie tego dziadostwa? ktoś z tym walczył?
    Jak sobie nie dam rady to oddam do mechanika, może oni mają jakies pomysły, choć wolał bym samemu.
    Częstochowa
    Są specjalne przyrządy na uparte wtryskiwacze, ale jeśli to człowiek jest sie upartym to wyjdą i bez tego.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pielu
    opoczno
    156 3.0 v6
    z doswiadczenia wiem ze czasem i uparty czlowiek nie da rady bez profesionalnego sprzetu. :/ w 156 z jtd 8v przechodzilem to samo. wtryskiwacz pozornie dawal sie przekrecac na lewo i prawo. a tak na prawde to rozkrecal sie i skrecal w glowicy (odkrecala sie nakretka ktora trzyma koncowke wtrysku). dopiero dzieki uprzejmosci znajomego ktory zajmuje sie tym profesjonalnie udalo sie go wydobyc... ale z uzyciem odpowiedniego narzedzia. lepiej daj zarobic kilka pln mechanikowi i oszczedz sobie wiekszego wydatku.
    AR 159
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Nie wyjdą. Kiedys 2 dni walczyliśmy z zapieczonym wtryskiem, dawało się go obrócić na prawo i lewo o parę stopni, ale do góry praktycznie ani drgnął. Zalewanie go różnymi szpejami, żeby "odpuścił" - strata czasu i chemii. Użycie narzędzia do demontażu wtrysków - 2 minuty i po temacie.
    Częstochowa
    Cytat Napisał Pielu Zobacz post
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Chłopaki też nie raz, nie dwa walczyłem i wiem że da się to zrobić, jasne że lepiej dać zarobić komuś kto ma albo kupić przyrząd i wtedy trwa to chwile.
    Takie mam szczęście, że takiego który ani drgnął jeszcze nie trafiłem.
    We wszystkich przypadkach jak już ruszy mi się na boki to zawsze udaje mi się go wydobyć, trzeba tylko jeszcze zakombinowac aby ruszając na boki jeszcze przyłożyć jakąś siłe która rwie go do góry w silnikach 8v i 10v jest prze* ale w 16v i 20v dojście jest nawet nawet
    WD40 mimo że bardzo pospolity jest bardzo pomocny moim zdaniem do tego celu.
    Aczkolwiek jeśli autor tematu lubi szybko i sprawnie to najlepiej przyrządem.
    Użytkownik Embrion Avatar adams8904
    okolice Krakowa
    Alfa 159 Ti sw 1.9 jtdm
    kolega widze ze z gliwic bo jak coś to posiadam ściągacz do wtryskiwaczy na allegro około 150zł
    pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Zawsze można spróbować zdjąć konika i uruchomić silnik i poczekać aż sam wtryskiwacz "wyjdzie"
    PS: Dziś Prima Aprilis i nie próbujcie tej metody
    PPS: znane są przypadki z którymś TDCi w Mondeo, że wtryskiwacze wyfruwały przez maskę.
    K.Gajda(cra3y)
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Ja kiedyś wyciągałem i juz nie miałęm pomysłu a ,że silnik miałem wyciągniety to sobie wisiał na wtryskiwaczuNie wiem na ile to powieszenie pomogło ale na drugi dzień wyszedł
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar 19czarny06
    Okolice KrK
    AR 159 JTDm 120hp (egr, dpf out, 165hp)
    Młotek spadowy (tzw. koniobijka) z odpowiednią nakręcaną końcówką na wtryskiwacz i 15sec roboty. Jak ktoś z okolic południa krakowa to mogę pożyczyć bo takowy posiadam. Pozdrawiam
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Ja się właśnie dzisiaj męczyłem z "sickboyem" w jego 159 i polegliśmy. U siebie przy wymianie końcówki wtrysku wyciągnąłem 2 wtryski bez przyrządu - chwila zabawy i poszło. A dzisiaj z czwartym wtryskiem sie poddaliśmy.
    Jaki jest skok gwintu na tej nakładce ? zleciłbym dorobienie takiej końcówki tokarzowi. Albo na alledrogo który adapter będzie pasował ?
  1. Wymiana wtryskiwacza 2.5 V6
    Utworzone przez maniek015 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 09:19
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 29-10-2015, 23:38
  3. Wyjęcie wtryskiwacza
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 20:29
  4. Wtyczka wtryskiwacza brc
    Utworzone przez mlodyamper2 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 15:59
  5. Pomocy... pomysly mi sie skonczyly
    Utworzone przez milkyyyy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 17:33
