Witam mam pytanie wymienial ktos z was samemu polos prawa. Czeka mnie wymiana i ciekaw jestem czy duzo z tym roboty!!! Pozdrawiam
Zlać olej ze skrzyni, odkręcić koło, odbić nakrętkę półosi i ją odkręcić, odkręcić nakrętka sworznia wahacza, wybić sworzeń z gniazda w zwrotnicy, odkręcić srubę która mocuje kopyto amortyzatora z wahaczem. Następnie 3 śruby mocujące podporę półosi. Wyjąć półoś ze zwrotnicy, a następnie ze skrzyni. I tyle, potem nowa nakrętka półosi i wlać olej do skrzyni. Wlew pod akumulatorem.
www.5turbo.com
Nowe natchnienie Promot 76/84
Nowsze Dallara F393
159 1.9 280 F40 inside
159 ti 2.4 210
Fiat Barchetta 131
Fiat Coupe 2.0 20VT 220
Nakrętka jest w samym srodku piasty. Jak odkrecisz koło to widać taką dużą na środku. Jeśli masz zabijaną nakrętke trzeba ją wymienić. Olej możesz cały, albo tyle żeby lustro było poniżej wyjścia półosi (trudne do stwierdzenia). Oleju alfa podaje 2,3 litra.
www.5turbo.com
Nowsze Dallara F393
159 ti 2.4 210
Fiat Barchetta 131
Dzieki za pomoc nakretke zamowilem, olej kupiony. W sobote jade wymieniac dam znac jak poszlo pozdrawiam!!
P.S. Sorry, ze pisze bez polskich znakow mam niemiecki jezyk na kompie!
Dzieki za pomoc 5turbo wskazowki byly bardzo pomocne. Wszystko poszlo bez wiekszych problemow nowa oska zamontowana. Jeszcze raz wielkie dzieki
Proszę bardzo
www.5turbo.com
Nowsze Dallara F393
159 ti 2.4 210
Fiat Barchetta 131
Witam,moge podpiąc sie pod temat?Gdzie znalezc nowa polos prawa do 159 1,9 150 km?
w aso
O ile lewą półoś bez problemu da rade zmienic na kobylce to czy prawą połoś w AR 159 1.9 mozna wymienic na
rowniez na kobylce czy potrzebny do tego jest kanal? W zasadzie chodzi glownie o podpore polosi czy z pozycji kobylki jest do nuej normalny i latwy dostep?
