Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Polos prawa wymiana AR 159 1.9 16 v
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 rok 2009 silnik 1.9 jtdm 16 V 110Kw 150ps
    Domyślnie Polos prawa wymiana AR 159 1.9 16 v
    Witam mam pytanie wymienial ktos z was samemu polos prawa. Czeka mnie wymiana i ciekaw jestem czy duzo z tym roboty!!! Pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Zlać olej ze skrzyni, odkręcić koło, odbić nakrętkę półosi i ją odkręcić, odkręcić nakrętka sworznia wahacza, wybić sworzeń z gniazda w zwrotnicy, odkręcić srubę która mocuje kopyto amortyzatora z wahaczem. Następnie 3 śruby mocujące podporę półosi. Wyjąć półoś ze zwrotnicy, a następnie ze skrzyni. I tyle, potem nowa nakrętka półosi i wlać olej do skrzyni. Wlew pod akumulatorem.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał 5turbo Zobacz post
    Dzieki za odpowiedz mam pytanie o olej skrzyni trzeba zlac caly? jak tak to gdzie sie go wlewa i ile sie miesci?A ta nakretka polosi gdzie sie znajduje i czy musi byc nowa? Kuoilem cala polos orginal ale nakretki nie mam
    Zabrze
    Nakrętka jest w samym srodku piasty. Jak odkrecisz koło to widać taką dużą na środku. Jeśli masz zabijaną nakrętke trzeba ją wymienić. Olej możesz cały, albo tyle żeby lustro było poniżej wyjścia półosi (trudne do stwierdzenia). Oleju alfa podaje 2,3 litra.
    www.5turbo.com
    Nowsze Dallara F393
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Użytkownik Embrion
    Dzieki za pomoc nakretke zamowilem, olej kupiony. W sobote jade wymieniac dam znac jak poszlo pozdrawiam!!
    P.S. Sorry, ze pisze bez polskich znakow mam niemiecki jezyk na kompie!
    Użytkownik Embrion
    Dzieki za pomoc 5turbo wskazowki byly bardzo pomocne. Wszystko poszlo bez wiekszych problemow nowa oska zamontowana. Jeszcze raz wielkie dzieki
    Zabrze
    Proszę bardzo
    www.5turbo.com
    Nowsze Dallara F393
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1,9 JTD 16V
    Witam,moge podpiąc sie pod temat?Gdzie znalezc nowa polos prawa do 159 1,9 150 km?
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    w aso
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    O ile lewą półoś bez problemu da rade zmienic na kobylce to czy prawą połoś w AR 159 1.9 mozna wymienic na
    rowniez na kobylce czy potrzebny do tego jest kanal? W zasadzie chodzi glownie o podpore polosi czy z pozycji kobylki jest do nuej normalny i latwy dostep?
  1. Wymiana klamki zew. prawa str
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-10-2020, 20:42
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 13:19
  3. [159] Przegub, kielich ewentualnie nawet cala polos od vectry c.
    Utworzone przez smiertek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 17:09
  4. [145] polos prawa
    Utworzone przez marcin19jtd w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 20:24
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 11:59
