Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: P242B - Czujnik temp. na wejściu turbiny
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Domyślnie P242B - Czujnik temp. na wejściu turbiny
    Witam.
    Taki błąd trapi alfę od kilku dni:
    "P242B - Czujnik temp. na wejściu turbiny
    No help available
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
    Alfa 159 z silnikiem 2.0 170KM.
    Dziwne oznaczenie tego błędu, powinno być chyba "P0242 B wysoki sygnał" - czy to jest czujnik temperatury spalin?
    Błąd wyskakuje zawsze rano, gdy silnik jest zupełnie zimny, po wykasowaniu auto jeździ bez zastrzeżeń.
    Gdzie ten czujnik się znajduje?
    pozdrawiam
    mirek
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar grek6
    Łowicz
    AR 159 2.0 JTDM SW 2010r
    Mam to samo w tym samym silniku, może ktoś coś podpowie?
    WZU
    Witam.
    Najprawdopodobniej przyczyną jest słaby kontakt we wtyczce czujnika. Rozepnij wtyczkę, przeczyść styki, popsikaj jakimś preparatem do elektryki typu autosol i powinno pomóc. Ja tak zrobiłem i do tej pory jest wszystko dobrze. Jak wrócę z pracy to zrobię zdjęcie, gdzie jest to złącze (wieczorem).
    pozdrawiam
    mirek
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    Łowicz
    Cytat Napisał alfa_fan Zobacz post
    Witam.
    pozdrawiam
    mirek
    no jak z tymi fotkami?
    WZU
    Witam.
    Cytat Napisał grek6 Zobacz post
    Tydzień zeszło, ale sąKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SNC00397.jpg
Rozmiar:	82.2 KB
ID:	95878Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SNC00398.jpg
Rozmiar:	56.7 KB
    Na czerwono wtyczki, na zielono miejsce czujników. Przeczyść obydwa.
    pozdrawiam
    mirek
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    Użytkownik Świeżak Avatar rysiek
    Giulia 2.0 200KM
    Cześć,
    I jak tam greg6 i alfa_fan, po 3 latach? Po przeczyszczeniu problem się znowu pojawił? Dziś miałem ten są samą sytuację w 2.0 jtdm (auto 7 lat, 160000), po uruchomieniu silnika, wyskoczył błąd "checked engine" i totalna zamuła turbo. Kilka lat temu miałem podobną sytuację którą opisałem w tym temacie: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...brak_mocy.html więc domyślałem się o co chodzi, ale tym razem kabel był cały. Odpaliłem FES i miałem ten sam błąd P242B, po skasowaniu auto jeździ jak dawniej tylko jeszcze nie wziąłem się za czyszczenie wtyku. Mam nadzieję, że problem się skończy na tym etapie
    Dolny Śląsk
    Alfa 159 2.0 JTDM (170 KM)
    u mnie ten sam problem. Wtyczki (zazn. na czerwono) jak wyczyścić to jasne, ale co z czujnikami (zazn. na żółto) - jak je wyjąć i wyczyścić? Trzeba mocno pociągnąć czy w jakiś sposób wykręcić?
    Pozdrawiam!
  1. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. Czujnik temp. reduktora BRC
    Utworzone przez kelpin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 17:17
  4. Czujnik temp silnika
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 08:42
