Strona 2 z 48 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 474
Temat: Rozrząd 2.2 JTS (P0013,P0014,P0015,P0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy)
    janio
    Cytat Napisał tchrzanowskiprv Zobacz post
    - świeci się check engine
    Czyli pracuje w trybie serwisowym, a więc to może być powodem spadku mocy, teraz tylko pytanie, co jest powodem zaświecenia marchewki - tu nie ma co gdybać, tylko diagnoza po podłączeniu pod kompa, bo to może być od przetartego kabelka, po problemy z rozrządem, na które narzekają użytkownicy 2,2 JTS, ale, że po 65 tys...., aż trudno uwierzyć.
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał janio Zobacz post
    Jeżeli to jest faktyczny przebieg...
    tchrzanowskiprv
    Przebieg faktyczny, mam go (używany) od dealera z PL gdzie ten samochód był kupiony i serwisowany od nowości.
    tak jak napisaliście - problemy z rozrządem - generalnie do wymiany łańcuch i związany z nim osprzęt (napinacz, zębatki etc.).
    Szacowany koszt naprawy: 4800 PLN (części 3400 PLN, robocizna 1400 PLN ) - co myślicie o tej wycenie ?
    *dla ścisłości poniżej zaproponowana lista części do wymiany:
    - uszczelka pokrywy zaworów 55189690
    - uszczelka pokrywy łańcucha rozrządu 71739309
    - uszczelniacz przedni wału korbowego 71739681
    - zmieniacz faz rozrządu wałka ssącego 71739677
    - zmieniacz faz rozrządu wałka wydechowego 71753047
    - koło zębate napędzające na wale korbowym 71739301
    - łańcuch rozrządu 71739327
    - napinacz łańcucha 71769984
    - wodzik łańcucha na napinaczu - 71739319
    - wodzik po stronie przeciwnej
    Ostatnio edytowane przez tchrzanowskiprv ; 04-10-2012 o 16:09
    AR 159 1,9 JTS
    Trochę drogo. Tyle Ci krzyknęli u Tomka T? Zadzwoń jeszcze do Tomka Seligi w Lesznowoli lub do Pabla (nr. tel. znajdziesz na forum). Zapytaj się ile oni wezmą...
    3400 za komplet rozrządu to zdecydowanie za dużo...
    ad.*
    To może i nie jest tak drogo... Sam zestaw łańcucha z napinaczami to ok 800 zł
    Ostatnio edytowane przez CodeMaker ; 04-10-2012 o 16:12
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paweldante
    Zabrze
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Bardzo drogo moim zdaniem :/
    Alfa Romeo 146--->147-->156-->GT-->159--> Brera-->Maserati GranTurismo--> Nie ma to jak mieć plany na przyszłość
    AR 159 1,9 JTS
    W intercarsie łańcuch z napinaczami to 1000...
    A dolicz resztę i 3k pękną...
    tchrzanowskiprv
    znaczą część tej kwoty stanowi:
    Zastanawiam się czy istnieje konieczność wymiany tych części przy wyciągniętym łańcuchu? (nie ukrywam, że szukam miejsca, którym mógłbym trochę zredukować ten koszt )
    AR 159 1,9 JTS
    Dobre pytanie. Też jestem ciekaw. Żeby się później nie okazało że zrobisz rozrząd bez tych zmieniaczy faz a potem zapłacisz drugi raz z robociznę bo będziesz musiał je wymienić w niedługim czasie...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    no faktycznie trudno w to uwierzyć, 65K ??
    YonasH ok 80k panewka, tu 65k rozrząd, "padają jak muchi"!
    3mam kciuki za "bezbolesną" naprawę .
  10. #20
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar solek
    Oseredek/Susiec
    159 SW 2008 2,4 JTD 210KM GRIGIO TITANIO MET
    koledzy moim zdaniem to nie rozrząd bo to nie te objawy co kolega opisuje, mechanikiem jestem tylko z wykształcenia, u kolegi Dzixona w 159 2,2 JTS z 2006 r miała najechane 300 tyś km i nie był łańcuch wymieniany i było ok, z resztą łańcuch szybciej by się urwał niż przeskoczył. Podłączysz pod kompa i będzie wiadomo ale ja bym stawiał że pompa paliwa mogła dostać po garach z braku paliwa
    Gdzie zaczyna się pasja, tam kończy się ekonomia
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. [159] jts P0014
    Utworzone przez noel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2017, 20:29
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  4. [159] Brak mocy i błąd p0016
    Utworzone przez daffi0808 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 12:21
  5. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
