komu przyszło na myśl wsadzać plastik, to wymaga też zmiany aktywatora a to koszty duże. no chyba że masz plastik ale już bez klapek? może warto najpierw kamerką boroskopową wejść przez np otwór czujnika czy z innej strony i się upewnić?
Samochód po serwisie olejowym i wymianie rozrządu oraz paska klinowego oraz czyszczeniu EGR i kolektora. Okazało się,że klapy są obcięte. Zostały z nich tylko wałki. Mam teraz problem,bo po włożeniu i zmontowaniu wszystkiego z powrotem wywala błąd EGR. Dziwna sprawa,bo wszystko zostało wyczyszczone. Czy komputer mógł się skasować przez to,że był kilka dni odłączony i na nowo trzeba go zaprogramować na brak klapek wirowych? Po włożeniu drugiego EGR używanego również check engine. Chwilę wkręca na obroty,a później tryb awaryjny do 2k i trochę nierówno pracuje totalnie nie mając mocy. Wsadziłem z powrotem EGR,ale postanowiłem go zaslepic. Jutro jadę do diagnosty i mam nadzieję,że wszystko mi ustawi w kompie żeby alfa mogła cieszyć jazdą. Czy ktoś miał podobną sytuację po czyszczeniu,że wywaliło błąd EGR?
na klapy nic sie nie programuje, przecież masz dalej aktywator, auto myśli że kręci klapami i tyle wystarcza.brak (odłączony) EGR czy zaślepiony pełną zaślepką to zawsze błąd ECU, wtedy trzeba go wyprogramować u tunera. jeśli podłączony wali błąd to moze zdążył złapać przy jakis pracach i wystarczy pojeździć lub skasować? a może przycina się - trzeba pooglądać parametry, jak pracuje - ja już nie pamietam ale na forum jest opisane jakie % otwarcia są w jakich warunkach.
EGR po zamontowaniu pełnej zaślepki wywali błąd silnika, ale nie wchodzi w tryb awaryjny. Można tak jeżdzić bez obaw do wyprogramowania, lepiej jeżdzić z pełną zaślepką i checkiem jak z nieszczelnym EGR-em.
To, że ktoś złapał je opaską daje tylko gwarancję, że są w pozycji otwartej i nie przytnie ich kiedyś w innej. Ryzyko urwania jest jednak takie samo. Tym samym ja wywaliłbym je czym prędzej.
Dobra rzeźba. Weź to wywal jak nie chcesz mieć problemow
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Dokładnie, prościej już było odpiąć korbowodzik od aktywatora i zostawić klapy w pozycji otwartej.
W 2.4 z racji konstrukcji kolektora nie ma możliwości żeby klapka dostała sie do komory spalania, aczkolwiek na ten silnik nieszczelność ma wyjątkowo destruktywny wpływ
Panowie jakie średnice zaślepek trzeba kupić do kolektora plastikowego, macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę na allegro?
