Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mariuszoles
    Wieliczka
    A5 Sportback 19'
    Domyślnie Lekko ściąga po zmianie felg i założeniu nowych letnich opon
    Po założeniu jakiś czas temu felg z letnimi, nowymi oponami, przy prędkościach autostradowych 120-160 km/h, po puszczeniu kierownicy, samochód leciutko ściąga w prawo. Opony są całkowicie nowe, kierunkowe (o ile to ma znaczenie). Felgi wyważone przed założeniem. Niedługo po założeniu testowałem na obwodnicy i nie ściągało w ogóle. Ostatnio, może tydzień temu zauważyłem, że lekko ciągnie. Jest to naprawdę minimalnie, ale jednak.
    Pytanie: co to może być ?
    - wadliwe opony ?
    - zbieżność ?
    - geometria ?
    - zużyty element zawieszenia ?
    Nie mam pojęcia, nie znam się na tym.
    Dodam, że na felgach z oponami zimowymi, po puszczeniu kierownicy, samochód nie zbaczał z kursu.
    › Więcej...: Lekko ściąga po zmianie felg i założeniu nowych letnich opon
    Ostatnio edytowane przez mariuszoles ; 24-05-2013 o 14:44
    Użytkownik Ogier Avatar wit_maj
    Katowice
    Stelvio 2.0 TB, Brera 2.4 jtdm Q-Tronic, 159 1.9 jtdm Q-Tronic, GTV 2.0 T.Spark
    Hej.
    Ale kierownicą Ci leciutko sam skręca czy musisz mieć o kilka stopni kierownicę w lewo bądź w prawo aby jechać idealnie prosto?
    Jeśli to drugie to zrób geometrię, powinno pomóc, ja tak miałem po zmianie opon z letnich na nowe letnie.
    Zrobiłem geometrię i wszystko cacy.
    Jeśli ten pierwszy problem to niech się wypowiedzą znający lepiej ten temat koledzy.
    Pozdro
    Wieliczka
    A5 Sportback 19'
    Kierownica sama nie skręca - pozostaje w pozycji idealnie prostej a auto jest ściągane w prawo. Żeby jechać idealnie prosto muszę minimalnie kontrować kierownicą w lewo.
    Jeżeli to geometria, to czy mogą się zmienić "sama z siebie" ? Od założenia nowych opon z felgami nie uderzyłem nigdzie autem, nie wjeżdżałem na krawężniki, itp. ?
    Ostatnio edytowane przez mariuszoles ; 24-05-2013 o 19:07
    Katowice
    Cytat Napisał mariuszoles Zobacz post
    Ja też nie, a geometria jednak "uciekła" podczas wymiany opon. Te poprzednie mogły mieć trochę inaczej zużyty bieżnik i już minimalnie inna będzie geometria.
    Miałem taki problem, że jak kierownica była idealnie prosto to autko lekko ściągało w lewo.
    Dopiero jak kierownice ustawiłem pod leciutkim kątem w prawo to jechałem idealnie prosto. Więc musiałem lekko kontrować, z czego wynika, że to ten sam problem co Twój.
    Proponowałbym zajechać na geometrie przodu i tyłu (w porządnym serwisie kosztuje około 100zł), mnie pomogło
    Pozdro
    Wieliczka
    A5 Sportback 19'
    To w takim razie chyba tak zrobię Dzięki serdeczne za pomoc !
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Wystarczy minimalnie "rozjechana" zbieżność i przy szerszych oponach niż miałeś wcześniej efekt ten będzie jeszcze większy. Wyważone masz pewnie dobrze wyważone bo pisałbyś też o wibracjach na kierownicy.
    Sprawdź jeszcze ciśnienie powietrza w oponach (wszystkich 4). Ewentualnie upuść, bądź dopompuj, gdyż z reguły oponiaże olewają ten temat i pompują za dużo.
    Z ciekawości jakie miałeś wczesniej opony, że nie było tego efektu? Możliwe, że nie zauważyłeś?
    Kupię Lancia Y 1.2 - ze zdrową podłogą.
    Wieliczka
    A5 Sportback 19'
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Koła zimowe mam w rozmiarze 205/60/R16, natomiast letnie w rozmiarze 225/45/R18 dlatego może być tak jak mówisz. Wibracji faktycznie nie ma, co wskazuje że koła są dobrze wyważone. Co do powietrza sprawdzałem to już. We wszystkich kołach ciśnienie mam dokładnie takie samo, czyli 2,7.
    Katowice
    I jak tam Twój problem? Rozwiązany?
    Wieliczka
    A5 Sportback 19'
    Pracuję nad tym Auto dzisiaj pojechało do mechanika na geometrię. Próbowałem wcześniej we własnym zakresie przełożyć tylne prawe koło z przednim prawym kołem ale praktycznie nic to nie dało. Może jest ciut lepiej, ale nie jestem przekonany, czy to nie autosugestia . Ostatecznie opony pójdą do reklamacji, jak się okaże że geometria jest w porządku. Sprawdzałem ostatnio zawieszenie i wszystko jest w jak najlepszym porządku - żadnych luzów, więc nie tam leży przyczyna.
    Wieliczka
    A5 Sportback 19'
    Dziwna sprawa... Zaczynając od opon - przełożyłem najpierw prawe przednie koło z prawym tylnym i generalnie to samo - dalej ściąga leciutko w prawo. Potem pojechałem do warsztatu oponiarskiego, zrzucili mi z przednich kół opony, założyli w drugą stronę (kierunkowe) i zamienili miejscami. Dalej to samo - leciutko ściąga w prawo. Pojechałem na testy zawieszenia - żadnych luzów, wszystko idealnie. Dzisiaj pojechałem na geometrię komputerową - wszystko idealnie ustawione, nie było nawet co ruszać Postanowiłem, że zrezygnuję z dalszej zabawy i pogodzę się z tym lekkim ściąganiem
  1. Auto ściąga - nie wina opon
    Utworzone przez Arbeldes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2015, 11:43
  2. PIRELLI P6 185 65 R15 88H komplet opon letnich
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 09:28
  3. Wymiana opon letnich - pytania
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 08-11-2013, 10:38
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 09:57
  5. Wybór opon letnich
    Utworzone przez patryk_wey w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 22:21
po zalozeniu nowych opon sciaga
alfa 159 sciaga w lewo po zbieznosci
sciaga po zmianie opon
po zalozeniu letnich samochod
szersza opona ciagnie w druga strone w zakrecie
sciaga po zalozeniu zimowek
zmiany po zalozeniu alufelg
po zalozeniu nowych opon auto sciaga
po geometrii sciaga alfa
pi zmianie alufelg sciaga
zmiana alufelg samo skreca
na nowych oponach sciaga w prawo
po wymianie felg auto delikatnie sciaga w prawo
Amortyzatory Hamulce
