Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Chłodnica klimatyzacji
    159 JTDM 8V
    Domyślnie Chłodnica klimatyzacji
    Mam do wymiany chłodnicę klimy, wie ktoś może czy dużo roboty jest z wymianą? Trzeba zdejmować zderzak?
    Użytkownik Świeżak Avatar BeBe
    SG
    159SW 2008
    Zderzak trzeba koniecznie zdjąć, a dlaczego akurat chłodnica do wymiany? Możesz coś więcej napisać?
    Klaustrofobia to lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. Na przykład gdy idę do monopolowego boję się, że będzie zamknięty.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    Zderzak trzeba ściągnąć tak jak już BeBe napisał. Roboty przy tym nie jest zbyt dużo, jeśli śruby nie są zbyt pozapiekane to godzina, może półtorej i gotowe. Oczywiście układ klimatyzacji powinien być pusty, ale podejrzewam że skoro chcesz wymienić chłodnice to pewnie jest dziurawa i żadnego czynnika już w środku nie ma.
    159 JTDM 8V
    Cytat Napisał BeBe Zobacz post
    Kamień chyba ją trafił, dziurawa jest.
    To mnie trochę zmartwiliście, myślałem że od góry wyjdzie. Trudno.
    SG
    159SW 2008
    Ja miałem ten gumowy wężyk przetarty i żeby wykręcić go to musiałem całą chłodnicę wyciągać. Zresztą jedna rurka się odkręciła bez problemu, a wszystko winna była druga która za cholerę nie chciała nawet drgnąć. Miałem całe podszybie zdemontowane, dwa dni w plecy.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kizior
    Rybnik-Kamień
    Alfa 159 jtdm 1,9 16v 2006 sw
    wznowie temat,a gdzie są śruby od zderzaka?
    i czy trzeba wyciągać światła albo coś innego,jak go w ogóle rozkręcić żeby dojść do chłodnicy klimy
    Użytkownik Romeo Avatar Greciu
    Jarocin
    Maserati Quattroporte
    Śruby widzisz po otwarciu maski, później od spodu, po jednej od strony nadkola. Przy błotniku montowane na zatrzaski i zderzak masz zdjęty. Lampy zostają.
    Jest:
    Maserati Quattroporte V
    Były:
    AR Spider 916 / Maserati Quattroporte V / Maserati 3200 GTA / AR 159 SW JTDm / AR 156 GTA / AR 159 SW 1,9 JTDm / AR GTV 3,0 V6 24V / AR 147 1,6 TS / AR 166 2,4 JTD / AR 156 SW 1,9 JTD / Lancia Lybra SW 1,9 JTD
    Rybnik-Kamień
    dzięki
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150KM
    Też mam u siebie chłodnicę do wymiany + przewód gumowo-aluminiowy, który dochodzi do silnika. Poleci ktoś chłodnicę klimatyzacji - jakiś sensowny, nowy zamiennik do 159 (1.9 Diesel, 150KM, 16V)? Chyba, że ktoś z forumowiczów ma do sprzedania ori używkę w dobrym stanie wraz z przewodem? Na Allegro widziałem coś takiego: http://allegro.pl/chlodnica-klimatyz...468049046.html
    Przewód myślę dać do naprawy.. w ASO coś krzyknęli 560 zł za nowy.
    Koszalin
    AR 159 JTDM 16V 150 KM
    Po moich przygodach jakie miałem i byłem zdecydowany na wymianę połowy układu klimatyzacji polecę Ci poszukanie dobrego elektryka, który zajmuje się tylko klimatyzacją (nie nabijaczem klimatyzacji). U mnie leciało ciepłe powietrze z klimy - poszła pierdoła, która zatrzymała cały układ klimatyzacji - cewka układu klimatyzacji. Pierdoła - 300 zł, no ale cóż... wiedza kosztuje.
  1. Chłodnica klimatyzacji 156 FL '03
    Utworzone przez ireqq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 10:31
  2. Chłodnica klimatyzacji
    Utworzone przez mekka27 w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 10:17
  3. chłodnica klimatyzacji do AR 156 TS
    Utworzone przez Andy1970 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 14:57
  4. Chłodnica klimatyzacji
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2010, 11:53
