Visualizza risultati da 1 A 10 con 10
    L'utente L'embrione
    Si unì la
    02 2013
    Vive in
    Kraków, Polonia
    Automatico
    Fiat 126p
    Post
    6
    Domyślnie Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w cylindrach Alfa Romeo 159
    Ciao, A Tutti,
    czy ktoś z może wie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w cylindrach (czyli ile fabryka daje) w Alfie Romeo 159 ?
    Będę wdzięczny za podanie takich parametrów.
    Saluti,
    Piotr
    › Więcej...: Quale dovrebbe essere la corretta pressione nei cilindri Alfa Romeo 159
    Ultima modifica di pepe998 ; 18-06-2013 circa 15:49
    L'utente L'alfa e l'Omega Avatar _cichyy_
    Si unì la
    06 2008
    Vive in
    Czestochowa
    Automatico
    AR era JTDM 159, è la BMW 750Li E66
    Post
    459
    Jak byś jeszcze dodał w jakim motoreu , to by było łatwiej coś napisać
    Ultimo Alf Alfa Romeo 159,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    Dal motore BIG è meglio? ..... motore anche più grande
    L'utente L'embrione
    Si unì la
    02 2013
    Vive in
    Kraków, Polonia
    Automatico
    Fiat 126p
    Post
    6
    Faktycznie, przepraszam.
    Alfa Romeo 159 motore 8V (120KM) i 16V (150KM) diesel.
    L'utente Znawca
    Si unì la
    02 2009
    Vive in
    Katy Wroclawskie.
    Automatico
    159,1,9Jtdm 200KM, Stelvio 2021- 280KM
    Post
    1,578
    Jeżeli chodzi o prawidłowe ciś w cylindrach w dieslu, a w tej kwestii motore AR niczym się nie różni od innych modeli, ma być ok.30bar, poniżej 25 bar mogą zaczynać się problemy z rozruchem w zimie.
    L'utente Io sono nuovo -non piangere!
    Si unì la
    06 2010
    Vive in
    Zielona Gora
    Automatico
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V
    Post
    7
    Co powiecie o takich wartościach?
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDM - 125 kkm
    1. 26
    2. 25
    3. 23
    4. 22
    L'utente Ciclista Avatar hubert.janowski
    Si unì la
    03 2013
    Vive in
    Zdanowice,,,,,Voronezh
    Automatico
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Post
    302
    Citazione Ha scritto sebastianc Zobacz post
    1. 26
    2. 25
    3. 23
    4. 22
    O ile się nie myle to w bezpośrednim wtrysku 32-35 bar a w pośrednim 26-28. ale w dieslu najparte dellaej głowice siadaja i puszczają zawory no chyba że motore zajechany to pierścienie. Ale jak robisz głowicę to zobaczysz jakie progi i wiadomo co robić resztą da się zobaczyć któredy olio lub do olio idzie. Ja mierząc przy zakupie miałem na pewno ponad 30 chyba 31-33 przy przebiegu 140 tys
    Si unì la
    02 2018
    Vive in
    Zielona Gora
    Automatico
    gt 1,9JTD 150km
    Post
    22
    poważnie takie ciśnienie ma być ? oddawałem auto wczoraj na sprawdzenie wyszło po 18,19,18,18 i powiedzieli ze nowe maja 18,5 czyli ze jest dobrze to ja juz czegos nie rozumiem ... DIESEL 1,9 JTD 90 miglia all'ora alfa gt odpowie ktoś bo już ogłupłem ... ogolnie chodzi o to ze po wymianie rozrzadu zauwazylem ze auto jest slabsze i dymi troche
    Ultima modifica di suskidamian88 ; 24-03-2018 circa 13:08
    Moderatore Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Si unì la
    07 2012
    Vive in
    LHR
    Automatico
    Nuova Bravo, 159
    Post
    13,791
    Mamy zgadywać w jakim motoreu?
    Jeśli wspomniany wyżej diesel, to albo pomiar został wykonany niepoprawnie, albo problem z pierścieniami.
    Si unì la
    02 2018
    Vive in
    Zielona Gora
    Automatico
    gt 1,9JTD 150km
    Post
    22
    al romeo gt 1,9 JTD 90 miglia all'ora
    L'utente Znawca Avatar quba
    Si unì la
    06 2015
    Automatico
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Post
    1,730
    Ciśnienie sprężania zależy od kilku czynników. Sposobu pomiaru i stanu technicznego rozrusznika, akumulatora.
    Podczas pomiaru wciskamy gaz w podłogę w celu lepszego napełnienia cylindrów. Nie wiem co zrobić z dieslem gdzie jest ta przepustnica (klapa gasząca)
    Rozrusznik i akumulator muszą być sprawne, aby uzyskać odpowiednią prędkość.
    Teraz zasadnicze pytanie ile powinno wynosić ciśnienie sprężania. Źródła mówią, że stopień sprężania mnożymy przez współczynnik. Dla diesla wynosi on 0,17 do 0,21 czyli ciśnienie zawiera się między 30-37 Barów.
    Interpretując wyniki najważniejszą sprawą jest rożnica między cylindrami. Nie powinna przekraczać 10%
    Quando Alpha sorge sul luogo dove è Romeo? Cerchi parte ...
Discussioni simili
  1. Risposta: 15
    Ultimo post/autore: 29-08-2017, 12:26
  2. La pressione nei cilindri
    Creato da mariokowal27 nella sezione 156
    Risposta: 3
    Ultimo post/autore: 13-08-2014, 13:44
  3. [146] Troppo alta la pressione nei cilindri
    Creato da scyzorsw nella sezione 145/146/155
    Risposta: 17
    Ultimo post/autore: 16-05-2011, 18:04
  4. La corretta pressione dell'olio a 2.0 JTS
    Creato da cuoreventi nella sezione 156
    Risposta: 4
    Ultimo post/autore: 21-03-2011, 17:17
  5. [33] non sono uguali, la pressione nei cilindri
    Creato da dosman nella sezione 33/164
    Risposta: 9
    Ultimo post/autore: 31-10-2008, 06:55
prawidlowe parametry cisnienia paliwa alfa romeo 159 1.9 jtdm
prawidlowe cisnienie na cylindrach alfa romeo
alfa romeo 159 jakie cisnienie w silniku
jakie powinno byc cisniwnie na tokach w alfie roweo 159 1.9 jtdm
alfa 159 cisnienie paliwa na cylindrze
jakie cisnienie na cylindrach alfa 1.9
cisniene na tlokach alfa romeo 159
alfa 159 jakie cisnienie w cylindrach
fiat 1.9 16v kompresja
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
