Strona 53 z 54 PierwszyPierwszy ... 3434445464748495051525354 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 521 do 530 z 540
Temat: Wypalanie DPF
  1. #521
    W tym nie ma nic dziwnego - ten komputer licząc spalanie od resetu na tak krótkich odcinkach, nie poda Ci zbyt wiarygodnych wyników.
    Weź pod uwagę, że w momencie gdy stoisz w korku to on nadal zlicza spalanie, tyle, że paliwa ubywa, a kilometry stoją, więc spalanie leci pod niebiosa. A przy pomiarze z tych 20km, każdy nieco dłuższy postój czy jazda w korku to szybki skok spalania.
    Zatankuj bak do pełna, zrób kilkaset kilometrów bez resetowania tripu B, zatankuj i sprawdź czy Ci się komputer pokrywa z realem.
    U mnie jest tak samo - tankowanie, wyzerowanie tripu B i przez pierwsze kilkanaście kilometrów korka spalanie leci pod 13-15l, potem kawałek trasy i wraca do normy.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 13-01-2020 o 18:48
  2. #522
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    koledzy,wiecie może jaki program na telefon iphona aby sprawdzić nasycenie dpf?
  3. #523
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 16v 150KM
    Domyślnie Częste wypalanie dpf 1.9 16v
    Cześć , mam problem ze zbyt częstym wypalaniem się filtra dpf , wypala się średnio co 150/200km i kilka razy zdarzyło mi się wypalanie , po dosłownie 10min jazdy w mieście . Mam wrażenie , ze tak nie powinno być .
    Alfa 159 1.9 16v
  4. #524
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Przyczyn częstego wypalania filtra może być wiele. Przede wszystkim trzeba sprawdzić czy nie ma nieszczelności w dolocie oraz stan wtryskiwaczy.
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
  5. #525
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Ja sprawdzałem kombinowałem ze wszystkim... Nawet go zregenerowałem i tak po tygodniu go usunąłem bo nie dałem już rady sobie z tym....
  6. #526
    Jak zaczyna sie wypalac w miescie , to za mną robi sie biała chmura , to normalne ? Zazwyczaj wypalał sie na trasie wiec chmury nie widziałem.
  7. #527
    AR 159 była Stelvio 200
    Tak to jak najbardziej normalne.
    Pozdrawiam.
  8. #528
    Tyle że częstotliwość wypaleń to nie jest normalne
  9. #529
    Cytat Napisał Omkaaa Zobacz post
    ...teraz doczytałem i fakt masz rację to nie jest normalne,jak kolegą wyżej pisze,sprawdzić wtryski,szczelność,u mnie np.przez nieszczelne złącze elastyczne wydechu dpf z 700km zleciał na 300 sam nie wiem czemu ale po wymianie wszystko wróciło do normy. Jeżeli ten stan nie trwa zbyt długo można próbować leczyć ale przy takich interwałach może być już tylko jedno wyjście.
    Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
  10. #530
    Podepne się pod temat, jest możliwosć zainstalowania jakiejś diody wpinajac sie pod jakis układ, żeby było widoczne kiedy wypala się dpf?
  1. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
