Strona 16 z 16 PierwszyPierwszy ... 678910111213141516
Pokaż wyniki od 151 do 157 z 157
Temat: Czujniki parkowania problemy
  1. #151
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    I nie wiem o co chodzi ale coś mi tył głupieje. Będę musiał coś wymyslic
    CO masz na myśli " głupieje". Jak coś mogę Ci pożyczyć centralkę na tył od swojego.
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
  2. #152
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Wiec tak : mam w przednim zderzaku czujniki ale nie działają. Chce sprawdzic czy są wiązki i jaka centralka. W eperze wg VIN mam wykresloną tę z 6 na poczatku nr części czyli powinna być tylko na tył. W lampce jest przycisk od włączania parktronika co może wskazywać na zamontowany system z przodu. Gdzie dokładnie szukać centralki PDC w sportwagonie? Gdzieś przeczytałem ze można uchylić tapicerkę po prawej stronie w bagazniku i zajrzeć ale to jakieś nieporozumienie bo trzeba to rozebrać aby zobaczyć ale nie wiem jak się do tego zabrać.
    Drugi trop to szukanie brzęczyka w skrzynce bezpieczników. Nie widzę ani jego ani wiązki chociaż wg informacji zebranych na forum przedlifty miały wiązki nawet jeśli nie bylo systemu.
    Ktoś coś podpowie ?
  3. #153
    Tarnów ( tuż obok )
    Ja również miałem czujniki tylko z tyłu a przycisk w podsufitce był i jest ( alfa poliftowa). Brzęczyk powinien być na lewym przednim słupku ( do przednich), ja dałem obok skrzynki - nie chciało mi się kombinować z przeciąganiem kabla i demontażem słupka.Co do centralki w sedanie jest w bagażniku z prawej strony, sądzę , że w SW również ale odchylenie to wyciągnięcie parę spinek i dopiero można coś zobaczyć. Co do wiązki z przodu, można wjechać na kanał i od spodu zobaczyć czy obok wtyczki halogenów jest jeszcze 6- pinowa od parktronika - oczywiście strona od pasażera.
  4. #154
    Domyślnie Czujniki parkowania problemy
    Dzięki. Możesz dokładniej określić to miejsce po prawej stronie?
  5. #155
    Tarnów ( tuż obok )
  6. #156
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Tu masz zaznaczone strzalkąKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2023-06-02-16-55-34-112-edit_cn.wps.moffice_eng.jpg
Rozmiar:	45.3 KB
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  7. #157
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    Jednak nie w słupku wg elearna. Nie widziałem tam jednak przewodu a jedynie wtyczkę na dole pod obd
  1. [Giulietta] czujniki parkowania
    Utworzone przez cyrix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 13:03
  2. czujniki parkowania
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:33
  3. [159] Czujniki parkowania
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 12:49
  4. czujniki parkowania.
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-07-2012, 08:54
  5. [156] czujniki parkowania
    Utworzone przez Kosiar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 10:05
