Strona 1 z 16 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 157
Temat: Czujniki parkowania problemy
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    Domyślnie Czujniki parkowania problemy
    159 1,9 16v 06r. Mam wersje parktronic przód i tył z wyświetlaczem między zegarami, i działa super ale tylko w słoneczne i ciepłe dni. Gdy pada pokazuje błąd na wyświetlaczu. Chciałbym wiedzieć który z czujników szwankuje żeby mu się bliżej przyjrzeć lecz nie wiem jak sprawdzić który jest uszkodzony, ewentualnie zalany lub nie łączy.Może ma ktoś jakiś sposób??
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cześć
    Mam podobny problem w mojej Alfie. Też mam czujniki z przodu i z tyłu. U mnie problem pojawia się (nie zawsze) po myciu myjką ciśnieniową. Wyskakuje błąd parktronica i słychać sygnał ciągły tak jakbym dojechał do jakiejś przeszkody za blisko. Jak auto dobrze wyschnie to błąd sam ustępuje. Poprzedni właściciel miał nawet 2 razy wymieniane na gwarancji wiązki i czujniki w tylnym zderzaku. Jak widać wymiana czujników i okablowania nie pomaga bo u mnie problem powrócił. Myślę że w jakiś sposób woda/wilgoć przedostaje się na połączenia wiązki z czujnikami przy myciu lub podczas obfitych opadów. Jak będę miał trochę czasu to zamierzam zdemontować tylny zderzak i porządnie zabezpieczyć wszystkie połączenia.
    Ostatnio edytowane przez sickboy ; 02-07-2011 o 15:26
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    lubań
    A skąd wiesz że to w tylnym a nie przednim zderzaku ?? u mnie też piszczy jak odpalę auto i zaraz przestaje .
    Ostatnio edytowane przez sendiii ; 02-07-2011 o 15:51
    Tychy
    Wiem bo mam faktury z tych napraw i jest tam napisane "Wymiana wiązki i czujników parkowania - zderzak tylny". Było to robione 2 razy i nie załatwiło problemu, więc jak ma to być zrobione dobrze to trzeba to samemu zrobić.
    PS. sendiii popraw tego byka w swoim drugim poście
    Ostatnio edytowane przez sickboy ; 02-07-2011 o 15:35
    lubań
    Trudne słowo No właśnie jak Ci wymieniali i nadal nie działa to może właśnie ta druga wiązka jest zła albo zbieg okoliczności że po wymianie tylnej nagle przednia przestała działać.
    Tychy
    Ja obstawiam tylne czujniki chociaż powinno się to jeszcze doświadczalnie sprawdzić, np. na myjni polać obficie tylny zderzak i zobaczyć jak zareagują na to czujniki, a potem to samo z przednim zderzakiem. Tylko jak pisałem wcześniej, nie jest u mnie regułą że po każdym myciu mam ten problem więc sprawdzenie tego na "mokro" może być trudne. Nie mniej jednak jestem przekonany że ma to związek z wodą więc trzeba przyjrzeć się wszystkim połączeniom.
    lubań
    U mnie po myjni wszystko działa, ale jak stoi auto na dworze a pada deszcz to nie działa.
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    A ja proponuję wtedy gdy jest błąd podłączyć się fiatecuscanem do parktronica i będzie wszystko jasne (u mnie padł lewy wewnętrzny).
    Tychy
    Wszystko fajnie, ale chodzi o to że system nie padł tylko chwilowo nie działa z powodu wilgoci. Wcześniej napisałem, że dwukrotna wymiana wiązek i czujników nic nie dała.
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    i właśnie w momencie niedziałania proponowałem podpiąć komputer i sprawdzić co wilgoć uszkadza w systemie parktronica. U mnie tak fiksował lewy wewnętrzny czujnik - był nieszczelny i łapał wilgoć - wymieniłem i spokój
    Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 02-07-2011 o 21:32
  1. [Giulietta] czujniki parkowania
    Utworzone przez cyrix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 13:03
  2. czujniki parkowania
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:33
  3. [159] Czujniki parkowania
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 12:49
  4. czujniki parkowania.
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-07-2012, 08:54
  5. [156] czujniki parkowania
    Utworzone przez Kosiar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 10:05
