Strona 13 z 16 PierwszyPierwszy ... 345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 152
Temat: 2.0 JTDM zaślepienie egr
  1. #121
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Cytat Napisał skuler Zobacz post
    Z tego co tu sie czyta i co sam zaobserwowałem, to nie jest problem EGR. w 1,9 być może był przyczyną szarpania, ale z 2,0 proponuje prześledźic ostatnie strony tego wątku:
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...ladowania.html
    Prześledziłem ten wątek i to nie to, u mnie wskazówka doładowania płynnie działa, podczas szarpnięcia wskazówka od doładowania pracuje poprawnie, idzie na maksa, żadnych odgłosów po prostu leciutko szarpnie i tyle z tego. Zero problemów z jazdą autostradową, autko idzie jak szatan. Może na początek wyczyścić EGR i sprawdzić czy pomoże? Głupiego robota ale jak przestanie na chwilę to będzie coś wiadomo.
  2. #122
    159 2.0 JTDm
    Zaślep na początek i będziesz mieć odpowiedź czy to EGR. Obstawiam, że to on, bo zwykle on jest przyczyną. No chyba, że już cały dolot masz zabrudzony, co jest też możliwe i np. klapy nie pracują w pełnym zakresie.
    Tak czy inaczej, rozsądnym byłoby zaślepienie i wyprogramowanie. Zrobiłem to 100k km temu i nic się złego nie stało i nie dzieje.
  3. #123
    Alfa Romeo 159
    Pytanie trochę z innej beczki, po wymianie EGR trzeba robić adaptację w MES-ie? Coś kojarzy mi się taka opcja
  4. #124
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Czy ktoś całkiem wywalał chłodnicę EGR z 2.0 JTDM, fizycznie?
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
  5. #125
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    a ja mam pytanie,czy ktoś zaślepiał częściowo egr w tym silniku 2.0jtdm.Pytam bo myśle zaślepić blaszką z dziurką tak by nie syfił kolektora.
    są jakieś negatywne skutki czy dpf nie bedzie się częsciej wypalał albo ogólnie nie zaszkodzi mu.
  6. #126
    159 2.0 JTDm
    Ja zaślepiałem.
    Zaślepianie z dziurką nie ma sensu. Najlepiej założyć pełną blaszkę i wyprogramować u tunera.
    DPF będzie dalej normalnie funkcjonował.
  7. #127
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    całkiem sie boje,że nie bedzie się grzał odpowiednio szybko
  8. #128
    159 2.0 JTDm
    Ja nie widzę żadnej różnicy.
  9. #129
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Zgadza się nie ma różnicy.
  10. #130
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    a klapy też macie wyłączone usunięte fizycznie?
  1. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Maciek-156 w dziale 147/156/166/GT
    Odpowiedzi: 1825
    Ostatni post / autor: 15-02-2023, 08:47
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
