Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 108
Temat: EGR zaślepka, kopcenie, szczelność, auto gaśnie, nie odpala
  1. #21
    Żegocina
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Ma wpływ. Jakby się zaciął w otwartej pozycji to może być meeega zamuła. EGR częściej objawia się szarpaniem rzadko zatnie się na amen w jednej pozycji.
    Z tego co wiem, to padnięty EGR objawia się problemami z ruszeniem z miejsca, tzn z wolnych obrotów nie da się ruszyć, dopiero ze znacznie wyższych obrotów. U mnie w zasadzie aż takiego problemu nie ma, ale mam wrażenie, że coś jest na rzeczy.
    A co powiesz o nadmiernym dymieniu?
    Sprawdź dolot i przepływkę.
    Jak skutecznie sprawdzić te podzespoły w JTDm?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    zrobic logi
    otóż masz rację, egr zacina się zwykle 1500-2500 i wtedy jest szarpanie. Jeżeli komuś by się zaciął otwarty na stałe to by nie jechał w pełnym zakresie obrotów.
    Nadmierne dymienie to zwykle za mało powietrza (dolot, przepływka, egr) bądź za dużo paliwa (wtryski)
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  3. #23
    Żegocina
    zrobic logi
    Dzięki maly_777, jak opanuję sprzęt, to zrobię diagnostykę
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Racja.
    Dolot sam w sobie jest mocny w tych silnikach.O przepływomierzach też za bardzo sie nie słyszy.W swojej cromie po 150 tys nic nie działo się z masami powietrza.Najsłabsze ogniwo to EGR i od tego bym zaczoł ( a raczej po prostu go wyłączył).Swoją drogą,może spadło ci ciegno od klapy gaszącej? Ten wężyk nie jest za stabilny.Nie kopie przy gaszeniu auta ?
  5. #25
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    zrobic logi
    Pozwólcie, że podepnę się pod temat.
    Otóż ja mam chyba walnięty EGR. To co piszecie to się u mnie w 100% zgadza. Brak mocy w dolnym zakresie do ok. 2000tyś, okopcony bok silnika, muł z dołu totalny a jak się zbierze, to wystrzał jak pocisk. Troszkę trudno ruszyć z miejsca nie podwyższając obrotów. Co byscie i mi poradzili. Wywalić go całkowicie, zregenerować czy kupić nowy no i czy jest sens zakładać tą oryginalną zaślepkę z dziurami. Ja mam silnik 2.4 JTDm. Cały czas myślę, że to kolektor dolotowy mnie robi w balona z tymi jego klapami itd a może właśnie to po prostu padł EGR. Dodam, że nie mam błędu na desce, nie zapaliła mi się żadna kontrolka. A to co piszecie to rzeczywiście mógł mi się zaciąć EGR w pozycji otwartej i takie dziadostwo mi robi.
  6. #26
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar raZZorfish
    Tychy
    AR 159 JTDM 2006 150KM
    Witaj, każdy Ci tu powie inaczej odnośnie EGR. Miałem podobnie ale świeciła mi się kontrolka silnika i błąd wskazywał ewidentnie EGR. Nie umiałem ruszyć z miejsca, a jak ruszyłem to ....pocisk. Ja na razie mam nowy EGR od roku i nie narzekam. Mam tez klapy i DPF To moze byc kolektor.
    Muzyka, którą tworzę : http://razzorfish.bandcamp.com/ Zapraszam
  7. #27
    Żegocina
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Zacznij od EGR, to najmniej kosztowna sprawa, tym bardziej, że z tego co piszesz, objawy wskazuję właśnie na jego usterkę. Zanim jednak cokolwiek zaczniesz robić, to po prostu podepnij auto pod kompa i wyjdzie co jest nie tak.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  8. #28
    słyszysz świst?
    okopcony blok silnika? z której strony?
    Konwersje USA->EU
  9. #29
    SŁOPNICE
    słyszysz świst?
    Na kompie nie mam nic, autko nie pokazuje błędów. Świstu nie słychać a blok jest okopcony w okolicy akumulatora i ogólnie z tej prawej strony co też dokładnie widać na rurze od intercoolera, bo jest aluminiowa i tam ten nalot dymowy dokładnie widać. Już mnie ten silnik cholernie denerwuje, bo niby ma być 200KM a ja mam takiego muła, że maluch się szybciej zrywał.
  10. #30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Masz nieszczelność w układzie recyrkulacji spalin. (Ameryka )
  1. Odpala i gaśnie
    Utworzone przez ayrekp w dziale 147
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 17:20
  2. VDC system faiure, auto odpala i po chwili gaśnie
    Utworzone przez Szałek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 15:20
  3. Odpala i Gaśnie
    Utworzone przez nietyx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 09:23
  4. 1.9 jtd odpala i gaśnie
    Utworzone przez szczepan3569 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 09:53
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
