Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: Jak wstawić lampki podświetlenia w tylne drzwi - rozwiązanie
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Ja u siebie i tak muszę zdjąć cały boczek żeby wymienić pękniętą maskownicę głośnika, wtedy dowiem się czy przyoszczędzili tylko na lampkach czy na lampkach i przewodach.
    Sam brak lampek to wg mnie ewidentna oszczędność (taaaa zaoszczędzili 50pln??). Podobnie było z Grande Punto im dłużej był na rynku tym więcej takich drobiazgów z niego uciekało (np. lampka i gniazdko w bagażniku).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TILT
    Giulia Sprint MY21
    Lampka w przednich drzwiach
    Miejsce na lampkę w tylnych drzwiach. WTF! Co to za oszczędności?!
    Giulietta 1.4 MA / AR 147 JTDM 16V
    Słupsk
    Alfa Romeo Giulietta TB
    Założę się że w najnowszych wypustach z tego roku to nawet wiązki nie pociągnęli z oszczędności.
    Londyn
    U mnie była lampka w tylnich drzwiach - mimo ze mam chyba Progression(wnioskuje po fakcie ze mam podstawowy wyswietlacz body compa, brak automatyki swiatel czy wycieraczek no i plastik na desce zamiast alu). Wiazki do wysokotonowego nie ma, bo i dlaczego mialaby byc? Jak ktos chce dolozyc to wystarczy rownolegle sie podłaczyć do tego badzwienego pelnopasmowca.
    Ostatnio edytowane przez srekal34 ; 28-10-2015 o 07:33
    Giulia Sprint MY21
    Cytat Napisał redbad_1 Zobacz post
    Witam!
    Nie wiem jak w Waszych, ale w Julce, którą ujeżdża mój Chrzestny nie było lampek w tylnych drzwiach. Ganinex twierdzi że ma nie być... taaa.
    W drzwiach za to jest instalacja pod te lampki i jest ona aktywna. Wystarczy kupić lampki podświetlenia schowka z Alfy 147, wyłamać zaślepki w plastikach drzwi, wsadzić wtyczkę w ww. lampkę i wcisnąć na miejsce, aż do usłyszenia charakterystycznego dźwięku zaskoczenia zatrzasków. Koszt modyfikacji to 18PLN (na Allegro lampki podświetlenia do 147-ki chodzą po 9PLN)+wysyłka oraz koszt 2 żaróweczek.
    I mamy podświetlenie
    PS: Teraz zacząłem kombinować czy da się dołożyć głośniki wysoko tonowe w tylne drzwi. W sumie to tylko pytanie czy dociągnięte są do nich kable, czy trzeba dorabiać. Nad tym popracuję w wolnym czasie, aczkolwiek wiem już jakie głośniki tam siedzą i z czego je wziąć.
    Nawiasem mówiąc w aucie tej klasy 8 głośników i podświetlenie każdych drzwi powinno być standardem...
    Pozdrawiam!
    Gdzie te kable powinny być?
    Londyn
    Cytat Napisał TILT Zobacz post
    Przeczytaj moj post wyzej - nie bedzie ich.
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Swoją drogą (u mnie w MY2014 z 2013 lampek nie ma, i u ziomka, który ma "full opcję" z identycznej daty produkcji też nie ma) ciekawe czy to podpada pod niezgodność towaru z umową. Bo nie ma tego nigdzie wyszczególnionego jako wyposażenie dodatkowe, czyli powinno być w standardzie. Szczególnie, że w eperze wszystkie 4 są widoczne (dla polifta, dla mojego numeru VIN). Więc w zasadzie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Na rynek Polski często są robione wersje budżetowe, ja też nie mam tych lampek a wersja wypasiona jest.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    najszybciej - zamiast ściągania tapicerki - możnaby wypatrzeć w kostce łączącej drzwi ze słupkiem tylko trzeba wiedzieć kolory kabelków i rozpiskę pinów. Najlepiej ktoś poszuka w E-learn- ie i będzie jasne.
    Tak zrobiłem w Bravo sprawdzając czy mam wiązkę do el szyb z tyłu.
    Szczecin
    U mnie też nie ma lampek, przewodów również :/ a wersja full. Jak dla mnie wstyd. Potem Fiat się dziwi, że ludzie nie kupują jego samochodów (pomimo tego że są generalnie dobre i ładne), między innymi dlatego. Swoją drogą żenujące jest jeszcze to, że nie da się bezinwazyjnie wymienić maskownicy głośnika w drzwiach. Pękła Ci kupuj cały boczek za 1,5tyś zł!!!
  1. Lampki podświetlenia nie gasną
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 17:28
  2. [159] Drzwi przednie uderzają w drzwi tylne...
    Utworzone przez KID w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 19:15
  3. tylne lampki oświetlenia wnętrza w sportwagonie
    Utworzone przez don camillo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 11:25
  4. [159] Gdzie zrobić podświetlenia miejsca na nogi włączające się przy otwieraniu drzwi?
    Utworzone przez plancior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 13:13
