Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 74
Temat: Rdza na progach - wymiana/naprawa. Temat ogólny.
  1. #21
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Cytat Napisał megalanca Zobacz post
    Może ktoś zrobić zdjęcie tego miejsca które jest źle wykonane i dostaje się przez ie woda z błotem?
    Temat niepotrzebnie jest dublowany. W linku masz zdjęcia (post 43) na pierwszym z nich jest wspomniane miejsce zobaczysz je po zdjęciu tylnego nadkola i wypłukaniu błota.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ta_159_-5.html
  2. #22
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Nie mam możliwości zrobić teraz zdjęcia, ale chodzi o początek i koniec progu. Zdejmujesz koło i plastikowe nadkole aby mieć dobry dostęp do prac konserwacyjnych.
  3. #23
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Od strony koła nie ma żadnego dostępu.
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Próg podzielony jest na części (dla każdej jest gumowy korek) woda dostaje się przez otwór w końcówce , który nie jest odpływem tylko przykładem tandety w wykonaniu auta. Tym otworem dostaje się woda do ostatniej przegrody i dlatego rdzewieje tylko końcówka. Jak ktoś ma możliwość niech sprawdzi wnętrze, zalepi ten otwór i zabezpieczy woskiem. Amen.
    Podzielony jest i owszem - dokładnie na dwie części: przednia i tylną do tylnej jest tylko jeden otwór pozostałe dotyczą przedniej
  4. #24
    Od strony koła masz dostęp do dziurki o której była mowa wczesniej. Tamtędy wpada błoto do środka. Pomijając to, że syf jest w progu, to dziurkę od zewnątrz też wypadalo by oczyscic i zakonserwować/zatkać od zewnątrz. Oczywiście w środku tez musi być czysto, ale tam jest dojście tylko z gumowych zaślepek dolnych.
    Edit: rok temu zaglądałem do progu, ale chyba byly 2 przegrody, czyli 3 części, chociaż głowy sobie uciąć nie dam. Zerknę przy następnej kontroli. Pozdro
    Ostatnio edytowane przez Elek ; 22-04-2019 o 20:45
  5. #25
    Jaworze
    Ja od strony koła czyli od nadkola nie miałem żadnego otworu
  6. #26
    mazowieckie
    Jeśli nie miałeś to tylko na korzyść, ale otwór to dużo powiedziane. Ten otwór/dziura to brak nałożonego fabrycznego uszczelnienia w najniżej położonej części nadkola tylnego przechodzący do progu, dodatkowo pozostałe uszczelnienie powoduje efekt lejka w którego centrum jest otwór. Możesz go nie zobaczyć bo może być zalepiony błotem.
  7. #27
    Jaworzno
    159 1.9 jtd 150hp
    Mam pytanie kupujac auto poprzedni wlascicirl powiedzial ze auto jest z ocynku czy to mozliwe? Rocznik 2006
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie Ruda na progu
    Temat to ruda szmata w 159. Spod w stanie idealnym, mocowanioe zawieszenia przodu i tylu, o dziwo rowniez. Zdjecia przedstawiaja lewy prog na wysokosci drzwi kierowcy. Skorodowane na dlugosci ok 40-50 cm. Pytanie, czy oplaci sie to skrobac i w razie czego wspawac, czy wywalic caly prog (na allegro nowy, polski cynkowany 210zl) ? Jak myslicie? Auto jeszcze dlugo bedzie sluzyc (tak zakladam) wiec chce to zrobic w miare porzadnie bez oszczedzania 200-300zl.
Nazwa:	58113349_1175484892645803_323142640587505664_n.jpg
Rozmiar:	45.2 KB
ID:	257512   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	58375542_1175484935979132_6677080901391745024_n.jpg
Rozmiar:	32.3 KB
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
  9. #29
    Temat pokrewny, można było zapytać tam. Patrząc na Twoje zdjęcia, zmieniałbym cały próg. Tu nie jest zgnita tylko końcówka.
  10. #30
    Chojnice
    159 i 75
    Zeszlifuj to do golej blachy i zobacz jak wygląda. Użyj włosów murzyna
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  1. H7 LED - temat ogólny
    Utworzone przez MatiMatteo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 29-01-2019, 08:31
  2. [156] Rdza w podłodzie i progach
    Utworzone przez smagal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2013, 18:47
  3. Rdza na progach...
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 14:07
