Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Silnik 2.0 JTDM - czujnik ciśnienia w kolektorze / MAP Sensor
    Dolny Śląsk
    Alfa 159 2.0 JTDM (170 KM)
    Domyślnie Silnik 2.0 JTDM - czujnik ciśnienia w kolektorze / MAP Sensor
    Witam,
    chciałem ostatnio wyczyścić u siebie czujnik ciśnienia bezwzględnego (MAP Sensor) ale niestety za chiny nie mogłem go wyciągnąć.
    Odkręciłem śrubę która go trzyma ale nie chciał wyjść. Na chama go nie próbowałem wyciągnąć, bo przy podważaniu części plastikowej, która dociska od dołu czujnik mi się już z samego początku odłamała, i obawiałem się że coś więcej się spierniczy.
    Czy trzeba coś więcej odkręcić aby wyciągnąć ten czujnik, czy naprawdę trzeba urzyć nieziemskiej siły?
Nazwa:	MAP_sensor.jpg
Rozmiar:	43.6 KB
ID:	262559Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	MAP_sensor_odlam.jpg
Rozmiar:	120.7 KB
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Mocowany jest na jedną śrubę. Na części pomiarowej jest oring uszczelniający. Może masz taki syf w kolektorze, że go zabetonowało
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Dolny Śląsk
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    Właśnie tego się obawiam Kiedy kupowałem samochód, to właściciel się chwalił, że zawsze jeździł na niskich obrotach - a to oznacza że EGR miał dużo do roboty i faktycznie może być tam dużo syfu.
    Co tu zrobić ? Mam specjalny sprej do czyszczenia czujnika, więc spróbuję najpierw popryskać w szczelinę - może to coś da i wyjdzie.
    Ktoś jakieś inne pomysły ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Ja ostatnio czyściłem i też urwałem ten plastik.
    Mocniej pociągnąłem i czujnik w końcu wyszedł. Przeczyściłem, włożyłem z powrotem, śruba skręcona. Jeździ bez zmian.
    Także próbuj.
  1. [159] Gdzie w 159 jtdm znajdę czujnik ciśnienia spalin DPF?
    Utworzone przez kacperr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 11:17
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  3. Czujnik doładowania w kolektorze ssącym JTD 8V
    Utworzone przez jacoff w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 21:37
  4. [146] Czujnik ciśnienia bezwzględego - map sensor
    Utworzone przez rodik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-08-2010, 11:29
  5. [146] BOXER-czujnik w kolektorze dolotowym.
    Utworzone przez Mlody189 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-03-2008, 22:27
