Error Led na wyświetlaczu kilometrów o.O
Wiek
36
Lokalizacja
Siedlce
AR 166 00r 3.0 busso / Lancia Thesis 02r 2.0tb
Dzisiaj wyświetliło mi się na wyświetlaczu kilometrów napisa "Error Led" Stało to się po tym jak wsiadłem do samochodu i szybko przekręciłem zapłon na rozruch z pominięciem grzania świec i innych w pozycji "MAR".(Wiem to zły nawyk ale tak robi się w samochodach służbowych, dlatego czasami tak i w mojej belli bezmyślnie robię) Samochód wtedy kręcił ale nie odpalał. Wróciłem kluczykiem do pozycji do wyjęcia kluczyka, włączam spowrotem zapłon i zamias załadować się przebieg ukazał mi się właśnie napis "Error Led" ponownie wróciłem kluczykiem do pozycji Off i znowu na zapłon i już wszystko było dobrze. Spotkał się ktoś z takim komunikatem ?????? Dodam że kierunki tylne są OK, Świecą normalnie więc ten napis LED raczej się nie tyczy tylnych świateł.
Cześć, ja tak miałem i też za szybko chciałem uruchomić ale u mnie dopiero po odpięciu akumulatora wszystko wróciło do normy.
Error led dotyczy ledow podswietlajacych licznik kilometrow, mi się pojawil może ze 2 razy i wtedy wlasnie nie zapalilo się owo podświetlenie.
Kolego icznik kilometrów nie jest podświetlany ledami tylko jedną zwykłą żaróweczka 1,2W zdaje sie. Ledy to sa ale w kontrolkach tylko. Reszta podświetlenia zegarów to takie żaróweczki- 11sztuk w całym liczniku o ile dobrze pamiętam.
No to chodzilo o którąś w tych ledów w liczniku.
Tak w skrócie i nie tłumacząc na PL:
[h=3]Abs warning lights failure[/h] If there is a fault with the LEDs for the warning lights for the ABS, EBD, VDC, a message will appear on the display.
The fault is memorized in the instrument and later on detected and recognized by means of the diagnostic equipment.
Czyli jak rozumiem podpięcie pod kompa wskaże o którą kontrolkę chodzi. A naciśnij CHECK, pewnie też da radę wyłapać która padła.
