Stuki na zimnym silniku
  • Autor wątku Autor wątku michu
M
michu
Guest
witam
od pewnego czasu mam maly problem- mam nadzieje.otoz po odpaleniu slychac stuk z okolic glowicy,tej blizej sciany grodziowej,moze alternatora,trudno dokladnie sprecyzowac.ustaje jak silnik sie nagrzeje.nie jest to typowy stuk metaliczny,bardziej brzmi jak odglos rozszczepionego paska o plastik,jakas obudowe-paski sa cale,sprawdzilem i dziwne ze jak sie rozgrzeje to ustaje.podejrzewalem kata,ale czy moze sie az tak niesc,slychac przy glowicy.od czasu jak to sie dzieje zaczela takze rzezic jakas rolka tylko ze ja slychac caly czas.za dwa tygodnie robie komlpletny rozrzad w polsce i pompe i moje pytanko czy uda mi sie przejechac dwa tys do tego czasu.nikt nie jest wrozka ale moze z autopsji jest w stanie podpowiedziec co to moze byc.nie chce dac autka tutejszym killerom do naprawy.
Ja miałem taki sam problem krótko po zakupie GTA okazało się, że w ASO nie naciągneli dobrze napinacza(miesiąc wcześniej rozrząd był wymieniony). Po ponownym sprawdzeniu i regulacji stuki ustały, dodam tylko, że występowały w przedziale 1000 - 1500 obr. i tylko na zimnym silniku.
lewarek ile czasu tak jezdziles ? stuk wystepuje dokladnie w takim przedziale obrotow.mozliwe ze napinacz sie poluznil u mnie czy poprostu sie konczy?
teraz mam dylemat czy zabierac sie za to ,czy robic to w polsce.
czy jesli zdejme oslone rozrzadu jestem w stanie dojsc do napinacza,czy to juz dluzsza bajka?
Ja bym nie ryzykował jeśli to faktycznie napinacz to może narobić dużo problemu jak przeskoczy pasek. Ja jak tylko to zauważyłem pojechałem do mechanika.
michu, i jak sytuacja z tymi stukami?? udalo sie cos z tym zrobic?
witam
autko od dwoch dni stoi w warsztacie-rozrzad,pompa,swieczki,plyny.jeszcze bedac w UK zdjalem pasek wielorowkowy i oslony rozrzadu.bez paska te same objawy-czyli napewno rozrzad.Napinacz ok,takie odglosy wydawala rolka ktora sie poprostu zacierala.Taka byla moja diagnoza.Jak tylko odbiore autko powiem co i jak dokladnie.
czy coś się wyjaśniło z tymi stukami? wiem, że post dinozaur i kolegi pewnie dawno na forum nie ma, ale może .....
---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
