Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: [166] Głośniki w tylniej półce
    Kayrol
    Domyślnie [166] Głośniki w tylniej półce
    :!: Witam, niosę się z zamiarem kupna okazyjnie głośników SINUSLIVE SL-F160 ( wybitnie dobra marka )
    Wiemy napewno ze dziura na głośnik w tylniej półce jest płytka, głosniki te mają głębokosc montażową - bagatela 46mm !! magnes up-side-down
    http://www.sinuslive.pl/pdf_datashee...roducts_id=610
    Robił juz to ktoś? Mam mocny wzmacniacz, sporawy woferek, 8 glosników fabrycznych w wytłumionych dzwiach, i chętnie przytule te Sinusy do półeczki co by zestaw nosił nazwę 10+1= kino domowe xD hehe
    będzie z tym problem? głosniki napewno wejdą bo fabryczne są jeszcze większe. Rady proszę.
    lektura od producenta:
    Wyjątkowo niewielka głębokość zabudowy, dzięki ultra mocnemu systemowi magnesów neodymowych. Płaskie centrowanie z odpornych na nagrzewanie linek dla długich, kontrolowanych cewek drgających. Możliwość pierwszorzędnego odtwarzania basów. Otwory wentylacyjne w koszu zapewniające dobry przepływ powietrza. Membrana wytworzona w procesie ciśnieniowym z włókna węglowego. Gumowe wykończenie przymocowane do podstawy zapewnia wysoki stopień tłumienia. Cewki drgające wykonane z arodyzowanego włókna szklanego, reagujące szybko i spontanicznie na sygnał muzyki. Dane techniczne: impedancja 4 Ohm.
    Dane techniczne:
    Maks. obciążenie (muzyczne): 140 W
    Obciążenie sinusoidalne: 100 W
    Ciśnienie akustyczne: 90 dB Zakres częstotliwości: 30 - 7000 Hz
    Głębokość zabudowy: 44 mm
    Średnica zewnętrzna: 165 mm
    Średnica zabudowy: 142 mm
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Kayrol, no kolego tyle głosnikow do okola glowy to w tym aucie nie ma mowy o prawidlowym budowaniu sceny i lokalizacji instrumentow/muzyków ... no chyba ze ma byc tylko głosno to wkladaj kolejne ..
    pzdr. Grzesiek
    Kayrol
    aha, dzięki ... i tak juz kupiłem specjalne dystanse itp. Dzięki za ekspertyze na tymat jak wmontowac głosniki i wykład o scenie muzycznej w Car-Audio. Bardzo fachowa rada. :wink:
    Mikellino
    GrzesiekK., nie chciałbym Cię urazić zbyt mocno ale jak ja czytam takie farmazony o budowaniu sceny w aucie to myślę że to jakiś murarz się tym zajmuje.
    W powyższy deseń mogę napisać, że zaimlementowałem 2 LW800 w fabryczne miejsca i mam 2 basy nie do końca dobrze zrezonowane do 6 kanałówki i bagażnika, ponieważ jeszcze nie dało się ich dobrze uszczelnić (mało miejsca ale się mieszczą). Efekt w alfie - jak najbardziej pożądany.
    Kayrol -Obawiam się jednak, że 16 stki mogą być troszkę za małe na to żeby nisko zejść przy 500l - za mała powierzchnia, no i brak dobranego bassreflexu. W tych SL sprawdz jaką mają częstotliwość rezonansową i czy są do zamkniętej obudowy. Może i zagra wystarczająco ale to trzeba sprawdzić na "żywca". (może są 20 stki- jak tak to ci wejdą)
    Mikellino
    Kayrol, jakie dystanse zastosujesz?
    Kayrol
    Mikellino,
    Wyrzej napisałem ze mam Wzmacniacz + kondensator 1F oraz skrzynie basową z świetnym głosnikiem o rozmiaze 15" ( 38cm zestrojonym na 36-7 Hz )
    Juz teraz mam piękne granie bo lubie sprzęt niewysilony i nie wyżyłowany zeby to mi nie grało ostatnim tchem i pociło się bo często jest tak ze bas sie gubi i dzwięk jest zniekształcony i niesmaczny.
    Celuje bardziej w precyzje i klarownosc dlatego GrzesiekK., Scena muzyczna z 6ciu średniotonowców, 6 tweeterów i zabudowy w bagażniku powinno dopiąc tego w co celuje. Nie w głosnosc a w klarownosc.
    A twoje LW800 to nie są złe głosniki tylko radzę ci poszukać jakiejś lepszej zwrotnicy zeby nie kikowały, o ile podłączyłes pod DSP jesli masz inny wzmak z dobrym filtrem LPF to zwracam honory Dobrym wyjsciem równiez w twoim wypadku jest zaklejenie całej półki matami APP wtedy będziesz miał skrzynie kompletnie zamkniętą i będzie lepiej zchodziło. :>>
    Mikellino to jaki dystans to powiem dopiero jutro
    Mikellino
    Kayrol, OK - nie doczytałem z tą skrzynią do końca, zrozumiałem że robisz alternatywę dla pustego bagażnika.
    Jasne - mam z mini iso wyciągnięty sygnał do 6kanałowca - flagowego D&W sprzed paru lat - wszystkie wyjścia mają górno i dolno przepustowy filtr wraz z mocą i regulacją częstotliwości odcięcia, Parę bajerów ma zabudowanych - scence buduje w 1 wersji ;-) 4x50rms i 2x100rms na sub i robi to dobrze. Ogólnie wskazana jest wymiana głośników w drzwiach ;-) czego nie zrobiłem i dopracowanie lw - które nie chcą zejść jak powinny (oczywiście ze względu na cenę) no i brak uszczelnienia. Nie miałem czasu żeby się bawić.
    Kayrol
    Mikellino, scene muzyczną buduje się z parkietu albo klepek
    A Car audio buduje sie z dobrze dobranych głosników
    Mikellino
    Kayrol, no czasem również językiem, ale tak poważnie to rozumiem że można o czymś takim mówić przy osłuchach studyjnych czy audiofilskich znając wszystkie aspekty różnic między sprzętem, W autach w których jest wygłuszenie nie wiadomo jakie, czy demo carach po prostu wkłada się sprzęt który klasyfikuje się w różny sposób - najczęściej popularnie ze względu na cenę i wygląd. W czasie jazdy raczej nikt nie słyszy scen czy lepszej czy gorszej stereofonii -szczególnie w podobnej klasie i poprawnie dobranym sprzęcie - jak są oczywiście zastosowane podstawowe sprawy związane z techniką montażu. Z przeciwległych głośników nigdy nie będziemy mieli cudu . szczególnie jak dźwięk z nich sam się zabija głównie o konsolę czy o siebie z naprzeciwka. A z tylego basu - wszystko zależy od kąta odbicia od tylnej szyby ;-)..
    Kayrol
    A więc, Lancia Kappa ma fane dystanse które idealnia pasują do tylniej półki w 166 ( zdjęcie półki z allegro )
    Dystansu tego nie da sie kupić osobno, nowego czy uzywanego, chyba ze ktos kupi ze szrotu albo ktoś sprzeda z rozbitka
    jak na 87zł to dobry interes
  1. Głośniki w tylnej półce DPS
    Utworzone przez gennosuke w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 17:01
  2. [146] głośniki na półce
    Utworzone przez Betonowy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 23:56
  3. Głośniki na tylnej półce a kostka iso?
    Utworzone przez Sir Dariusz w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 02:55
  4. Jakie głośniki i jak je zamontowac w tylniej półce AR156
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 09:59
  5. 156 głośniki w tylnej półce
    Utworzone przez kamien007 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 21:31
