Pokaż wyniki od 11 hogy 20 a 134
Arról, hogy: Cykająca cewka wysokiego napięcia V6
09-11-2013, 22:07 #11A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 07 2009
- Él
- A KUTNÁ/ Rendszer
- Automatikus
- 166 2,5v6 2002.
- Üzenetek
- 599
Kolego raczej nie wtrysk bo wtrysk od FÁK cyka cały czas. A to jest inne cyknięcie i od czasu do czasu.
› Więcej...: Cykająca tekercs magas feszültség V6
10-11-2013, 19:48 #12A felhasználó Taxi
- Csatlakozott
- 05 2011
- Él
- Dąbrowa Górnicza
- Automatikus
- ALFA ROMEO 166 2.5 V6 99r + NITROGÉN, PB-gáz BRC
- Üzenetek
- 215
10-11-2013, 20:48 #13A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 07 2009
- Él
- A KUTNÁ/ Rendszer
- Automatikus
- 166 2,5v6 2002.
- Üzenetek
- 599
Koledzy a czemu ta cewka cyka tak nieregularnie od czasu do czasu i tylko jak motor baardzo długo sie nagrzeje przewaznie zaraz przed wlączeniem sie wentylatora słychac cyk i kilka po wylączeniu sie go.
10-11-2013, 21:03 #14Super Moderator Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 05 2009
- Él
- Strzelin
- Automatikus
- 166 3.0V6, gtv 2,0TS, brera V6
- Üzenetek
- 12,644
Ponieważ wtedy motor jest najgorętszy, rozszerzalność cieplna materiałów największa i dostaje wtedy przebicia.
10-11-2013, 21:14 #15A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 07 2009
- Él
- A KUTNÁ/ Rendszer
- Automatikus
- 166 2,5v6 2002.
- Üzenetek
- 599
11-11-2013, 08:22 #16
najpierw sprawdź czy na przedniej głowicy wszystkie trzy cewki są okej, zdejmij pokrywkę i po zmroku będziesz widział czy jest dyskoteka czy nie
jeżeli wszystkie trzy nie będą miały przebić, ani cykania to wtedy zdejmujesz kolektor dolotowy noo i przekładasz 100 procentowo sprawne cewki z przodu na tył i masz pewność.
Wtedy możesz się bawić znowu w sprawdzanie na przedniej głowicy reszty cewek
ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
11-11-2013, 10:21 #17Super Moderator Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 05 2009
- Él
- Strzelin
- Automatikus
- Üzenetek
- 12,644
11-11-2013, 10:27 #18
iskier nie, ale jak cewka błyszczy po ciemku pomiędzy jej metalową részą (tam gdzie się ją przykręca), a plastikiem jest szpara i tam widzę przebicia... Nie wiem czy to prawidłowe.
ARrrrr 1 6 6 3.0 V6
11-11-2013, 10:30 #19Super Moderator Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 05 2009
- Él
- Strzelin
- Automatikus
- Üzenetek
- 12,644
Tak, ale najrészej przebicie jest poniżej. Między tą rurką a głowicą. Albo tam gdzie się cewka styka z głowicą a nie po wierzchu. Niemniej jednak sprawdzić w nocy może.
11-11-2013, 10:37 #20
Hasonló témák
Vagy lehetséges TS 16V nagyfeszültségű kábelek?
Létrehozott Jerry1 szakasz 156Válasz: 22Utolsó hozzászólás szerzője: 20-06-2014, 10:28 -
[164] Nagyfeszültségű vezetékek.
Létrehozott tytus_w a szakasz 33/164Válasz: 22Utolsó hozzászólás szerzője: 23-01-2014, 22:19 -
[164] a magasfeszültségű kábelek
Létrehozott Miłosz a szakasz 33/164Válasz: 1Utolsó hozzászólás szerzője: 05-10-2008, 07:49 -
[164] TS 2.0 -, hogy ellenőrizze tekercs magas feszültség?
Létrehozott fr33 a szakasz 33/164Válasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 25-02-2008, 00:29
Válasz idézettel
