Sayfa 3 ile 14 İlkİlk 12345678910111213 ... sonson
Sonuç göster 21 Hedef 30 ile 134
  1. #21
    Kullanıcı Romeo
    O katıldı
    07 2009
    Hayatımızda
    KUTNO/ Łódź
    Otomatik
    166 2,5v6 2002r.
    Mesaj
    599
    a czy ta cewka powinna wydawac w środku jakiś dzwiek? Jak zdjałem przednia klape to nic nie świeci ani nie błyska ale jak przysune ucho to słychac takie cichutkie miarowe cykanie tylko nie jestem pewien czy to cewka czy z Motoru(a).
    ---Güncellendi---
    No i jeszcze jedno pytanie czy jak cewka ma przebicie to nie powinno wyskakiwac na FES wypadanie zapłonów? U mnie nie ma tego błędu. Ale jak w paramentrach Fes ustawie wypadanie zapłonów to pokazuje "ok" ale jak dam ostro gazu to lekko sie przydławia i pokazuje "unieważniony" i jak puszcze gaz to znowu "ok" jak lekko dodaje gazu to jest "ok" i sie nie przydławia.
    › Więcej...: İşaretli bobin yüksek gerilim V6
  2. #22
    yasaklı Manyak resoraków
    O katıldı
    02 2009
    Hayatımızda
    Polonya, pl
    Otomatik
    166 V6 3.0
    Mesaj
    779
    W Twoim Motoruu powinno się juz dac zdiagnozować cewki bez rozbierania , tak na marginesie to najlepiej wymienic wszystkie z takim samym przebiegiem
  3. #23
    Kullanıcı Romeo
    O katıldı
    07 2009
    Hayatımızda
    KUTNO/ Łódź
    Otomatik
    166 2,5v6 2002r.
    Mesaj
    599
    no najlepiej ale to 6x280zł:-) diagnozowanie jest mozliwe z fesa ale trzeba odpiąć cewki i wykręcić świece. a ja pytam o organoleptyczne możliwości.
  4. #24
    yasaklı Romeo
    O katıldı
    02 2011
    Hayatımızda
    Bydgoszcz
    Otomatik
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Mesaj
    655
    Jeśli masz ECU w wersji ME3.1 to powinieneś widzieć błędy "cylinder misfire".
  5. #25
    O katıldı
    02 2009
    Hayatımızda
    Polonya, pl
    Otomatik
    166 V6 3.0
    Mesaj
    779
    alıntı Yazdı zadra66 Zobacz post
    przeciez pisałem ze z takim samym przebiegiem wiec wiadomo ze 6x30 zł , a diagnoza bez odpinania i wykrecania masz ME3.1
  6. #26
    Kullanıcı Romeo
    O katıldı
    07 2009
    Hayatımızda
    KUTNO/ Łódź
    Otomatik
    166 2,5v6 2002r.
    Mesaj
    599
    A jak wygląda ta diagnoza bez odpinania kolego? jak pisałem Fes mi nie pokazuje błędu. A cewki 6x30zł to ja mam aktualnie u siebie nie potrzeba mi kyağnych 6szt złomu.
  7. #27
    Kullanıcı Alfista Avatar tomaz
    O katıldı
    05 2008
    Hayatımızda
    Poznan
    Otomatik
    Mesaj
    4,460
    Przerabiałem temat u siebie i skończyło się na... 6 nowych cewkach. Jeżeli masz zamiar jeździć tą 166, to nie ma opcji, prędzej czy później trafi Cię wymiana cewek, najlepiej od razu z nowymi świecami (stosunkowo niewielki maliyeti przy cewkach).
    W praktyce wygląda to tak: Motoru na benzynie działa OK, zero problemu, sporadycznie na bardzo rozgrzanym (po ostrej jeździe pod czerwone) wypadnie jeden zapłon, natomiast na LPG praktycznie co chwilę wypada zapłon na wolnych obrotach (rozgrzany silnik), powyżej 2000 obr wszystko OK.
    166 2.5 V6 CF2 Sportronic yapıldı. | 166 3.0V6 CF3 Sportronic @ 241KM / 291Nm olduğunu
    Benim 166 Grigio Chiaro: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1222435
    Daha fazla Alfa: https://www.youtube.com/Channel/UCA7...kh5YZ4Hy4vTsew
    Ekonomiczne daily: https://www.forum.alfaholicy.org/prz...volvo_v70.html
  8. #28
    Kullanıcı Romeo
    O katıldı
    07 2009
    Hayatımızda
    KUTNO/ Łódź
    Otomatik
    166 2,5v6 2002r.
    Mesaj
    599
    Kolego tomaz dzieki za konkretna odpowiedź mam identyczna sytuacje. Ale z braku środków nie wyłoże teraz 1500zł na cewki. Musze się ratowac używkami.Jak sprwdzić które jeszcze dają rade bo chce je przenieśc pod kolektor a reszte na przod aby łatwiej było je podmieniać. Na FES nie mam błedów. tylko słysze, że któraś cyka pod kolektorem.
    ---Güncellendi---
    A miałes przydławianie jak szybko dodales gazu?
  9. #29
    O katıldı
    05 2008
    Hayatımızda
    Poznan
    Otomatik
    Mesaj
    4,460
    Tego nie miałem. Oczywiście przy obrotach poniżej, powiedzmy, 1500 i mocnym naciśnięciu gazu zdarzało się, że wypadał jeden-dwa cylindry, ale to nie to samo co przydławianie.
    Sprawdzenie, które cewki są najgorsze zrobiłbym "na słuch" - bierzesz kawał kija (coś jak od miotły, ale krótki) przykładasz jeden koniec do sprawdzanej cewki, a drugi do ucha i słuchasz "cykania" w momencie wypadania zapłonu. Wiem, że metoda może się dziwna wydawać, ale jest bardzo dobra, szczególnie przy wyłapywaniu uszkodzonych łożysk w osprzęcie Motoru(a)
    Oczywiście cewka która "cyka" to ta uszkodzona.
  10. #30
    Kullanıcı Romeo
    O katıldı
    07 2009
    Hayatımızda
    KUTNO/ Łódź
    Otomatik
    166 2,5v6 2002r.
    Mesaj
    599
    Dzięki kolego jutro wloże kij do ucha
Benzer konular
  1. Yüksek gerilim kabloları TS 16V maruz olsun?
    Tarafından yaratılmıştır Jerry1 Bölüm 156
    Yanıt: 22
    Son Mesaj/Yazar: 20-06-2014, 10:28
  2. [164] Yüksek gerilim kabloları.
    Tarafından yaratılmıştır tytus_w Bölüm 33/164
    Yanıt: 22
    Son Mesaj/Yazar: 23-01-2014, 22:19
  3. [164] Przewody wysokiego napięcia
    Tarafından yaratılmıştır Miłosz Bölüm 33/164
    Yanıt: 1
    Son Mesaj/Yazar: 05-10-2008, 07:49
  4. [164] 2.0 TS - jak sprawdzić cewki wysokiego napięcia?
    Tarafından yaratılmıştır fr33 Bölüm 33/164
    Yanıt: 6
    Son Mesaj/Yazar: 25-02-2008, 00:29
cewka ml 3 2 v6
cewka tesla cl320 alfa 166
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
